Alt 07.05.2010, 13:33
Standard Was ist eigentlich das ....??
diese schwarze Gummiverbindung am Volvo Penta 5.7 GL
die lila Kabel sind die 12 V Kabel zur Zündspule...
die Gummeverbindung ist im Minuskabel eingesetzt...
Sie besteht aus einem dünnen Stäbchen, das im Gegenstück genau in ein dünnes Röhrchen passt ...
Hits:	472
Größe:	64,1 KB
Alt 07.05.2010, 13:34
Fletcher Papst
Bei meinem Aussenborder, der kein Volvo ist, ist dort eine sicherung drin...
gruss
Andi
Alt 07.05.2010, 15:28
das ist aber kein Außenborder und das sieht auch nicht wie eine Sicherung aus...
Hits:	428
Größe:	37,4 KB
Alt 07.05.2010, 21:20
Hallo dieter,
das sollte ein Widerstand sein
Alt 08.05.2010, 13:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.469 Danke in 3.560 Beiträgen
Hallo dieter,
Sieht echt merkwürdig aus, und das er nun im Kabel Verteiler - Zündspule liegt ist mir von 1958 bis heute nirgends begegnet, obwohl da nichts gegen einzuwenden ist .
Kabel an Zündspule abmachen, Ohmmeter auf 200 Ohm Bereich stellen,
Messstrippen an Kabelende und Kontaktanschluss im/am Verteiler,
Messgerät sollte Wert zwischen 0.0 und 10 Ohm anzeigen, das ist aber nur ne lastfreie Messung, muss nicht grade heissen das er dann läuft, aber dann schaun wir mal weiter,
man kann aber auch mal einen Startversuch machen indem man den Widerstand weg lässt, die Zündspule übersteht das in der Regel problemlos wenn die Zündung nicht zu lange an bleibt und nur zu diesem Zweck die Zündung eingeschaltet wird,
gruss vom anderen dieter
Geändert von diri (08.05.2010 um 14:07 Uhr)
Alt 08.05.2010, 18:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.079 Danke in 1.963 Beiträgen
Laut Schaltplan müsstest du zwei davon haben. Ist nur ne Steckverbindung für einen optionalen "Tachometer Amplifier" (verstärker)
Andy
Alt 08.05.2010, 19:12
Boot: Gummikreuzer
Hallo Andy,
ich habe da noch nie in einen Volvomotorraum reingeguckt,
deswegen kam mir das auch was merkwürdig vor,
Schaltplan konnte ich auch nicht im Netz finden,
vor Ort wäre das kein Problem aber Ferndiagnose ist im Prinzip Kakao,
muss der Dieter selbst was weiter suchen.
Eigentlich müsste er selbst ja Unterlagen von dem Ding haben,
gruss dieter
Alt 10.05.2010, 08:29
Andy
und wo der zweite.... der hier ist im Minus Kabel !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
