Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 20.05.2010, 12:38
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Ladegerät stört Radioempfang
Hallo Leute,
ich habe gestern mein neues Ladegerät installiert,TECSUP Micro-Tec 12V10A.
Wenn jetzt das ladegerät an ist, geht mein Radioempfang fast gegen Null. Sobald das Ladegerät aus ist, habe ich wieder vollen Empfang. Die Antenne und das Radio sind ca. 5m von Ladegerät und Batterie entfernt.
Was kann ich gegen diese Störungen machen?
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 20.05.2010, 12:41
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Entstörfilter einbauen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3...-45-A540-W-max
allerdings, die Entstörung muss eigentlich an der Quelle erfolgen,
also das Ladegerät muss entstört werden.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 20.05.2010, 12:45
OK! Aber wie entstöre ich das Ladegerät?
Gruß Ingolf
Alt 20.05.2010, 12:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von seltrecht Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gruß Ingolf
Ingolf,
das sollte eigentlich nicht passieren und ist auch noch nicht vorgekommen.
Hörst du ein 50 Herz Netzbrummen oder was für Geräusche kommen aus dem Radio?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.05.2010, 13:11
Ingolf,
Hallo Cyrus,
es ist definitiv kein Netzbrummen, das Geräusch kenne ich verdammt gut.
Es ist als wenn die Antenne rausgezogen wird. ich empfange einfach nur noch 2 Sender und die rauschen auch noch. Ich muß dazusagen, daß ich das gleich Problem mit dem Netzteil von meinem Kühlschrank habe, das ist aber nicht so extrem und der Kühlschrank läuft ja auch nicht ständig.
Gruß Ingolf
Alt 20.05.2010, 13:32
Hat der Kühlschrank einen Danfoss Kompressor?
Was das für ein Radio?
Haben alle Geräte eine gemeinsame Masse?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.05.2010, 13:40
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
das gleiche hatte ich auf der fourwinns258 vista. ladegerät ein- radio rauscht- ladegerät aus- kristallklarer klang.
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 20.05.2010, 13:47
Ein Tecsup Ladegerät darf das nicht.
Entweder ist was in der Installation faul, das Radio ist ein Noname Teil oder das Ladegerät ist defekt.
Aber da der Kühlschrank auch stört,
glaube ich nicht, das es am Ladegerät liegt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.05.2010, 13:51
Zu 1.
Ja - Es ist ein Danfoss Kompressor
Zu 2.
Gute Frage, ist ein normales Autoradio mit CD/MP3/USB, genauen Typ kann ich erst sagen wenn ich wieder beim Boot bin
Zu 3.
Ich denke ja, Der Kompressor des Kühlschranks hängt am Original Netteil, welches von SVB für den Kompressor angeboten wird. Dieses ist direkt an einem Solarregler angeschlossen (12V-Seite), welcher dann auf direktem Wege an der Batterie hängt.
Das Ladegerät ist auch direkt an die Batterie geklemmt, ich habe die Kabel allerdings nicht gekürzt, sondern so gelassen wie sie waren und zusammengerollt.
Alles andere, incl. Radio, wird über eine Verteilerkonstruktion gespeist. Ich denke aber, daß das Massepotential identisch ist.
zu 4.
Ich habe nur eine einzige Batterie 120Ah, an der alles hängt, incl. Anlasser
Gruß Ingolf
Alt 20.05.2010, 13:53
also ein Noname Radio ist es nicht, ich glaube Sanyo oder Sharp.
Gruß Inglf
Alt 20.05.2010, 14:10
Und? Hast du das Problem gelöst oder rauscht das Radio immer noch?
Gruß Ingolf
Alt 20.05.2010, 14:19
Beim Schaltnetzteil: ist immer Restwelligkeit am Ausgang: rel. hohe Frequenz, bzw. vielfache davon. (je niedriger der Wert, umso besser , ) das überträgt sich über die Verkabelung, und teils als „Sender“ (Frequenzvielfache)
Zuerst Radio: direkt an die Batterie anschließen, mit + und minus! (Plus: abgesichert hinter dem Hauptschalter) (kann man ja mal prov. Probieren, direkt auf Batterie. )
Und z.B.:
www.reichelt.de
jeweils in die Stromzuführung direkt vorm Radio:
z.B. : „KFZ-HIFI F10 :: HAMA Hochleistungs-Entstörfilter, 10 Amp“, je nach Leistung: besser den mit 30A!
sollte auch jeder Laden, der sich z.B. mit Autoradios befasst, haben.
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2010, 14:30
Kann das Problem vielleicht auch von der Netzseite kommen?
Das Kabel für den Landanschluß läuft direkt neben dem Radio vorbei.
Gruß Ingolf
Alt 20.05.2010, 14:40
Da Tecsup eine Qualitätsmarke ist, erfüllt das sicher die div. Vorschriften, u.a.
Entstörgrad.
