Alt 09.06.2010, 12:22
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Standard Dieselleitung abdichten?
habe neulich etwas Diesel in der Bilge gefunden. Wir haben 2 Tanks zu je 250 Liter und einen Tagestank zu 100 Liter.
Beim Abschrauben der Verkleidung im Motorraum lag noch mehr Diesel direkt unter dem Tank. Vermutlich wird eine Verbindung zwischen den Tanks oder zum bzw. vomTagestank undicht sein.
Gibt es ein bestimmtes Klebeband (Teflonband, Thermoband), mit dem man das provisorisch abdichten kann, bis die Dichtungen an Land dann ausgetauscht werden? Die Tanks sind im Moment voll und ich wuesste nicht, wie ich im Wasser erstmal eine halbe Tonne Diesel in Kanister umfüllen sollte, zumal es irgendwo wahrscheinlich nur sehr langsam raustropft.
Danke nochmal, Luis
Gruss, Luis
Alt 09.06.2010, 12:50
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hatte einst ein ähnliches Problem. Beim Landmaschinenmechaniker habe ich mich erkundigt, was die nehmen. Der hat mir gesagt: gar nichts. Abpumpen. Dieselleitungen müssen selbstdichtend ausgeführt sein mit Schneidring und so oder Schlauch und Schlauchbinder. Habe ich dann auch gemacht. Keine große Sache. Fittings gibt es im Zubehörhandel, Landmaschinenbedarf oder auch hier.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.06.2010, 13:49
hmmm, und wo soll der ganze Treibstoff hin so lange? Da muesste ich mir ja ein paar Ölfässer und ne Pumpe besorgen?
Es geht ja auch nicht um eine dauerhafte Lösung, sondern nur für die Saison. zersetzt sich jedes BAnd, oder was ist da das Problem?
Gruss, Luis
Alt 10.06.2010, 20:30
Boot: Albin 25 AK
Luis,
Du kannst deine Situation sicher am besten beurteilen. So wie ich das sehe, musst du zuerst das Leck finden, bevor du was kleben oder sonst wie reparieren kannst.
Wenn du das Leck dann hast, müsste im worst case ein 250l-Tank geleert werden. Die anderen wirst du ja wohl absperren können. Ein Teil von den 250l wird in den Tagestank passen, der Rest in ein 2x100l oder 1x200l Kunststofffass umpumpen.
Eine verschraubte Leitungsverbindung wird nicht einfach undicht, so aus Langeweile. Das muss eine Ursache haben. Ich denke, du solltest die mal finden und dann stellt sich die Frage, wie am besten dicht bekommen.
Natürlich gibt es Klebstoffe, die auf öliger Fläche haften. Aber bevor du die Leckstelle nicht kennst, kannst du auch nichts dranpappen - falls überhaupt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.06.2010, 21:00
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Such erst einmal den genauen Ort der Leckage. Wenn eine Leitung einen Riss hat. Dann kannst Du den mit einer Schlauchschelle und einem Gummistreifen abdichten.
Such das Loch und mach mal ein paar Bilder, dann fällt mir garantiert ein Provisorium ein.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 10.06.2010, 21:02
Jawoll Männers, so wirds gemacht, danke für die Unterstützung.
Gruss, Luis
Alt 10.06.2010, 22:40
Ach, son Mist, Tobi mein Miteigner war gerade am Boot und meint, dass nochmal einiges an Diesel ausgelaufen ist.
Vom Tagestank geht wohl noch ein zweites Rohr ab, an dem ein Hahn ist, ich vermute, damit man den ablassen kann, und dieses Rohr war ganz ölig.
Man kommt aber nicht ran und kanns auch nur ertasten, weil der Tank davor ist.
Also erstmal die Seitenbank abbauen und den Boden rausnehmen, damit man überhaupt was sehen kann.
Oh mann, damit haette sich der Trip fuer die naechsten drei Tage wohl erledigt. Ist ja nicht so, als waere ich diese Woche bei dem Bombenwetter Tag und Nacht im Büro gesessen, damit ich am WE frei hab...
Gruss, Luis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
