Alt 15.04.2010, 21:11
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Standard Schaum hat Wasser gezogen...
...und ich popel ihn gerade raus. Ist wirklich ne Sauarbeit den ganzen Schaum durch den kleinen Revisionslucken zu entfernen.
Werd auf keinen Fall wieder die Hohlräume ausschäumen.
Dachte dran die Hohlräume mit kleinen Kunstdtoffbällen aufzufüllen.
Hat das schon mal einer gemacht? Wollte erst Tischtennisbälle nehmen aber das wird zu teuer.
Dachte jetzt an diese hier...
http://cgi.ebay.de/400-Plastikbaelle...item45f2280209 (PaidLink)
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 15.04.2010, 21:12
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Wozu? Lass den Mist weg und dichte lieber das Boot ab.
Micha
Alt 15.04.2010, 21:31
TeamWaller TeamWaller ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
wenn du keine tischtennisbälle nehmen kannst was hälst du von den schwimm nudel aus dem schwimmbad bekommt mann günstig im internet ziehen kein wasser auf und man bekommt die überall rein.
Alt 15.04.2010, 21:34
Boot: Ryds 535 FC
Abgedichtet ist es schon längst wieder. Nur war im Schaum noch Wasser und der Schaum fängt nun an zu faulen und zu stinken.
Möchte schon bisschen was an Sicherheit haben falls das Boot mal wieder Wasser zieht. BB und SB jeweils 4-500 von den Bällen sollte schon was an Auftrieb bringen so das ich wenigstens wieder heil in den Hafen komme. Solche Bälle sind ja auch durch die Luke schnell raus geholt und wieder rein gestopft wenn mal was sein sollte.
Davon müßte ich ja auch wieder einige nehmen und ich finde die Bälle recht günstig. Weiß auch nicht ob diese Nudeln nicht auch aufangen zu faulen wenn sie bisschen feucht sind.
Klaus
Alt 15.04.2010, 21:36
Dein Argument ist schlüssig und ok.
TT-Bälle werden beim Fahren klackern?
Micha
Alt 15.04.2010, 21:37
Ein GFK-Boot MUSS innen dicht sein.
Micha
Boot: Ryds 535 FC
Diese Plastikbälle kann man ja richtig reinstopfen damit nicht mehr klackert.
Werd es wohl mal versuchen...
Klaus
Alt 15.04.2010, 21:39
Boot: Ryds 535 FC
Bisschen Schwitzwasser ist immer da... und das reicht zum faulen.
Dieser blöde Schaum ist wirklich überall, sogar in der Bilge.
Klaus
Alt 15.04.2010, 22:02
die nudel die ich meine da ist das egal ob die nass werden weil dafür sind die gemacht und liegen im jedem schwimmbad rum die saugen kein wasser auf
Alt 15.04.2010, 22:24
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Alles was du da reinstopfst erhöht das Gewicht und verringert den Auftrieb.
Wenn du z.B. in ein Volumen von 500l, 500l Schwimmnudeln reinstopfst, hast du vielleicht nur noch Auftrieb von 400l und zusätzliches Gewicht an Bord.
Lass das hohl und gut is.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.04.2010, 23:28
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Solche Bälle gibts doch grade für 10€/400St.
Das Thema hatten wir schon oftmals, vor 4 Jahren hatte ich mal die Idee, leere PET-Flaschen zu nehmen, mehrfach wurde auch Styropor ins Rennen geschickt. Das sollte auch auf lange Zeit nur unwesentlich Wasser aufnehmen (%). Wenn Du Das Styro in passende Form bringst und mit dünner Plastikfolie umgibst, wäre das wohl zielführend. Zudem bleibt genug Freiraum, damit eingetrtenes Wasser auch wieder verdunsten kann.
