Alt 24.04.2010, 10:15
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Standard Motor auf dem Wasser hochkippen
hallo leute,
muss mal ganz naiv in die runde fragen. ich hab nen 500er mercury langschaft ab dran. an land bzw. auf dem trailer den motor hochkippen geht schon relativ schwer. sind ja auch noch 2 dämpfer dran also dadurch auch nur langsam. dann kann ich ihn aber am schaft heben was ja im oder auf dem wasser schlecht geht.
meine frage wie macht ihr das auf dem wasser? runter geht recht einfach wenn das gewicht des kraftkopfes über der spiegelkannte hängt. aber wieder hoch auf dem wasser ist irgendwie nicht drin. das ding ist so unhandlich das man einfach nicht den richtigen hebel hat.
hab halt immer bedenken das ich mir den beim slippen aufsetze da er nur wenige cm über dem boden hängt.
gruß feivel
Alt 24.04.2010, 20:31
geht doch ganz einfach.
Knie dich vor dem Motor auf die Sitzbank
Lege deine Unterarme oben auf das Motorgehäuse und dann einfach anwinkeln.
Gruß Mani
Alt 24.04.2010, 20:37
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Ich würde ins Fitnessstudio gehen, dann klappts auch mit dem Hochheben!
Spass bei Seite, vieleicht kannst du ja Powertrimm nachrüsten, wenn es das damals bei diesem Mercury schon gab?!
Mfg Felix
Alt 24.04.2010, 20:59
hallo felix,
du scherzkeks. hab t 90 türen in den fünften stock geschleppt und rumgewuchtet. und den motor heb ich alleine drauf aber nicht im wasser vom boot aus.
hab schon überlegt ob ich mir so kralle mit hebel baue damit ich den liften kann.
soweit ich weiss gibt für den motor kein pt. jedenfalls keinen der so passt.
gruß feivel
Alt 25.04.2010, 07:43
Gruß Mani
hallo mani,
welche sitzbank? wenn es so einfach ginge hätte ich nicht gefragt. selbst wenn das boot auf dem trailer steht, geht der relativ schwer hoch und da pack ich den motor am schaft.
wenn er oben ist kann ich ihn ja vom boot aus anhebenum ihn zu entriegeln. dann geht er soft runter. nur umgekehrt ist halt blöd.
gruß feivel
Alt 25.04.2010, 08:39
eute eute ist offline
65 Danke in 41 Beiträgen
Gruß Mani
habe auch einen M500 und es geht genau so wie Mani geschrieben hat,am Anfang hatte ich es mir auch schwer getan aber jetzt geht es sehr leicht
MFG Günther
drosseln sind vögel, sie in motoren zu stecken ist tierquälerei !!!
Alt 25.04.2010, 08:50
MFG Günther
hallo günther,
werde es heute testen. kann aber gut sein das ein anderes problem die ursache ist denn wenn ich den motor am schaft hochhebe geht das schon ziemlich schwer.
sollte wohl mal die dämpfer lösen und es dann mal versuchen. kann ja sein das die im eimer sind.
wenn ich den motor ablasse sinkt er jedenfalls super soft ab. vielleicht bremsen die mich ja aus?
aber merci.
gruß feivel
Alt 25.04.2010, 09:05
Standard Motorheber
ich ziehe in oben am Motor hoch,geht richtig gut und leicht,mußte die Trimmung zigmal verstellen,habe auch die Hydrofloits dran jetzt geht es richtig ab,habe lt. GPS 48 km/h drauf
MFG Günther
Alt 25.04.2010, 09:37
MFG Günther
hi günther,
so etwa geht meine düse auch mit den foils. hab allerdings von nem 13er auf nen 18er prop gewechselt und bissl höher getrimmt. 3te loch auf dem vierten geht das nur geradeaus gut in kurven ventiliert er zu starkt.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
