Alt 20.05.2010, 19:08
Freedom210 Freedom210 ist offline
Boot: Freedom 210
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Antifouling runter normaler Anstrich drauf
der Anstrich meines Unterwasserschiffes sah nicht mehr so toll aus. Daher habe ich beschlossen diesen erneuern zu lassen. Da das Boot (GFK) nach jeder Verwendung gekrant wird und in eine Halle verfrachtet wird moechte ich kein Antifouling. Ich habe mein Boot zu einem Bekannten in die Lachiererei gebracht, damit er das Unterwasscherschiff neu lackieren kann.
Der alte Anstrich wurde heute angeschliffen und sollte geprimert werden. Allerdings loest der Primer den angeschliffenen Unterwasseranstrich an.
Nach Aussagen des Vorbesitzers vor einigen Jahren handelt es sich bei dem Unterwasseranstrich nicht um Antifouling.
1. Frage, wie kann ich sehen ob es sich um Antifouling handelt oder nicht.
2. Frage, sollte es sich um Antifouling handeln, wie kann ich das Problem mit dem Anloesen umgehen, wenn ich nacher kein AF mehr auftragen mochte sonden einen herkoemmlichen Bootslack?
Mein Freund hat heute mit der Hotline von International gesprochen und die meinten, dass der vorherige Anstrich hoechtswahrscheinlich AF ist und das man in diesem Fall immer wieder AF auftragen muesste.
Das moechte ich vermeiden.
Danke fuer Eure Hilfe!
Ralf
Alt 20.05.2010, 19:46
2.454 Danke in 1.089 Beiträgen
Warum denn gleich lackieren? Ich habe vor fünf Wochen meine Performance zum Antifouling entfernen abgegeben und habe sie vor zwei Wochen wiederbekommen. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Vorher waren mehrere Schichten Antifouling drauf. Bei dir kann man sicher auch noch was aus dem Gelcoat holen. Kostet zwar ein bisschen mehr aber es sieht auch besser aus!
Hier zwei Bilder vorher und nachher.
Hits:	307
Größe:	35,9 KB
ID:	206640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	56,0 KB
Beste Grüße, Benedikt
Alt 20.05.2010, 22:11
Hallo Freedom210,
wenn sich der Primer mit der alten Farbe nicht verträgt gibt es nur 2 Möglichkeiten entweder alles alte runter, oder mal einen Marine Primer wie z.B. Primacon von International probieren
Alt 23.05.2010, 16:54
Boot: Freedom 210
Hallo Skipper,
vielen Dank fuer ure Rueckmeldungen. Ich habe noch einmal den Vorbesitzer angerufen. Er sagt es sei kein AF drauf, weiss aber nicht, was die Werft damals verarbeitet hat.
Nur um es sicherzustellen. Woran kann ich Antifouling von einem normalen Unterwasseranstrich unterscheiden?
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
