Alt 28.06.2004, 13:13
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Entlüftung Jabsco Pump-WC
Leider habe ich in letzter Zeit ständig mit der Entlüftung des o.g. WCs Probleme. im Wasserzulauf (!) sammelt sich nach einiger Zeit ohne weitere Benutzung soviel Luft, dass sich die Pumpe nicht mehr selbst entlüftet und Luft zieht. Gleiches passiert natürlich auch wenn jemand auf dem falschen Bug pumpt
Für das eine hab ich ja Verständnis ... aber einfach so nicht mehr Spülen können habe schon mal die Dichtungen der Pumpe erneuert (danach kurzzeitige Besserung) ... aber leider langfristig erfolglos.
Die Entlüftung an sich ist ja auch kein Problem nur schrecklich nervig
hat jemand Tips ?!
Alt 28.06.2004, 16:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wieso muß mal eine Toiletten entlüften?
Das Wasser läuft doch alleine in die Schüssel.
Oder wo saugt die Pumpe das Wasser an?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.06.2004, 17:06
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Also normalerwiese ist doch das Klö über der Wasserlinie, also muss die Pumpe das Seewasser bis zum Klo hochpumpen.
Zu deinem Problem - keine Ahnung
Aber irgendwo muss die Luft ja herkommen, also alle Schlauchverbindungen kontrollieren und ggf. zu"pappen".
Ansonsten: neues Klo kaufen.
Aber noch eine Frage:
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.06.2004, 17:08
Mein Wassereinlaß ist im Rumpf, also tiefer als die Schüssel.
Aber ich schätze mal das die Schüssel noch unter der Wasserlinie ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.06.2004, 17:09
Wolf
Standard Re: Entlüftung Jabsco Pump-WC
hat jemand Tips ?!
Ich würde dir gerne Tipps geben, aber leider verstehe ich dein Problem nicht.
Ich habe zwei von diesen Toiletten.
Hallo Cyrus,
danke der Nachfrage ... ein ganz einfaches (nicht elektrisches!) Pump WC.
Das Wasser wird von Hand in die Schüssel gepumpt (Abpumpen + Spülen gleichzeitig) und beim Abpumpen (nur Abpumpen) wieder raus.
Wenn jetzt aber im Wasserzulaufschlauch (warum auch immer ) Luft ist, saugt die Pumpe kein Wasser mehr an ...
und dann heißt es Ventil zu, Schlauch ab ... Wasser rein ... Schlauch dran ... Ventil auf und man kenn wieder fein Pumpen
Alt 28.06.2004, 17:14
Dann zieht Deine Pumpe doch irgentwo Luft.
Ich habe das noch nie gehört das einer sein WC entlüften muß?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Bernd
upps ... eben gings aber los
Die Segler wieder
Wenn man mit "Schräglage" auf einem Bug fährt ("Backbord-" oder "Steubordbug") kommt auf der anderen Seite der Ansaugpunkt natürlich aus dem Wasser, d.h. auf dem Kurs geht dann auf der Toi nix mehr ... da muss man erst Wenden/Halsen oder Beidrehen
@Wolf ... Uppps ... war das so undeutlich
Beim Spülen saugt das Pump-WC oft Luft und demzufolge kein Wasser zum Spülen mehr. Man muss erst den Zulauf wieder entlüften, damit man Spülen kann ... naja und das nervt
Alt 28.06.2004, 17:15
Wolf
Hallo Cyrus,
Bei den Toiletten gibt´s zwei Möglichkeiten.
Einmal Abpumpen mit Seewasser.
Dann das Ventil umschalten
und nur Abpumpen.
Wo ist dein Problem?
Alt 28.06.2004, 17:19
Bernd
Das ist immer so, wenn wir einen Thread anschubsen.
Also wird das Wasser bei Dir seitlich angesogen?
ᴒɦᴚᴝϩ
wahrscheinlich korrekt ... aber die Stelle hab ich leider nicht ausmachen können
Zumal Zulauf und Ventil unter der Wasserlinie - Pumpe darüber !
Und wenn nachher im Schlauch Luft ist kann diese ja nicht von "Oben"gekommen sein.
Da das Seeventil nur sehr knapp unter (je nach Beladung auch nur halb) unter Wasser ist (Klasse Konstruktion, ich weiß) halte ich es fast für wahrscheinlicher dass das Wasser bei offenem Seeventil zurück ins Meer fließt. Allerdings hätte ich erwartet, dass die Pumpmembran so abdichtet, dass es aufgrund eines dann entstehenden Unterdrucks (Membran dichtet ab und verschließt System) nicht dazu kommt.
Dachte sowas sei vielleicht häufiger
Alt 28.06.2004, 17:21
Wolf
[quoteoder Beidrehen
Nein, das versteh`ich nicht!
