Alt 07.05.2010, 00:37
Heckflosse Heckflosse ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Spiegel verottet und Rumpf gerissen
Hallo ihr Bastler, Handwerker, und Leidensgenossen.
Das Drama beginnt wie so oft bei dem namenhaften I-Net Auktionshaus.
Boot ersteigert.
Schnäpchen, Hurraaa
Dreikieler 4,9 x 1,5 m / 6 ps Johnson, cool, genau das was ich zum Angeln an der Küste brauche.
So viel zur Theorie, aber nu...
Am folgenden Wochenende los, die neue Errungenschafft abholen, 300km hin und natürlich auch zurück.
Angekommen, der erste Satz vom Verkäufer " es tut mir so leid, ich habe mich vermessen, habe ich gerade erst gemerkt, das Boot ist nur 3,9m".
Damit nicht genug, klar ist zu erkennen diverse Ausbesserungen.
Hm, der Johnson läuft ganz gut, der Verkäufer lässt nochmal einige Euros nach, die ganze Fahrt umsonnst machen auch blöd, ach was solls,
nimm mit
Und dabei hatte ich es doch schon geahnt, die ganze Geschichte stinkt
Was soll ich sagen, erste "Fahrt", Gang eingelegt (im Standgas) ein mörder Knacken im Spiegel.
Oh Oh , zurück in der Werkstadt, Motor ab, der komplette Spiegel aufgerissen.
Also an die Arbeit, mal sehen wie schlimm es ist...
Arrrggs, na Klasse, genau das was man nicht sehen will... Totalschaden, der Spiegel ist schon dabei eine neue Lebensform zu erschaffen
Den Gammel noch garnicht ganz ausgeräumt fällt mir auf das der Hohlraum zwischen Unter und Oberschale nach Öl stinkt und ganz klebrig ist, oh man.
Und um das Fass voll zumachen, zeigt mir der erste Schein meiner Taschenlampe, das der Rumpf nur von aussen dünn überlaminiert ist, ein satter Riss gute 70cm quer über den Kiel nur 40 cm vor dem Spiegel.
Den Rest hab ich mir erstmal aufgehoben.
Ich hab mal ein paar Bilder angehängt.
Schreibt mir doch mal so, wie Ihr weiter vorgehen würdet.
Denkanstöße,
a) Vor neulaminieren Öl weg, wie am besten.
b) Erstmal nur einen Teil der Oberschale entfernen um den Spiegel zu ersetzen?
c) Ganze Oberschale abnehmen, und wenn ja, wo am besten auftrennen.
Und wenn Ihr andere Ideen oder Anregungen habt, nur zu.
Andy
Name:	Bilder für Walter.jpg
Hits:	1123
Größe:	15,2 KB
ID:	203654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1139
Größe:	9,5 KB
ID:	203657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1144
Größe:	32,7 KB
Hits:	1143
Größe:	35,8 KB
Alt 09.05.2010, 18:48
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Andy!
Ich weiß ja nicht, was Du dafür bezahlt hast, aber unter Umständen wäre es sinnvoller, das Boot zurück zu geben, weil der gewöhliche Gebrauch in Frage gestellt und hier grundsätzlich von einem versteckten Mangel auszugehen ist.
Reparieren kann man praktisch alles.
Es fragt sich nur, ob der Aufwand in Relation zum gewünschten Ergebnis stimmt.
Gruß Walter
Alt 09.05.2010, 19:15
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Moin Andy!
Soweit schönes Boot, die Arbeit lohnt sich bestimmt, trotzdem sehr ärgerlich.
Also negative Bewertung abgeben
Die Reperatur sollte nicht so schlimm werden, man kommt ja überall gut ran, hoff nur das Du nicht noch mehr findest.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 09.05.2010, 19:24
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Aus dem Trockendock des BF´s:
hier:_Spiegel_beim_Motorboot_ersetzen
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 09.05.2010, 23:29
Hallo zusammen!
Vielen Dank schonmal für eure Antworten .
Was mir eigentlich am meisten Sorgen bereitet bei einer möglichen Reparatur ist,
die klebrige schmierige Substanz im inneren .
Besteht die Möglichkeit das Durch eindringen eines Stoffes (Benzin, Diesel etc.)
sich das GFK anlöst und schadhaft wird?
Daran anschließend, wie bekomme ich das Zeug vom GFK runter, damit ich neu einlaminieren kann. Welche Lösemittel greifen das Epoxy o. Polyesterharz das beim Bau verwendet wurde nicht an?
