Alt 27.04.2010, 22:30
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Standard Mercruiser Servozylinder Reperaturkit
kann mir jemand sagen, ob es für die Servozylinder der Lenkunterstützung (Alpha /Bravo Antrieb) Reperaturkits gibt? Mich interessieren eigentlich nur die Dichtungen. Für die Trimmzylinder gibt es die Nullringe ja auch einzeln.
Alt 27.04.2010, 22:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist der Zylinder schwarz lackiert oder Alu natur?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2010, 22:46
mue mue ist offline
lackiert ist er nicht, tippe eher auf eloxiert
Alt 27.04.2010, 22:48
Also Alu grau.
Dafür gibt es rein gar nichts für.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.04.2010, 22:51
mue mue ist offline
Danke, war zu befürchten. Ist nur schade, einen funktionierenden Zylinder wegen einer kleinen Undichtigkeit entsorgen zu müssen.
Alt 28.04.2010, 10:26
Keine Ahnung, wie das innen aufgebaut: aber: ich würde den halt zerlegen, wenns nur ein O-Ring?
(Wieso musst auch so was ruinieren? Bei den Trimmzylindern Merc. gibt’s nen Dichtsatz, hättest lieber sonen ruiniert.)
O-Ring: Den kaputten ausmessen, (in der Richtung, wo kein Verschleiß, an mehreren Stellen messen,
kauf meine immer hier vor Ort: (die haben praktisch alle da….)
http://www.hug-technik.com/inhalt/o_ringe.html
Versuchen, die Größe lt. Tabelle zu bestimmen, dann 1-2 Größen kleiner und größer, (dicker, dünner.) besorgen. O- Ringe sind günstig.
schwieriger wird’s nur, wenn z.B. 4-kant und sonstige Dichtungen.
Aber: bevor ich deswegen die ganze Lenkung entsorge?? Probieren.
Beispiel: hab erst einen alten Rangierwagenheber zerlegt, Dichtsatz mit Versand: wäre so 50.- gewesen.
Zerlegt, die Ringe ausgemessen. (der spezielle am Kolben: völlig unbeschädigt.)
Die O-Ringe: ca. 5.-, geht wieder 1a. und die Arbeit is ja eh die gleiche.
Grüße von Herbert
Alt 28.04.2010, 10:41
mue mue ist offline
wenns nur O-Ringe wären hätte ich nicht gefragt ;)
Alt 28.04.2010, 15:51
………hatte ja geschrieben, das ich den noch nicht zerlegt hatte………
hättest ja konkret Fotos, etc liefern können,
nix für ungut, Glaskugel trüb…..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
