Alt 28.05.2010, 20:53
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Standard Tausche Propeller
ich biete hier zum Tausch einen Propeller 11 1/8 x 13-G für Yamaha 60PS Außenborder. Ich hatte ihn neu gekauft und ca 2 Stunden gefahren, aber er paßt nicht so recht zu meinem Boot, ich bekomme mein Motor damit nur auf 5000 Umdrehungen und er sollte ca 5800 bringen. Jetzt suche ich einen Propeller 11 3/8 x 12 für Yamaha Außenborder und hoffe damit läuft es besser.
Oder liege ich da falsch mit der Größe?
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (28.05.2010 um 22:10 Uhr)
Alt 28.05.2010, 21:59
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
pro Steigung rechnet man mit 200 Umdrehungen.
Du möchtest 800 Umdrehungen mehr (wobei ich denke 5400-5500 wäre der optimale Bereich), dass heisst du bräuchtest einen Propeller mit 11 3/8 x 9.
Oder du bleibt bei 13, und verkleinerst den Durchmesser. ;)
Mit deinen vorgeschlagenen 11 3/8 x 12 würde er ca. 5200 Touren laufen.
Alt 28.05.2010, 22:07
Hallo Hotspot,
in der Theorie hast du recht,
aber in der Praxis kann der eine Zoll Steigung reichen um in den Bereich der maximale Drehzahl zu kommen
Alt 28.05.2010, 22:15
was haltet Ihr als alternative den hiervon 11 5/8 x 11-G.
Ich muß dazu sagen ich bin absoluter Laie und bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Torsten
Alt 28.05.2010, 22:16
Boot: In Planung
Hallo Hotspot,
Ich denke kaum, dass eine veränderung der Steigung um 1 die Drehzahl um 800 Umdrehungen beeinflusst, wenn man in der Theorie von 200 Umdrehungen spricht.
Gruß Torsten
Damit dürfte er 5300-5400 schätzungsweise laufen. Also optimal. 5800 Umdrehungen würde ich den Motor eher nicht antun. Maximal 5500.
Alt 29.05.2010, 20:31
hat den niemand einen Propeller zum tauschen ???
Gruß Torsten
Alt 29.05.2010, 21:07
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Ich habe keinen zum tauschen aber bei Ebay läuft morgen Abend ein 11er aus und ein 12er ist auch noch günstig drin .
Hab den selben Motor aber wohl ein leichteres Boot , komme ausgetrimmt mit dem 13er auf 5900 (6000 darf er) und bin daher wunschlos glücklich
Ich würde versuchen beide zu bekommen und dann testen , die anderen bekommst Du schon wieder los .
Gruß Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
