Alt 26.04.2010, 10:02
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Standard mal wieder ein Gelcoatschaden
Moin Leute,
am Wochenende hat es mich beim Auskranen erwischt, und mein Gelcoat hat einen Schaden bei Stegberührung bekommen . Ich habe über die Suchfunktion unzählige Tips und Tricks gesehen, bin aber jetzt mehr verwirrt als vorher .
Hier erstmal ein Bild des Schadens. Hat in etwa die Größe eines 2 Cent Stückes, also ca.1,5 cm.
Meine Idee, nach durchforsten der Suchfunktion, wäre jetzt folgende:
Leicht mit Schmirgelpapier das Loch bearbeiten um loses Material zu entfernen, danach mit Aceton gut reinigen. Als nächstes bereiten Sie den Polyesterspachtel (z.b. Ferro Elastic) nach der aufgedruckten Vorschrift vor und füllen das Loch damit auf. Nach der Aushärtung schleifen Sie die Stelle mit Trockenpapier mit der Körnung 80 - 320. Diesen Arbeitsvorgang wiederholen Sie solange bis die Oberfläche glatt ist.
Danach muß man den Gelcoat vorbereiten und mit dem Pinsel auftragen
Passt das so oder muss ich noch irgendwas beachten ??
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Geändert von rumblefish (26.04.2010 um 10:10 Uhr)
Alt 26.04.2010, 10:13
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Nur Gelcoat reicht bei der kleinen Stelle
Alt 26.04.2010, 10:21
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von rumblefish Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Nur Gelcoat ist genug. Den Gelcoat dann mit einer harten Kuststofffolie plattdrücken, so dass keine Luft mehr dazwischen ist und so aushärten lassen.
Danach planschleiffen und polieren. Ist wie neu !!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 26.04.2010, 10:23
super, 1000 Dank für die schnelle Hilfe
Gruß Nils
Alt 26.04.2010, 11:41
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Folie nicht vergessen! Wichtig. Steht aber auf den Büchsen drauf.
Micha
Alt 26.04.2010, 12:19
Danke . Habe ein Video dazu auf der Bauhausseite gefunden: http://www.bauhaus.info/interaktiv/b...s-1/index.html
Bin grad noch auf der Suche nach Gelcoat auf folgendes Produkt gestoßen :
http://www.bootskram.com/shop/Pflege...-g::18867.html
Taugt das was oder soll ich lieber 2-Komponenten Produkte nehmen ??
Gruß Nils
Geändert von rumblefish (26.04.2010 um 12:47 Uhr)
Alt 26.04.2010, 13:05
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Das ist ein 2K-Produkt, da ist ein Härter mit dabei.
Gruß Robert
Alt 26.04.2010, 13:17
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.067 Danke in 4.868 Beiträgen
...Taugt das was oder soll ich lieber 2-Komponenten Produkte nehmen ??
Bist Du Dir sicher, dass das kein 2-Komponenten Produkt ist .
Der Härter (kleine Tube) und das übrige Zubehör werden in dem hohen Plastedeckel untergebracht sein.
Yachticon ist schon ein "Markenprodukt", ich habe dieses verwendet, preislich günstiger und bin zufrieden damit.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.04.2010, 14:05
Nein, bin ich mir nicht. Da stand nur nix von Härter o.ä. .
Ich schau die Tage mal bei Bauhaus, oder wenn ich vorbeikomme im Bootsladen vorbei.
Gruß Nils
Alt 26.04.2010, 14:15
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Tach Nils,
ich hab am WE auch einige kleine Stellen mit dem Zeugs von Bauhaus bearbeitet. Nimm dir ne Küchenwaage, rühr nur etwas ( kleine Menge ) mit dem Härter an. Achte aber auf das Mischungsverhältnis, das muß stimmen, deshalb die Küchenwaage !
Klappt wunderbar, nur das Abdecken mit der Folie hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Macht aber nix, Stellen sind alle wunderbar ausgehärtet ! Jetzt muß ich nur noch abschleifen und polieren.
Bruno
Alt 27.04.2010, 08:39
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
... nur das Abdecken mit der Folie hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. ...
Wie kann das Abdecken mit der Folie nicht funktionieren
Passendes Stück zugeschnitten und vorsichtig angedrückt, fertig.
Gruß Lutz
Alt 27.04.2010, 10:54
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
101 Danke in 46 Beiträgen
Das von Yachticon (bei Bauhaus) ist ein 2-Komponenten Gelcoat. Habe eben damit auch ein paar Stellen ausgebessert.
Das mit der Küchenwaage kann ich nicht bestätigen. Bei der kleinen Menge versagt jede Küchenwaage. Ich habe zwar auch eine Digitalwaage, aber vom Härter benötigte ich für solch kleine Stellen einen Strang von ca. 1 cm (Durchmesser ca. 2 mm). Wie soll das eine Küchenwaage anzeigen
Da bräuchtest du schon eine Apothekerwaage.
Aber keine Angst: In der Anleitung steht das Mischungsverhältnis für ein Beispiel mit der Angabe einer "Stranglänge" für den Härter. Und bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
Ciao Thomas
Infos zur Beneteau First 235 und zum Bodensee: mein-bodensee.com
Alt 27.04.2010, 10:55
Gruß Lutz
einfach abgefallen, war wohl zu schnell hart
Bruno
Alt 27.04.2010, 12:20
So, ich habe mir vorhin beim Bauhaus das Yachticon Gelcoat Reperaturset besorgt. Ne Poliermaschine hab ich jetzt auch noch , und einen Bootsharken, und noch ein paar ...... . Also einen Einkaufswagen später wieder raus aus dem Haus .
Ich werd mich am WE an den Schaden machen und stell das Ergebnis dann gerne Bildtechnisch hier ein. Vielen Dank auf jeden Fall für all Eure Hilfe
Gruß Nils
Alt 27.04.2010, 23:42
Als ich heute Abend am Boot war, sind mir noch zwei "Macken" am Heck beim Lenzstopfen aufgefallen, die ich irgendwie verdrängt hatte. Der Vorbesitzer hatte wohl mal einige nette Grundberührungen beim Slippen gehabt . Das Gelcoat Reperatur Set habe ich ja jetzt und am Wochenende eine Menge Zeit für Reinigung, Reperatur .... eingeplant . Kann ich die folgenden Macken auch mit dem Gelcoat ausbessern, oder soll ich hier besser Polyesterspachtel verwenden .
Bilder sprechen bekanntlich mehr als Worte
Gruß Nils
Alt 28.04.2010, 00:28
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Glückwunsch - unser Bauhaus führt neben völlig
überteuerten Lackierwalzen (=Kernschrott) nix,
was an mein Boot kommt. Yachticon gibt da nicht.
Polyester nehme ich nur für kleinste Spachtelarbeiten
deutlich oberhalb der Wasserlinie. Darunter nur
Epoxyspachtel, welcher anschließend versiegelt
wird (Gelcoat bzw. Lackaufbau).
Guckst Du auch hier Polyester wasserfest?
Gruß Ralph
Alt 28.04.2010, 10:49
War wohl zu viel Härter drin
Gruß Lutz
Alt 28.04.2010, 20:50
So, hier nochmal die Bilder, hoffentlich klappt es jetzt:
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