Bisschen was dieser hohen Frequenzen: kann natürlich auch übers Netz kommen.
Das Teil hat doch Kabel mit Schukostecker. Schließ doch mal direkt über Kabeltrommel an, dann siehst gleich, obs was bringt.
Hab z.B. ähnliches Ladegerät von „Sinergex“ das stört auch auf diese Weise.
Stört mich aber nicht, verwende das nur als „loses“ Ladegerät, nicht fest eingebaut.
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2010, 15:22
Entstörgrad.
Das scheint ja ein allgemeines Problem der modernen Technik zu sein.
Das Netzteil meines Kühlschrankes ist ja auch nur ein Schaltnetzteil. Ich werde mal einen Filter aus der KFZ-Branche probieren. Vielleicht bringt das Abhilfe.
Gruß Ingolf
Alt 20.05.2010, 15:49
Mein US-Kühlschrank hat auch ins Radio und ins Funkgerät gestreut.
Ich habe alles versucht.
Erfolg brachte nur ein neuer Kühlschrank aus europäischer Fertigung.
Verpassen erstmal allen Geräten die gleiche Masse.
Ich glaube du hast eine Masseschleife.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.05.2010, 15:55
Na das macht ja Hoffnung. Aber gut, ich werde auch mal die Masse prüfen, aber die Schaltung ist bestimmt über 30 Jahre alt. Hoffentlich stimmt der Schaltplan.
Gruß Ingolf
Alt 20.05.2010, 16:07
Wenn es geht lege die Massestrippen neu.
Am besten sternförmig vom Minus Pol der Batterie aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.05.2010, 16:13
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Gruß Ingolf
Hallo Ingolf, in der Tat kann es davon kommen, probiers mal mit einer Kabeltrommel.
Den Effekt nennt man wegdrücken, bei Funkern bekanntes Problem.
Auch wenn Schaltnetzteile und andere elektrische/elektronische Geräte den Vorschriften entsprechen, so sind sie niemals strahlungsfrei, bißchen Abstand schaffen wirkt da manchmal Wunder.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Ich werde mir als erstes mal ansehen wie die Masse im moment verteilt wird.
Wenn ich mich richtig erinnere geht ein dickes Kabel direkt von der Batterie zum Verteiler. Dort müßte dann ja eine Masseschiene oder ähnliches sitzen. Vielleicht ist dort auch schon das Problem. Ich werde aber trotzdem noch einen Filter vor dem Radio testen. Denn bei Batteriebetrieb, ohne Landstrom ist der Empfang ja ausgezeichnet.
Gruß Ingolf
Alt 20.05.2010, 21:36
Gruß Ingolf
ich hab das Problem gelöst, hab jetzt ein anderes mit einem anderen Boot drumherum. Das damalige Radio war ein Clarion Marine-Radio, andere Verbraucher konnten als Ursache ausgeschlossen werden, weil es am 220V-Panel einen Kippschalter für den Lader (Charger) gab, wenn der umgelegt wurde, kam das rauschen. Alle anderen Verbraucher hatten null Einfluss.
Alt 21.05.2010, 11:30
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
.... sag' doch bitte mal präzise: Hast Du ein neues Radio, oder ein neues Ladegerät, oder beides? Ist die Verkabelung nun anders? Worauf führst Du die Änderung zurück?
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 22.05.2010, 09:30
Also ich glaube er hat ein neues Radio, ein neues Boot und damit auch eine andere Verkabelung.
Gruß Ingolf
Alt 22.05.2010, 12:34
Gruß Ingolf
... tja, und dann hilft Dir die Antwort ja richtig weiter, oder??
Vielleicht noch eine Möglichkeit Störungen Herr zu werden - in die Zuleitung zum Radio Ferritkerne legen (die "Strippen" mehrmals durch den Ferritkern wickeln) das könnte eine billige Abhilfe sein. Sowas gibt's bei Amteurfunkzubehör oder Conrad.
Das alles sollte aber eine saubere Erdung etc. nicht ausschliessen. ...
Uwe
Alt 23.05.2010, 10:09
Wirklich helfen tut die Antwort nicht, ist aber auch eine Lösung, wenn auch die teuerste!
Was die Masseleitung anbelangt, so habe ich mir das mal angesehen. Die Masse kommt von einem Verteiler mit Steckkontakten. Tja und die sehen alle ziemlich grün aus. Ich glaube Kuppferspan leitet nicht wirklich gut den Strom. Ich werde mal alles mit Kontaktreiniger wieder auf Hochglanz bringen und dann sehen wir weiter. Alles neu werde ich nicht machen, ich wollte dieses Jahr noch segeln und nicht nur die Elektrik erneuern. Besser als die Jungs vor 35 Jahren kann ich es garantiert nicht verkabeln.
Etwas Abhilfe hatte schon ein neues Antennenkabel gebracht. Das alte war auch nicht mehr so toll.
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
