Alt 12.04.2010, 23:52
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
683 Danke in 174 Beiträgen
Standard Gelcoat grossflächig auftragen - Pinsel/Rolle ? - verdünnt/unverdünnt
Hallo an alle Selbstbau-"geplagten"
Mein Projekt ist eine Sitzbank; Holzbau, aussen mit GFK beschichtet.
Die Innenseiten (Holz) habe ich mit Gelcoat gepinselt.
Die sichtbaren Aussenflächen sollen natürlich besser als schön werden.
Und genau das bekomme ich nicht hin
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben zur grossflächigen Verarbeitung von Gelcoat/Topcoat auf neuem GFK?
Meine Arbeitsergebnisse sehen aus wie ein frisch gefurchter Acker und ich bekomme keine einigermassen glatte Oberfläche zustande, die ein Finish möglich macht.
-> Pinselstriche bleiben deutlich als Riefen in der Oberfläche.
-> Der Ansatz in der Fläche (nach dem erneuten "versorgen" des Pinsels mit Gelcoat) ist einfach nicht hinzubekommen.
Nachdem ich den zweiten Beschichtungsversuch mit Acton-verdünntem Gelcoat gemacht habe, ist die "Suppe" schon etwas besser verlaufen, aber das Ergebnis ist immer noch höchst unbefriedigend.
Bevor ich jetzt bei noch mehr Versuchen das nicht gerade billige und in der Farbe extra gemischte Gelcoat verheize, hoffe ich auf ein paar gute Tipps von Euch.
Bisher habe ich Pinsel benutzt; ist eine Rolle besser?
Trage ich besser mehrere dünne Schichten auf als eine dicke?
Soll ich das Gelcoat so verdünnen (Lack-ähnliche Konsistenz), bis es gut verläuft?
Rettet mein Wochende
Alt 13.04.2010, 00:13
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
ich würde es spritzen, dann hast Du keine Riefen. Du mußt dann nur auf Nasen aufpassen...
Viel Erfolg
Boris
edit: Ah, hab's grade gefunden: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=95071 Zu einem ähnlichen Problem gab's vor kurzem schon ein paar Fragen... Viel Erfolg bei Deinem Vorhaben.
Geändert von anbo08 (13.04.2010 um 00:20 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 13.04.2010, 09:21
Boot: Haber 660 M
Danke für den Tip.
Ich werde 'mal mein Wochenende mit dem Versuch ruinieren, das Gelcoat mit der Rolle aufzutragen.
Mit spritzen und der Konsistenz habe ich überhaupt keine Erfahrung.
Sollte es nicht klappen, habe ich dann zumindest eine schöne, zig-fach geschliffene Grundierung, die ich dann lackieren kann
Alt 13.04.2010, 11:27
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Hallo , Am besten mehre Schichten Gelcoat autragen (kurzefloriege Rolle) um eine Schichtstärke aufzubauen als letzte Schicht eine Lage Top coat oder LT-Lack der härtet klebefrei aus danach Schleifen 600 800 1500 am besten bis 2000 Korn danach mit silikon freier Polytur z.b 3M finess it polieren.
Viel Arbeit. Verdünnen nur mit Styrol bis max 10 % kein Aceton.
Mfg mik.
Einfacher geht es, erst sauber Spachteln und schleifen Spritzgrundieren mit Epoxitgrundierer und als Decklack einen 2 Komponenten PUR Lack aus dem Bootsbau. Epifans , International , Hempel ....
Alt 15.05.2010, 13:38
Boot: Haber 660 M
Standard Abschlussbericht
Nach mehreren Gelcoat-Versuchen mit diversen Verdünnungsstufen und unzählig verschiedenen Rollen / Pinsel:
Die Oberfläche ist immer noch ein Acker
=> 180er Papier und fast alles wieder runtergeschliffen
=> spachteln / schleifen / spachteln .....
=> 5 x Einkomponenten PUR-Lack gespritzt
Wenn die paar Tierchen nicht gewesen wären .....
Mich stört es etwas (ist eben nur 95%-ig , meiner Frau ist es fast nicht aufgefallen und der Rest der Menschheit soll denken, was er will
danke noch einmal für die Tipps
Alt 15.05.2010, 20:23
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Das wäre die Ideallösung gewesen...!!!
Achim
Alt 16.05.2010, 09:54
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich habe es mit der Rolle richtig dick aufgetragen, dannach glatt geschliffen und aufpoliert.
Ist besser als original geworden !(glanz)
MfG Michael
Alt 16.05.2010, 09:56
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Würde auch eine Rolle nehmen und mit einem Verschlichtungspinsel verschlichten. Danach polieren und gut !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
