Alt 26.05.2012, 14:52
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 Lx geht plötzlich aus
Hallo ,mein Mercruiser 4,3lx geht bei langsamer und schneller Fahrt plötzlich aus . Manchmal läuft er 3-4 Std. am Stück wie Sahne und fällt er plötzlich wieder aus . Bei langsamer Fahrt (ca.1200-1500 U/min) hätte ich er auf Zündung getippt weil er so ausgeht als wenn man den Zündschlüssel herum dreht . Bei schnellerer Fahrt (ca. 4300 U/min) hört man noch ein zwei Fehlzündungen und der Motor stirbt weg als wenn er keinen Sprit mehr bekommt . Wenn man ihn dann wieder startet geht er kurz an und beim zweiten starten kommt er dann meistens wieder ( mit nen bischen mehr Gas ) . Verteilerkappe , Kerzen , Spritfilter (original Mercruiser ) sind neu . Weiß jemand Rat ?
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 26.05.2012, 15:09
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Du müsstest eine El. Benzinpumpe haben !?
Wenn das so ist, könnte es sein das der Öldruckschalter evtl eine Macke hat. Wenn der sagt kein Druck schaltet dieser die Benzinpumpe ab.
Die Motoren haben beistens 2 von den dingern, eine für die Druckanzeige , die andere für die Benzinpumpe
sonst habe ich gerade keine idee
Alt 27.05.2012, 15:51
Bitte auch Erfolg oder Nichterfolg mitteilen usw mitteilen !
Alt 27.05.2012, 18:18
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
Hallo!
ich fahre den gleichen Motor, und hatte mal ziemlich das selbe Problem. Bei mir ist es die Zündspule gewesen die bei zunehmender Temperatur aussetzer hatte. Sobald diese sich wieder ein wenig abgekühlt hatte, ging sehr schnell, lief der Motor wieder sauber ohne Aussetzer, ohne auszugehen.
Du kannst das vielleicht auch testen wenn das Problem auftritt, in dem du spule mit einem Lüfter oder ähnlichen kühlst.
So habe ich es gemacht, getauscht und alles war wieder iO!
Beste Grüße,
David
Alt 27.05.2012, 18:57
Boot: Nova 202
Vielen Dank erstmal für eure Tips , fahre morgen aus dem Urlaub nach Hause und werde dann mal ne Runde Schrauben . Natürlich werde ich euch auf dem laufenden halten . Für weitere Ideen bin ich natürlich immer dankbar .Ach ja hat jemand ne Ahnung was ne neue Zündspule kostet und ob ich die bei Cyrus bekomme ?
Gruß Thorsten
Alt 01.06.2012, 20:42
Boot: Nova 202
Hy ,laut Cyrus liegt es nicht an der Zündspule sondern eher am Hallgeber oder an der dicken Sicherung am Anlasser (die aber gut aussieht) jetzt hab ich auf der Suche nach dem Problem auch ne Undichtigkeit am Steuerbord Abgasgeweih festgestellt . Beim Auseinanderbau zeigte sich dann das die Abgasklappe nur noch zur Hälfte vorhanden war und das ,daß Auspuffgummi undicht war (Schauchschelle falsch angesetzt). Könnte das plötzliche Aussetzen auch hierher Kommen ?
Wasser auf den Anlasser = Minikurzschluß = Motor aus ?
Oder ist das zu weit hergeholt ?
Gruß Thorsten
Alt 01.06.2012, 21:00
Hallo Hallman,
ist eigendlich sehr unwahrscheinlich
Alt 01.06.2012, 21:13
Boot: Nova 202
Naja ,war so eher meine Hoffnung, wenigstens habe ich vermutlich den Grund für das Wasser in meiner Bilge gefunden .
@ Ralf , hast du sonst noch ne Idee ?
Oder doch eher Zündspule ?
