Alt 06.07.2004, 11:30
Standard Galvanische Korrossion ?
... wie auf den bildern zu sehen ist, hab ich ich da vermutlich ein problem, das mir etwas sorgen macht....
die anoden sind auch stark angefressen oder noch lange nicht aufgebraucht ??
was sagen die spezialisten... !!
Hits:	5203
Größe:	35,5 KB
ID:	4897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5223
Größe:	47,9 KB
ID:	4898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4887
Größe:	46,0 KB
Alt 06.07.2004, 11:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Fragen:
1. Sind die Anoden von Volvo?
2. War der Landanschluß ständig angeschlossen?
3. Ist das rote Antifouling kupferhaltig?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.07.2004, 11:41
Zitat von Cyrus
Fragen:
...1= ... keine Ahnung... kommen aber jetzt originale drauf
...2 = ... ja täglich - galvanischer isolator ist eingebaut (war drin)
...3 =.... keine ahnung..... wahrscheinlich ... (spanien) kann man dies anhand einer farbprobe feststellen ??
Alt 06.07.2004, 12:09
Zitat von dieter
Zitat von Cyrus
Fragen:
...1 OK
...2 OK
...3 Das Antifouling ist zu dicht an das Transom gestrichen.
Mercruiser schreibt 5 cm Abstand vor, wenn es metallhaltig ist.
Ich habe leider kein Labor...
4. Gibt es bei Volvo auch Masseleitung die den Antrieb erden?
Wenn ja überprüffen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.07.2004, 12:12
.... masseleitungen, antrieb erden... ... erklär mal näher...
Alt 06.07.2004, 12:14
Zitat von dieter
.... masseleitungm, antrieb erden... ... erklär mal näher...
Kann ich nicht. Volvo!
Aber bei Mercruiser sind alle Teile des Antriebes auf ein Potential gebracht worden. Das sind dort kleine Masseleitungen.
Aber ich denke Du hat ein Problem mit dem Antifouling und billigen Anoden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.07.2004, 13:09
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
was ist denn falsch an "billigen" Anoden ??
sind die etwa zu "hochwertig" ??
Axel
Alt 06.07.2004, 13:14
...die halten länger ...weil sie nicht arbeiten..
Alt 06.07.2004, 13:16
Thomas I.
Axel
JAU !
Die Billigdinger sind fast immer aus Zink. Und Zink ist nun mal höherwertiger als die Alu-Legierung des Antriebs.
Und schon wird der Antrieb zur Opferanode
Alt 06.07.2004, 13:21
Benutzerbild von nautipro
nautipro nautipro ist offline
Moin Dieter,
hast Du gar keine Infos zu dem AF, bzw. kannst Du den Voreigner befragen nach Hersteller / Marke?
Wie Cyrus schon sagte - 5 cm Abstand sind bei kupfer- bzw. metallhaltigen Antifoulings schon angesagt und üblich.
Als ganz vage Vermutung: Wenn das Boot auch in Spanien gestrichen wurde, könnte - ich sage "könnte" es möglicherweise tatsächlich kupferhaltiges AF sein....
Andernfalls - soweit möglich, hast Du noch etwas von der Farbe?
Gruß, Lars
Alt 06.07.2004, 13:24
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Ja, es muss ein Masseband vom Heber zum Block da sein. Der Heber ist direkt mit der Spiegelplatte verschraubt und die hat weiderum metallischen Kontakt zum Z. Potentialausgleich ist also da (im Original).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.07.2004, 13:27
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Axel
Hat nicht immer was mit billig zu tun. Im Salzwasser müssen die aus Zink sein. Wenn Du da Magnesium nimmst, kannst Du wöchentlich neue drunter schrauben.
Volvo kennt bei den alten Rochen nur Zink (Salzwasser) oder Magnesium (Süsswasser). Aluminium (wie bei Mercs wohl manchmal) kommt bei (alten) Volvos nicht zum Einsatz.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.07.2004, 13:30
Zitat von nautipro
Moin Dieter,
Gruß, Lars
..ich hab nur einen gebrochenen kunststoffauslass mit nach hause genommen... auf dem die farbe sichtbar in zwei schichten drauf ist....
vermutl. vorbesitzer war in mallorca -keine adresse - boot kam mit yachttransporte glogau mit anderen booten (habe beschriftete klebstreifen gefunden) nach D .. kauf von einem bootshändler der auch keine herkunft weiß...
das identische boot wurde auch in boatshop24 mit standort Mallorca im internet angeboten..... auf die dort genannte emailadresse kommt keine antwort.
.... ich vermute, dass das boot nur im sommer im wasser lag... da der antrieb kein antifouling aufweist ....und sonst alles bestens gewartet ist...
Alt 06.07.2004, 13:33
..auch beim 290er ?? (DP) .... wie sieht der Potentialausgleiich den aus... gibts da ein Bild/Foto oder was anderes im Netz ?
Alt 06.07.2004, 13:39
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Bilder hab ich nicht davon - aber der 290er ist ja auch nur ein aufgebohrter 200er. 90% ist da identisch, auch wenn eine andere Teilenummer drauf steht. Guck Dir die Backbordseite der jeweiligen Glocke an. Da findest Du ein Masseband (oder solltest Du finden) - manchmal auch ein Kabel, welches Block und Antriebsglocke verbindet.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.07.2004, 14:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Tja,
Abhilfe:
1. Rumpf komplett abziehen (Achtung bei TB-Zinn) und neu streichen.
2. Antrieb abbauen, strahlen, Lack neu aufbauen.
3. Anoden entsprechend des Materials wählen (Achtung, was bei Vetus im Katalog steht, stimmt manchmal nicht) und montieren, Herstelleranweisung beachten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.07.2004, 21:56
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard ach,sooo...
jetzt weis ich endlich warum da eine ,sogar mit einem beschriftetem fähnchen,leitung vom hebe mechanissmus zum block geht.
habe mich immer über den sinn gewundert.
mal gucken ob ich die wirklich dran hab.
was war das mit der land leitung ?
brauch mann das ?
gruss olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
