Alt 25.03.2010, 23:35
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
Standard bin ich ganz Blöd oder ist da echt kein Impeller??
ich hab grad mal mein evinrude mit 9,9 ps auseinander gebaut da er fast kein kontrollstrahl mehr hatte und hab dabei festgestellt das da gar kein impeller drin ist ,...ist das bei den älteren so? ,.
irgendwo muss der doch sitzen bin ich etwa zu blöd dazu
ich hoffe jemand weiß raht
Hits:	859
Größe:	47,8 KB
ID:	194223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	865
Größe:	37,3 KB
Gruß Dave
Alt 25.03.2010, 23:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hast du den Modellcode vom Motor zur Hand?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.03.2010, 23:41
ja die modell nr ist 107B63A, ind die seriennummer ist B 8473
Gruß Dave
Alt 25.03.2010, 23:45
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Schon mal abgeschraubt?
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 25.03.2010, 23:46
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Schraub mal das Impellergehäuse auf,da ist dein Impeller
MFG Sascha
was denn abgeschraubt ??ausser und modellmotoren hab ich noch nie geschraubt
Gruß Dave
Schon mal diese Schrauben abgeschraubt?
Hits:	875
Größe:	36,2 KB
Gruß Stephan
____________
Geändert von v-sprint (25.03.2010 um 23:47 Uhr) Grund: Bild vergessen
Alt 25.03.2010, 23:47
welches ist denn das impellergehäuse ?
Gruß Dave
ahh ja das war meine nächste idee dachte nur da sitzt evtl das getriebe drinn wollte das nicht auseinander fummeln
Gruß Dave
Alt 25.03.2010, 23:48
ich probiers mal eben
Gruß Dave
Alt 25.03.2010, 23:55
also impeller ist doch da sieht auch gut aus ,...
worann könnte es sonst liegen das oben kein wasser raus kommt bzw das er nach 10 min total heis ist sodas das weniege wasser was kommt extrem heis ist??
Gruß Dave
Alt 25.03.2010, 23:57
kann es sein ,das der Impeller ausgehärtet ist
MFG Sascha
Alt 26.03.2010, 00:03
nee der ist noch weich,...kann es sein das irgendne leitung voll ist mit dreck etc?
hab grad festgestellt in der kammer auf dem bild ist voll der komische schleim drinne fühlt sich an wie ein staub/oel gemisch ,....darf sowas da drinne sein??
in den anderen kammer ist auch voll der siff
Hits:	856
Größe:	44,4 KB
Gruß Dave
Alt 26.03.2010, 00:13
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
wo ist denn deine Steigleitung?
Irgendwie scheint da etwas zu fehlen.
Die großen Kammern sind Auspuff und Schaftkühlung.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 26.03.2010, 00:16
die steigleitung ist da ,..
nur das gummi am unteren stück ist etwas mitgenommen
Hits:	846
Größe:	44,2 KB
Gruß Dave
Das sind Verbrennungsrückstände (irgendwo müssen die Abgase ja hin).
Das dein Motor zu heiß wird kann natürlich mehrere Ursachen haben.
Am besten den Weg des Wassers mal verfolgen und gucken, wo es zu Problemen kommen kann.
Wassereintritt am Schaft frei? (ggf mal mit Druckluft prüfen)
Impeller OK (dreht er sich mit der Welle mit? , ist er unbeschädigt?)
Impellergehäuse ohne Beschädigungen/Risse?
Steigrohr richtig mit dem Unterwasserteil verbunden? (siehe Bild)
Thermostat freigängig (befindet sich meistens am Kraftkopf, aufschrauben und ggf. mal reinigen (Essigbad), Funktion Prüfen (heißes Wasser)
Kühlkanäle im Kraftkopf könnten auch noch verstopft sein
Hat der Motor einen Kontrollstrahl?