Heute habe ich zu meinem Bedauern auchnoch festgestellt das im Inneren an einigen Ecken größere Mengen "Erdreich" festklebt, was in mir den üblen Verdacht aufkommen lässt, das die ganze Kiste möglicherweise schonmal gesunken ist.
Für das Boot mit einem 1969 Johnson (6 hp) habe ich 600€ gegeben, aber das erscheint mir viel, wenn die Schale hin ist.
Aber der Johnson ist ganz kultig, und er scheint auch ganz gut zu laufen
Habe mit dem Verkäufer Schadensersatz oder Rücknahmegespräche aufgenommen, parallel habe ich mal begonnen einen neuen Spiegel zu bauen.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten was daraus wird.
Hier noch ein paar Bilder:
Name:	Dreck und Schmiere.jpg
Hits:	846
Größe:	16,9 KB
ID:	204369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wenn die Sonne durchscheint.jpg
Hits:	860
Größe:	14,1 KB
ID:	204370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mit wenig Geld einen Spiegel.jpg
Hits:	860
Größe:	13,6 KB
Alt 09.05.2010, 23:44
BF-Sponsor
Wenn das Boot nach dem Einlegen des Vorwärtsganges bei einem 6 Ps den Spiegel rausreisst, ist das Boot auf jeden Fall "Schrott" und keiner Mühe mehr wert im Sinne einer Reparatur.
Ich würde Dir empfehlen, die Substanz des Bootes schon aus Beweisgründen nicht zu verändern und das Teil zurück zu geben.
600 Euro sind zuviel für "Schrott".
Denke an die Entsorgungskosten!
Und 600 Euro für einen 41 Jahre alten 6 Ps sind auch zuviel. Einen Sammlerwert wie für Briefmarken gibt es für Motore noch nicht.
Meiner Meinung nach hat der Motor einen Wert von 50 Euro. Das Boot hat keinen Wert mehr. Es verursacht sogar Kosten bei der Entsorgung auf der gewerblichen Müllkippe.
Sondermüll ist ausgehärtetes GFK glücklicherweise nicht. Aber beim Entsorgen kannst Du mit etwa 100 Euro an Gebühren rechnen.
Gruß Walter
Alt 10.05.2010, 00:26
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Moin Andy
Guck doch mal ob Du die Ober und Unterschale voneinander trennen kannst,dann bist Du ne Ecke schlauer
Guck mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=90426
Gruß Andreas
Pünktchen
Alt 10.05.2010, 19:16
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Nur der Verkäufer hat ein Schnäpchen gemacht:
Er hat dich mit falschen Daten geködert und gehofft, dass du das Boot mitnimmst, damit die Fahrt nicht umsonst war. Bingo, da lag er schonmal richtig.
Und er muss sich nicht mehr um die Entsorgung eines alten Motors und einer offensichtlich nicht mehr ganz schwimmfähigen Schale kümmern. Er hat dafür sogar noch Geld bekommen.
Häng den ganzen Mist ans Auto, stell es ihm vor die Tür und nimm dein Geld - zuzüglich Fahrtkosten - wieder mit nach Hause. Da wirst du mehr von haben.
Und immer dran denken: Wenn dir beim Kauf schon "die Eier jucken", dann lass die Finger vom Boot!
Chris
Alt 10.05.2010, 20:36
Chris
Das hätte vielleicht vor der Flex-Aktion geklappt...
Nun ist wohl sanieren oder entsorgen angesagt.
Alt 12.05.2010, 11:20
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.696 Danke in 1.182 Beiträgen
Die Sperrholzplatten sehen doch schon gut aus.
Wenn Du diese auf möglichst ganzer Bootsbreite (oben ) machst , den Kiel verstärkst, 3 Kniestücke vom Spiegel zu Stringern und Kiel baust und das alles laminierst dann ist mit 6 PS Ruhe im Karton. Wenn das ganze dann von innen schön trocken hälst kriegst Du das in diesem Leben nicht so schnell kaputt.
Der Siff im Boot:
mechanisch entfernen, heiß Wasser und Spülmittel, trocknen und danach mit Aceton waschen.