Welchen Zulauf musst du entlüften?
Da gibt´s nix zu entlüften.
Alt 28.06.2004, 17:22
Da ist ja schon der Fehler.
Neues Loch bohren und den Ansaugstutzen versetzten.
Meiner ist am Kiel an der tiefsten Stelle.
ᴒɦᴚᴝϩ
und nur Abpumpen.
[scherz an] Ach soooooo ... [scherz aus]
nach einiger Zeit zieht der Zuwasserschlauch (Seewasser)Luft, so dass man nur noch abpumpen kann - nicht mehr mit Seewasser spülen.
Nur noch mit Süßwasser (aus der Dusche)
Alt 28.06.2004, 17:24
Hmmm ... Bootsbauerlösung
trau ich mich aber nicht ran und was machen dann all die anderen Ist doch ein Serienboot
Müsste die Pumpe nicht so dicht sein, dass das Wasser nicht rausfließt ?! Normalerweise sind die Ventile immer zu
*** ich nutze das Klo ja so und so nicht aber ... ... ... ***
Alt 28.06.2004, 17:27
Aber müsste die Pumpe nicht so dicht sein, dass das Wasser nicht rausfließt ?! Normalerweise sind die Ventile immer zu
Ich denke die Pumpe verhindert das Reinlaufen aber nicht das Rauslaufen.
Wie soll das auch gehen wenn der Schlauch am Rumpf offen ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.06.2004, 17:28
Wolf
Jo, wenn du austauchst, dann haste möglicherweise ein Problem.
Die Pumpe schafft dann nicht neues Wasser anzusaugen?
Dürfte aber auch nicht sein.
Denn, wenn ich zu Wasser gelassen werde, kann ich nach einigen Pumpenschlägen meine Toilette benutzen.
Da war ja auch kein Wasser drin.
Alt 28.06.2004, 17:38
Genau so erarte ich das auch ... hatte über Winter auch Ventile offen (an Land) und Wasser (mit WC-Öl) im WC - das ging wunderbar (... oder *denk* musste ich da entlüften )
Gibt es denn noch eine Variante außer mit neuen Dichtungen ?!
Sonst muss ich mir das wohl erst mal selbst angucken ... Erzählungen verfälschen ja auch öfter mal (und bei mir persönlich) ging's eigentlich immer
Alt 28.06.2004, 17:47
Wolf
Nein, da gibt´s nix zu entlüften.
Ja, da gibt´s verschiedene Dichtungssätze, die sind aber fast identisch,
nur glaube ich mich zu erinnern, dass in einem Satz, nach Baujahr, eine Dichtung fehlt.
Musste drauf achten.
Alt 28.06.2004, 18:06
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Das Ventil, welches auf Spülen oder Abpumpen schaltet, soll laut Beschreibung in der Stellung "Abpumpen" sogar die Ansaugleitung entlüften, wg. Hebereffekt.
Ich vermute, dass hier der Wurm liegt. Hast Du bei dem Dichtungs-Wechsel auch das Handhebelventil bedacht? Denn wenn das Ventil belüftet, wo es nicht soll saugt es auch kein Wasser an. Nur zur Info: Mein "Sessel" sitzt ca. 30cm oberhalb der WL. Selbst im Frühjahr mit 2-3 Schlägen wird Wasser gefördert. Nix mit angiessen
Falls Du keine Unterlagen hast: http://www.jabsco.com/prodInfo/overv...00-0686_ds.pdf
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 28.06.2004, 18:07
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
nee..wenn die Ansaugstelle so nahe an der Wasserlinie sitzt, dann läuft das Wasser leicht wieder zurück. aber was anderes..die Pumpen sind eigentlich selbstansaugend, also nach kurzer Zeit müsste die wieder Waser saugen, ohne zu entlüften, das sind eigentlich "Zwangspumpen"...ich tippe auf kaputte,vergammelte Pumpmembran/Oring (weiss nicht welchen Typ Jabsco Du hast..
Alt 28.06.2004, 18:10
immer dies blöde 2.Seite..habe garnicht gesehen, dass das ja schon alles abgehakt war...
Alt 28.06.2004, 18:12
Thomas,
hol lieber mal Deine PN ab!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.06.2004, 18:14
Dank Dir - auf so eine Aussage hatte ich gehofft ... werde mir die Dichtungen/Pumpenmembran mal zu Gemüte führen ...
Typ Jabasco ?! ... so ein Standardteil Baujahr 2003 ... weiß leider den Typ nicht auswendig, ist aber auf einer Bav 44 verbaut ... und auf vielen vielen anderen ebenso (Dufour/Beneteau/Jeaneaux ...)
Alt 28.06.2004, 18:17
Das hilft konkret ... Danke !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