PS : Im Gegensatz zu Schaum verhindern solche Lösungen aber nicht das Eindringen von Wasser ansich, zB wenn man sich einen Riss ins Boot fährt und der Schaum könnte auch einen statischen Hintergrund haben, also bitte prüfen, ab die Stabilität noch ausreicht...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.04.2010, 09:55
Boot: Ryds 535 FC
Ich werde jetzt nur den unteren Schaum entfernen und den oberen (trockenen) drin lassen. Den Hohlraum werd ich dann einfach so lassen.
Kann schon sein das der Schaum für die Statik notwendig ist aber raus muß er eh. Er fängt schon an zu faulen und das stinkt wie Sau.
Klaus
Alt 16.04.2010, 22:09
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
...vor 4 Jahren hatte ich mal die Idee, leere PET-Flaschen zu nehmen, ...
War es wirklich Deine Idee? Ic meine, ich hate auch darüber geschrieben. Nachdem bei der Ixylon ein fester Auftrieb anstatt Lufttanks vorgeschrieben waren, hatten wir damals die Idee, PET-Flaschen in das Boot zu stopfen. Wurde vom Vermesser auch zur DM so akzeptiert.
Aber ist wohl so, daß ähnliche oder gleiche Probleme unabhängig zu ähnlichen oder gleichen Lösungen führen.
Alt 16.04.2010, 22:27
xtw xtw ist offline
Hi Puste !
Ich will mich nicht mit fremden (oder bessergesagt "älteren") Federn schmücken - Suchfunktion sei Dank, war mein Beitrag noch auffindbar. Aber Apiroma dürfte 2005 (gemäß Suche) der "Erfinder" gewesen sein.
4 Jahre ... unglaublich wie die Zeit rennt ! Meine Idee, ein Boot selber zu bauen, ist inzwischen völlig verflogen, und wie sich im Nachhinein zeigt, hätte ich auch wirklich niemals die Zeit gehabt, so etwas umfangreiches zu Ende zu führen, ganz abgesehen von handwerklichen Schwächen, insbesondere zB im Vergleich zu Dirk...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.04.2010, 22:36
Wir haben es 2001 so gemacht, und wir waren mit Sicherheit nicht die ersten. Aber, wie gesagt, ähnliche Probleme schaffen ähnliche Lösungen, und somit haben wir ganz sicher nicht das "copyright" auf diese Methode
Alt 16.04.2010, 23:47
xtw xtw ist offline
Lass doch mal hören, da wir das Thema ja schon mehrfach hatten : hat es sich bewährt ? Welche Probleme gab es ?
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.04.2010, 02:31
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Also wenn du dein boot an land lässt und nur die Bäle (mit dem Netzt) nimmst hast du alle Probleme gelößt.
1. du kannst nicht mehr unter gehen
2. es wird eher unwarscheinlich sein das die Bälle bei der Fahrt Klackern.
3. Die Statik deines Bootes wird nicht Beeinträchtigt.
und Viertens aber das wichtigste.
DU kannst dir die Nummer mit dem Schaum auskratzen Sparen.
Wieso ein Boot fahren wenn man eine Schwimmende Balljnsel haben kann??
Grüße der Thorsten
Alt 19.04.2010, 11:25
Boot: Ryds 535 FC
Und?? Was willst du uns damit sagen??
Hast du den Thread auch gelesen oder nur überflogen? Hab doch schon geschrieben das ich das so lasse...
Klaus
Alt 19.04.2010, 12:21
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
ich würde den restlichen schaum,auch wenn ert scheinbar trocken ist,auch entfernen.da wo er festklebt bildet sich bei starken temperatur-unterschieden auch kondenswasser...
ich hatte vor einem jahr meinen gesamten innenboden mit brunnenschaum ausgeschäumt..auch dieser hat wasser aufgenommen..zwar nicht wie ein schwamm,aber genug und es hat gestunken wie hulle.
selbst ganz vorne im bug war er an unbestimmten stellen immer feucht.am besten alles raus und ordentlich dicht machen,dann passiert da auch nichts..und wenn doch mal wasser kommt,die ursache erforschen..
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