Gruß Thorsten
Alt 01.06.2012, 21:18
Benutzerbild von Cedrik270405
Was kostet den die Zündspule
Der Hallgeber ist ja nicht all zu teuer , Tausch doch lieber beides dann ist ruhe, denke ich mal
Die Abgasführung solltest natürlich auch gleich machen, nicht das dein Motor an einem Wasserschlag stirbt
Gruß Harald
Alt 01.06.2012, 21:21
Boot: Nova 202
Zündspule und Hallgeber lagen beide so bei 50-60 Euro ,hast wahrscheinlich recht.
Gruß Thorsten
Alt 01.06.2012, 21:26
Hallo Hallman,
der Hallgeber geht schon mal kaputt, den sollte man immer da haben Zündspule schadet auch nicht wenn man eine in Reserve hat
Alt 01.06.2012, 21:46
Das war mal mein Hallgeber
Hits:	487
Größe:	130,6 KB
Gruß Harald
Alt 01.06.2012, 21:49
Boot: Nova 202
Ok dann schau ich mir morgen mal meinen an , wenigstens waren deine Schrauben aus VA .
Gruß Thorsten
Alt 06.06.2012, 00:03
Und, was issen nu
Gruß Harald
Alt 06.06.2012, 07:08
Boot: Nova 202
Ich warte noch auf die Lieferung von Cyrus - wenn UPS und das Wetter mitspielt nächste Woche mehr .
Gruß Thorsten
Alt 06.06.2012, 08:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Deine Teile sollten heute bei dir ankommen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.06.2012, 08:55
Boot: Nova 202
Bist nen Schatz
Gruß Thorsten
Alt 06.06.2012, 09:27
Dafür nicht.
Kleiner Nachtrag:
Der Hallgeber ist bei den Motor eine größe Fehlerquelle.
Nichtdestotrotz kann die Zündspule oder die Benzinpumpe ne Macke habe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.06.2012, 09:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Manchmal liegen solche Fehler sehr versteckt.
Vor 2 Jahren hatt ich ähniche Probleme. Bei mir war die Sicherung der Zündung etwas korrodiert und der Halter in dem die Sicherung steckt ausgeleiert.
Wenn ich dann mal über eine Welle bin, ist einfach die Zündung ausgegangen.
Durch hin- und herwackeln der Sicherung bei laufendem Motor kann man das aber schnell feststellen.
Götz
Alt 06.06.2012, 10:23
Boot: Nova 202
Hallo Götz , wo sitzt diese Sicherung von der du schreibst ?
Gruß Thorsten
Alt 06.06.2012, 10:31
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo, liegt der Hallgeber unter dem Verteilerfinger ? Bekommt man den Verteilerfinger einfach so abgezogen oder muss man etwas hebeln ?
Ich möchte mal prüfen, wie mein Hallgeber so aussieht ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 06.06.2012, 10:37
Wenn es ein Problem mit der Spannungsversorgung gibt,
gehen auch alle Instrumente in Ruheposition.
Eine Sicherung sitzt z.B. am Anlasser.
Der Zentralstecker könnte auch Probleme bereiten.
Zum Hebeln brauchst du zwei kräftige Schraubendreher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.06.2012, 11:09
Bei mir ist ein kleiner Sicherungskasten mit ca. 10 Sicherungen unter dem Armaturenbrett angebracht.
Nur eine Sicherung hatte einen Wackelkontakt.
Ich erinnere mich nicht mehr ob die Instrumente auch zeitgleich ausfielen.
Cyrus, hängen immer die Instrumente an der gleichen Sicherung wie die Zündung?
Dann müssen die Instrumente auch zeitgleich ausfallen, sonst nicht unbedingt.
Götz
Alt 06.06.2012, 13:04
Boot: Nova 202
Das mit dem Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett ist klar aber die Sicherung am Anlasser hab ich immer noch nicht gefunden .
Gruß Thorsten
Alt 06.06.2012, 13:07
Ja die werden von dem Plus vom Zündschloss geschaltet.
Am Anlasser Plus hängt ein kleiner Würfel mit einer Lasche.
Das ist die Hauptsicherung
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