Alles schön grob mit 40er Papier anschleifen vor dem Laminieren.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 12.05.2010, 22:01
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo andy,
lass dich nicht gleich entmutigen. im ebay sieht auf den bildern alles besser aus als in richtig. ok hast du ins klo gegriffen. schreibt ja auch jeder das er von sowas keine ahnung hat und der käufer hat das problem.
eine gewähr oder rücknahme wird ja auch kathegorisch ausgeschlossen usw.
nachdem was man dir hier geschrieben hat würde ich den stier bei den hörnern packen und den leuten hier zeigen was du dann draus gemacht hast.
wie oft kannst du hier lesen hab treibholz gekauft und dann angefangen? die resultate waren teilweise richtig hammer.
wie oft liest man hier hilfe mein spiegel lebt? oder der schaum ist voll wasser und pampe.
ich finde so schlecht sieht das teil garnicht aus und wenn es dir auch gefällt stell es dir vor wenn es fertig ist. das setzt energie und tatendrang frei.
schliesslich ist das ja keine 15m jacht sondern ein überschaubares projekt. stell dich auf mehr arbeit und kosten ein als du planst. das ist nunmal so. aber wenn du das durchziehst hast du eier bewiesen und hebst dich von der masse ab. das selbstwertgefühl wird steigen und du wirst die doppelte freude dran haben weil es dann dein ding ist.
ich selbst habe zig oldtimer (autos) restauriert und das schaut am anfang aus wie frisch abgebrannt.
gruß feivel
Alt 14.05.2010, 12:47
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
ich möchte mich anschließen, ich kämpfe auch gegen mir vorenthaltene Schäden an.
Schau mal mein Projekt an. Ich habe auch schon einige Täler durchschritten und bin wieder auf Kurs, klar ist es manchmal nicht ratsam unnötig Geld zu verbrennen, aber du lernst auch ne Menge dabei und beim nächsten Boot wirst du nicht mehr so schnell gelinkt. Ich sehe mein Projekt auch als Lernobjekt an, hier kann man sich austoben Erfahrungen sammeln.
Du schaffst das schon, zurückbringen kannste vergessen, der wird das Teil nicht mehr nehmen wenn bei Ebay dabei stand, keine Rücknahme ohne Garantie usw..
Gruß Erik
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Alt 14.05.2010, 20:51
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
mein Beileid zu der Möhre ....
ich frag mich wie man sich um nen ganzen Meter vermessen kann ???
3,9 und 4,9m sehe ich sogar ohne Zollstock .
der Sack freut sich das er den Mist gut losgeworden ist ...
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 14.05.2010, 22:26
Boot: Angelboot
Hey,
das stimmt, das ist schon ne dreiste nummer!!!!
Aber das Geschäft hat er dennoch vor Ort mit Preisnachlass besiegelt.
Mir ging es mit meinem Mercury 402 ähnlich, der Verkäufer der Gott sei dank Gewerbetreibender ist. Sagte Ölwechsel frisch, läuft gut ,alles Banane. Bei mir zuhause sah ich dann das in einer Woche 3-5 Tropfen Öl aus dem Ansaugsieb für das Kühlwasser tropften. Dann nachverhandelt, ich sagte ich kümmere mich drum gegen Erstattung der Rep Kosten, und er sagte ok, er könne das eh nicht selbt ( als Händler). Das Ende vom Lied der UW ging nicht ab und hätte ich das nicht gleich bemerkt wäre nach einem Jahr die Garantie weg gewesen und der Motor Schrott. Ich habe das Teil dann zurückgebracht. Ich könnte wetten das Kasten stand ein paar Wochen später wieder bei Ebay ohne das was dran getan wurde. Mir hat er einen frisch verbauten Impeller zugesichert, aber das UW war wie verschweißt, klasse nur so kann man Geld verdienen.
Gruß Erik
Alt 15.05.2010, 01:47
Zitat von dermitdembootschwimmt Beitrag anzeigen
Hey,
Gruß Erik
"Digger" den würde ich das Teil in den A.... schieben,aber mit Anlauf
Pünktchen
Geändert von Andi. (15.05.2010 um 15:53 Uhr)
Alt 15.05.2010, 07:44
Boot: Angelboot
Tja was soll ich sagen, du hast Recht!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da das Teil nicht in seinen A.... passte, und ich kein Schmerzensgeld zahlen wollte, habe ich mich entschlossen mein Geld zu nehmen ihm das passende zu sagen
und bin abgedampft.
Am liebsten hätte ich dem Idiot den AB um den Hals gebogen.
Solche Leute gehören auf den Marktplatz gestellt und jeder darf mal was auch immer machen.
Gruß Erik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