Das fällt mir jetzt spontan dazu ein
Hits:	843
Größe:	45,3 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 26.03.2010, 00:23
also n richtiegen kontrallstrahl wie bei meinen anderen motoren hat er nicht das wasser kommt nur in kleinen mengen mit aus dem auspuff raus,...
wo befindet sich denn der kraftkopf ich hab wie gesagt noch nie an nem AB rumgeschraubt
Gruß Dave
Alt 26.03.2010, 00:30
also eigentlich müsste es ein narben auspuff sein und die oberen löcher für den kontrollstrahl irgendwie kommt da aber rauch und ein bisschen wasser raus ist das richtig so??
Gruß Dave
Alt 26.03.2010, 00:33
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Also der Impeller kann aber trotzdem kaputt sein.
Ist zwar ein IB, aber vom Sinn her : Der Red Devil hatte an meinem Boot den Impeller gewechselt, da er noch einen neuen hatte. Der ging aber garnicht Es war ein Nachbau und somit werkelt jetzt ein original darin ohne Probleme.
Weich heist ja nicht, das die Flügel auch entsprechende Förderleistung erbringen.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 26.03.2010, 00:37
Das ist der Nebenauspuff, er reduziert den Gegendruck, die Abgase können so v.a. im Leerlauf leichter den Motor verlassen.
Bei höheren Drehzahlen ist der Abgasdruck hoch genug, um über den Nabenauspuff entweichen zu können.
Kraftkopf (Zylinderkopf/ Motorblock)
Ich vermute das Thermostat an dieser Stelle (roter Pfeil).
und noch ein Bild vom "Innenleben".
Hits:	869
Größe:	16,6 KB
ID:	194229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	847
Größe:	39,2 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 26.03.2010, 01:02
Den Gummi unten würd ich auf jeden Fall wechseln.
Da du den Impeller sicher schon aus dem Gehäuse hattest, darauf achten, daß du den Mitnehmerstifft nicht verloren hast, ansonsten alles mal mit Druckluft prüfen.
Beim Impellergehäuse sind nicht nur die Wand, sondern auch die Scheiben oben und unten einer Sichtprüfung zu unterziehen, sind da Riefen, dann am besten ein neues Impellerkit einbauen.
An der Steigleitung vom Kraftkopf kann man auch mal mit Wasser Spülen, allerdings sollte der Kraftkopf zuvor in Fahrlage gebracht werden und nicht zuviel Wasserdruck gegeben werden.
Ja, der hat keinen richtigen Konrollstrahl, bei meinem blubbert es da im Leerlauf, mit eingelegtem Gang und unter Last wird es dann ruhig
Gruß Frank
Geändert von nightforce (26.03.2010 um 01:16 Uhr)
Alt 26.03.2010, 01:13
also die gummis am impeler und selber auch sehen gut aus ,..hab grad keine druckluft da hab mal mit ner verlängerung rauch durch die steigleitung gepustet kam mir recht schwer vor,..ja bei volllast kommt bei mir so gut wie nix mehr raus (das bisschen was kam war nach 10-15 ziemlich heiß)
Gruß Dave
Alt 26.03.2010, 01:24
Nach 10 Minuten sollte das auch wärmer als Badewasser sein, in etwa
60 -70°C sind da durchaus normal.
Hast du den Motor erst erworben, oder hat sich der Zustand während deinem Besitz verschlechtert?
Gruß Frank
Alt 26.03.2010, 01:26
nee hab den gebraucht gekauft und am samstag getestet ,..also mir kam das n bissl wenig vor was da an wasser raus kam ,...und in der bootsapotheke bei mir in hannover ist irgendwie alles vor teuer da versuch ich das lieber erstmal selbst ^^
Gruß Dave
Alt 26.03.2010, 01:33
Ich denke mal, mit deinem Motor war (und evtl ist es auch noch so) alles in Ordnung.
Bedenke fürs nächste Mal erst mal fragen, und dann erst schrauben, oder wie es auf englisch heißt
don't touch a running system
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
