Alt 21.05.2010, 18:39
OleKr OleKr ist offline
Standard Johnson , er Piepst auch an der Schaltung
Weiss da jemand was drüber , hängt es vieleicht zusammen , das problem .
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
die Saison fängt doch an , und ich bin auch anfänger .
gruß
Ole
Alt 21.05.2010, 19:14
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Moin!
Etwas genauer solltest Du schon werden!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 22.05.2010, 08:26
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Es widerstrebt mir, auf eine so dämlich formulierte Frage zu antworten, aber trotzdem:
Bei meinem ist es so, das er bei einschalten der Zündung piepen MUSS, er sagt damit: Mein Signalhorn funktioniert.
Er hört natürlich auch wieder auf zu piepen.
Christof
Alt 22.05.2010, 09:15
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
wenn mein johnson anfängt zu piepsen an der schaltung heißt das dass er gleich heiß läuft.
Alt 22.05.2010, 12:24
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
....und wenn meiner piept heisst es das Öl wird knapp
Dr. Burscheid
Alt 22.05.2010, 18:40
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Es gibt zwei Singnaltöne (Johnson)
Bei der Alarmanlage bei Johnson,gibt es zwei verschiedene Signaltöne:
1. Dauer Alarm, Motor bekommt zu wenig Sprit.
2. Im 20sek. Takt: Beim Zweitakter,Selbstmischer, Keine Öl zu Mischung
(durch das Drücken des Pumpball Druck aufbauen)
Danach müsste der Alarmton aufhören.
( Zitat aus dem Johnson Handbuch )
Peter
Alt 24.05.2010, 09:21
Peter
Danke für deine Antwort , das mit dem Sprit könnte sein , Hast du ein Werkstatt Buch über den Motor , wäre nicht schlecht , da mal reinschauen zu können , kannst du es per PDF datei vieleicht schicken .
Wäre mir sehr hilf reich
Ole
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
