Alt 18.07.2004, 09:37
Benutzerbild von Robert-1
Robert-1 Robert-1 ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
63 Danke in 49 Beiträgen
Standard Propeller Mercury 80PS Welche Größe
Ich habe eine Mercury 80 PS BJ ca 1980 . NR 9336035
Welche Propellergröße sollte ich da am besten fahren .
Sollte für normalen Familiengebrauch geignet sein .
Auf meinem montierten Propeller kann ich leider keine nummer oder größe lesen
Danke Robert
Alt 18.07.2004, 11:17
Standard Re: Propeller Mercury 80PS Welche Größe
Hallo Robert,
so einfach ist das nicht, baue mal den Propeller ab, auf der Narbe muß eine Nummer sein, hier sind ein paar Beispiele:
14 x 9 3 Alum. 48-854340A45
14 x 10 3 Alum. 48-854342A45
14 x 11 3 Alum. 48-77338A45
14 x 13 3 Alum. 48-77340A45
13-3/4 x 15 3 Alum. 48-77342A45
13-1/4 x 17 3 Alum. 48-77344A45
13 x 19 3 Alum. 48-77346A45
12-3/4 x 21 3 Alum. 48-77348A45
12-1/2 x 23 3 Alum. 48-77350A45
Alt 19.07.2004, 17:51
Hab das Teil abgebaut und hab nen 48-7734 6A45 drauf
Ist das eine vernünftige Größe habe ein sportboot mit 4,8 m
Wie verändert sich das fahrverhalten wenn ich einen anderen drauf mach
Gruß Robert
Alt 19.07.2004, 18:39
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
was steht denn auf deinem drehzahlmesser (wenn du einen haben solltest)
bei vollgas ?
Alt 19.07.2004, 18:48
Standard Mercury 80PS Kein Zündfunke
So etwas habe ich leider nicht .
Wo kann ich einen propeller zu einen vernünftigen preis kaufen
Gruß Robert
Alt 19.07.2004, 19:48
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Standard wo kann ich einen vernünftigen Drehzahlmesser kaufen...
sollte die erste Frage sein! Leider ist das so nämlich nicht so einfach!
Dein AB sollte eben bei Vollgas in einem bestimmten Drehzahlband laufen.
So z.B ein 80er Merc 80HP zwischen 5000-5500 U/min. Wenn er mit deiner jetzigen Schraube zu hoch dreht, wirkt sich das logischerweise nicht besonders auf die Lebensdauer aus. Jetzt kommt das Verrückte: wenn er auf dauer zu wenig dreht, auch! Dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wie du fahren willst- voll beladen, Wasserski etc.
Am Besten ist natürlich dann der Fachhandel, wo du ggf. einen Propeller mit Rückgabemöglichkeit zum Testen bekommst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
