Alt 22.06.2004, 17:01
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Chocke einstellen
Hallo Forum,
wenn ich meinen Mercruiser V8 5,7 mit Chocke starten muss, dann räuchert er ungemein. sobald der Chock sich schliesst, hört dieses Räuchern auf. Daher vermute ich, dass bei geöffnetem Chocke zu viel Sprit in den Verbrennungsraum gelangt.
Nun meine Frage, kann diese Einstellung ohne großen Aufwand korrigiert werden? Wenn ja wie?
Danke + Gruß
MUE
Alt 22.06.2004, 18:35
Guido-E
Aber ist das denn nicht genau Sinn und Zwecke eines Choke?
Alt 22.06.2004, 19:02
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Hallo mue,
Umgekehrt wird ein Schuh draus.
Eine Chokeklappe "schließt" sich um das Gemisch anzureichern.
Wenn es nicht mehr räuchert hat sie sich wieder geöffnet.
Bei Einspritzanlagen wird die Gemischanreicherung eher elektronisch geregelt.
Aber generell hat Guido recht, da kann es schon mal räuchern.
Vielleicht kann man ja mit einer Feineinstellung der beteiligten Komponenten eine Besserung erreichen.
Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 23.06.2004, 08:09
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
also mein Mercruiser 5,0 qualmt auch kurzzeitig beim Kaltstart, Cyrus hat einmal dazu geschrieben, dass das bei den Mercruisermotoren normal ist.
Wenn es nach der Warmlaufphase vorbei ist würde ich garnichts verstellen.
Gruß Jens
Alt 23.06.2004, 08:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stimmt,
wer der Motor gut anspringt würde ich das so lassen.
Traktormotoren müssen qualmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.06.2004, 09:35
mue mue ist offline
Ok ok, dann eben genau anders herum.
das dumme ist, er räuchert nicht nur ein wenig, sondern qualmt regelrecht. da ich genügend andere mobos ebenfalls mit ähnlichen agregaten kenne, bin ich mir ziemlich sicher, dass meiner zu stark räuchert.
daher wollte ich die spritzufuhr in der kaltlaufphase etwas verringern. in meiner laienhaften vorstellung erwarte ich eine schraube, die ein wenig nach links bzw nach rechts gedreht werden muss und gut ist. (so hab ich es jedenfalls immer am moped gemacht). Daher die frage. ist es hier genau so und wenn ja wo finde ich entspechendes schräubchen?
MUE
Alt 23.06.2004, 09:41
OK,
dann müßte man erst mal wissen was das für ein Vergaser ist.
Rochester, Weber oder MercCarb?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2004, 19:10
mue mue ist offline
Ok, werde nachschauen. wird dummerweise aber ein weilchen dauern da ich am we arbeiten muss ...
Alt 17.07.2004, 18:33
mue mue ist offline
so, hat etwas länger gedauert ...
aber es scheint ein Rochester zu sein, so ich meiner Kombinationsgabe trauen kann. Ich habe dummerweise zwar ein Rep.Handbuch, nur ist meine Anlage dort nicht Aufgeführt. (aber einen geschenkten Gaul ...)
Der, der so ähnlich aussieht ist jedenfalle ein Rochester.
Laut Anweisung im besagtem Handbuch wird das Problem durch Verringerung der Vorspannung der Bimetallfeder behoben. Gesagt, getan. Und siehe da, es scheint die Lösung zu sein. Dumm ist nur, dass es einen markierten Bereich am Federgehäuse gibt in dem die Spannung varieiert werden soll/kann. Um zum Erfolg zu kommen musste ich aber ca. doppelt so weit über diesen Bereich hinaus drehen.
Hab ich das jetzt richtig bemacht? Gibt es noch andere Sachen zu berücksichtigen?
Gruß + Dank
MUE
Alt 19.07.2004, 21:47
Wenn der Motor läuf und die Choke-Klappe aufgeht wenn der Motor warm ist, hast Du alles richtig gemacht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.07.2004, 22:48
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
woran siehst du das der coke geschlossen hat!
Alt 20.07.2004, 12:03
oder anders ...wenn die cokeklappe zu ist was fur ein luftspalt hat sie dann zum vergasergeheuse!
Alt 20.07.2004, 14:53
mue mue ist offline
@Cyrus, das beruhigt
@Andre, wenn der Chocke zu ist, dann ist da gar kein Spalt zum Gehäuse.dann bekommt der Motor nur noch durch den Bypass Luft. Wenn sie dann auf ist, dann ist sie 100% auf (also ca 90° zur Geschlossen Stellung).
Ich habe nun legentlich die Vorspannung der Bimetallfeder reduziert. Dazu musste ich aber das Gehäuse so weit drehen, dass sich die Makierung nun sehr weit ausserhalb des vorgegebenen Toleranzbereiches befindet. Das hatte mich ein wenig beunruhigt. Anspringen tut er nun super und vom räuchern ist nun auch nichts mehr zu sehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
