Alt 05.11.2009, 12:55
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Umbau lichtmaschiene om636
habe vor zwei Jahren die originale Lima gegen eine 70A Bosch getauscht.
Mein Prroblem ist das der Keilriemen durchrutscht und so schnell verschleist .
Ich möchte auf einen breitern Keilriemen umbauen, welche Möglichkeiten gibt es.Wer kann mir helfen?Habe schon im Netz gesucht, finde aber nicht das richtige.
Also wer kennt sich aus?
Gruß Andreas
Alt 05.11.2009, 14:28
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
geh zum Bosch Dienst und hol Dir die passende Riemenscheibe.
die alte war vermutl 9,5 und die neue 12. Das muss rutschen. Oder hast die alte Lima noch? Kannst auch umbauen.
Gruss Micha
Alt 05.11.2009, 23:01
Hallo Micha
Ich habe die neue Lima auf die 9,5mm Scheibe umgebaut da die Riemenscheiben von der Wapu und von der Kurbelwelle auch 9,5 er sind .
Jetzt würde ich gerne auf eine breitere Scheibe oder Doppelriemenscheibe umbauen.
Hoffe du weist was ich meine
Gruß Andreas
Alt 06.11.2009, 07:39
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Andreas,
Ich habe meine Kurbelwellen-, Wapu- und Lima-Scheiben gerade zum Dreher meines Vertrauens gebracht und lass mir die Scheiben neu machen. Ich brauche auch breitere (und an der KW eine größere) Scheiben (Bei mir hat die Kurbelwellenscheibe einen Konus als Aufnahme).
Normalerweise googlest du nach "Taper Lock" und "Riemenscheibe", das ist eine Aufnahme-System für Riemenscheiben. Da bekommst du alle Größen und Formen von Riemenscheiben, die einfach auszutauschen sind. Gibts praktisch bei jedem Landmaschinen Händler /Trekkershop.
Ich kenne die WaPu-Scheibe vom OM nicht, aber die könnte Probleme machen, falls es so eine gepreßte und abgesetzte Scheibe ist.
An Lima und an der Kurbelwelle breitere Scheiben montieren ist keine (technischer und finanzieller) Aufwand.
zB hier (nur der erste von vielen Links): http://www.kramp.com/shop/action/ite...10++3+Rillen__
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.11.2009, 10:41
[quote=ghaffy;1482547]Hallo Andreas,
quote]
Ja genau so eine abgesetzte Scheibe ist das,und wenn ich keine Fertiglösung finde, bleibt dann nur das neu drehen zulassen
Gruß Andreas
Alt 06.11.2009, 11:27
Boot: Albin 25 AK
Meine Wapu-Riemenscheibe sieht jetzt ungefähr so aus:
War nicht ganz billig, weil das eben aus einem vollen Alublock gedreht ist. Aber ist ja für die Ewigkeit
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.11.2009, 12:57
Andreas, ich sehe kein Bild
Gruß Andreas
Alt 06.11.2009, 13:01
Boot: Albin 25 AK
http://www.cooleparts-shop.de/images...ages/355_0.jpg
das ist der link zum Bild
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.11.2009, 16:07
Hi wieder,
der 636 war im 180D, Unimog , als Staplermotor, Stromerzeuger etc zu haben.
Schau doch mal im Unimog Forum , bzw direkt bei Daimler.
Möglicherweise kannst sogar eine Doppelscheibe vom W114 /8 mit Motor
OM 615 nehmen. Für die Lima gibts genauso Doppelscheiben .
Die LM Scheibe ist natürlich was Feines, aber dann solltest Du auch die
Alu Teile polieren und den Block lackieren und den Propeller vergolden.
Für die Drehzahlen beim OM 636 reichts eine Blechscheibe allemal.
Gruss Micha
Alt 06.05.2010, 10:07
leo om636 leo om636 ist offline
Boot: Verdränder Van Leeuwen
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, ich habe in meinem OM 636 eine 115A Lichtmaschiene eingebaut, tolle Leistung, immer volle Batterien. Der Keilriemen ist ein 17/2225. Ich hatte eine 45A Lichtmaschiene drin, bin dann zur Autoverwertung mit der kleinen gegangen und der Händler hat mir die große rausgesucht (80€). Leider habe ich den Motor gegen einen anderen getauscht, auch OM 636, und der neue macht mir große Probleme. Die große Lichtmaschiene wurde natürlich in den " neuen" Motor angebaut. Ich hoffe das ich mit Eurer Hilfe bald wieder fahren kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
