Mein AB mit ungeregelter Ladespule bringt bei Vollgas gute 17V. Als ich mal Vollgas geben musste, was eigentlich nicht vorkommt, sind mir die Glühbirnen in den Positionsleuchten abgeraucht.
Jetzt gibt es ja diese LED-Birnen: http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ahl_treffer=16 von denen ich weiß, dass sie keine Zulassung haben, aber trotzdem verwenden möchte. Meine Frage: Weiß jemand, ob diese LEDs auch Spannungen jenseits der 12 V vertragen? Die 24V Version wird ja wohl bei mittlerer Spannung von 12 V nicht funktionieren, oder?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
……hängt davon ab, ob ne LED-Konstantstromquelle mit eingebaut ist. Wahrscheinlich bei dem Teil nicht, bei Überspannung: stark verringerte Lebensdauer.
17Volt?? Der Suchbegriff „Regler, Laderegler“ liefert viel zum Lesen! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67544&highlight=Laderegler einfach, billig, prakt. Ohne Verluste!, weil kein Spannungsabfall! (dafür schwankende Spannung, innerhalb der eingestellten Schaltpunkte) http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86618&highlight=Laderegler http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=71015&highlight=Laderegler http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31665&highlight=Laderegler usw.
Grüße von Herbert |
Dnake, diese Trööts sind mir bekannt.
Dem Thema Laderegler werde ich mich zu einem späteren Zeitpunkt widmen. Jetzt möchte ich erstmal wieder eine Beleuchtung haben, die auch schon mal > 12 V aushält.
Hallo Micha,
warum nimmst Du nicht die von SVB (Artikelnr.: 12608). Die nehmen alles zwischen 12 und 24V und erkennen sogar die Polarität. Außerdem gucken die LEDs zur Seite und strahlen nicht an die Laternendecke. Und zugelassen sind sie genauso wenig. Gruß Jan PS Warum eigentlich der ganze LED-Stress? Posilampen hast Du in der Regel nur an, wenn der Motor läuft. Da spielen die paar Watt der Glühlampen doch sicher keine Rolle.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Moin Micha,
ich hab eben mal im Katalog Enautic/Compass geguckt. die Lopolight LED und NaviLed + sind 'multispannungsfähig' bis 33 Volt. Das dürfte dann tun Gruß, Thomas
es geht hier um einen Segler
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
(zumindest bei mir
Kommt da Wechselspannung oder Gleichspannung raus? Pulsierend oder glatt?
Bernd |
So, nochmal in Kurz:
Die Lampen sind mir bei Motor AN durchgeknallt, weil ich Vollgas fahren musste und dann lockere 17 V anliegen. Die Glühfäden sind regelrecht explodiert... Ich dachte mir, dass die LED ja eine Schaltung haben und das diese evtl. auch Spannungsspitzen egalisiert. Tut sie aber nicht, wei mir die kompetente Verkäufer bei AWN sagte. Zudem meinte er, dass die LED in farbigen Laternen (also z.B. 2-Farben-Latüchte wie bei mir) nicht funktionieren, weil nicht hell genug. Man könnte lediglich das Ankerlciht mit LED ersetzen, weil das Ankerlicht schon in BSH-Audführung nur 10W statt 25W hat. Also habe ich mir wieder die normalen Birnen gekauft und werde mich kurzfristig für einen Laderegler entscheiden. Dann soll es aber gut sein...
| Themen-Optionen | |
