Alt 10.06.2010, 18:36
Benutzerbild von Sharky80
Sharky80 Sharky80 ist offline
Boot: Concorde Yamaha 55PS
Standard Simmering wechseln?
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 55ae 663so174
Antrieb: AB
Leistung: 55 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für:?
Baujahr: ca.1980
Hallo Zusammen
ich möchte meinen Simmering an der Propellerwelle wechseln.
Aber wie?
Welche Nr. ist der Simmering auf der Explosionszeichnung?
Kennt sich einer damit aus?
Treffen sich 2wei kommt 1ner nicht
Wenn ich Du wäre,dann wäre ich lieber ich.
Alt 10.06.2010, 19:34
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Nicht böse gemeint,
aber wenn Du auf einer Exp.- Zeichnung einen Simmerring nicht erkennst,
lass Dir von sachkundiger Stelle helfen
Aus welcher Ecke kommst Du denn
Alt 10.06.2010, 20:45
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Volker,
Habe selber letztes Jahr den Simmerring von der Propellerwelle gewechselt,
nicht schwer aber eine schöne Fingerübung, da man nicht leicht beikommt.
Erst mußt Du den alten Simmerring entfernen.
Oft wird dir geraten, ein Loch in den Simmerring zubohren damit man besser den Simmering entfernen kann.
Davon rate ich Dir ab !!!
Lieber vorsichtig!!! mit einen kleinen Schraubendreher rundherum anhebeln, aber keine Riffeln isn Gehäuse ritzen.
Ach ja der Simmerring ist das runde dunkle Teil mit der Spirale drumherum.
Spirale war bei mir gebrochen, deshalb gewechselt.
Gruß Rainer
Hits:	802
Größe:	29,2 KB
Alt 10.06.2010, 21:04
Nicht böse gemeint,
Ich komme aus Düsseldorf.
Alt 10.06.2010, 21:11
Hallo Rainer
Danke für das Bild.
Propeller ist schon ab und ich habe genau dieses Bild vor mir.
Getriebeoil habe ich auch schon abgelassen.
Dürfte eigentlich nichts mehr passieren oder?
Hier ist noch die Explosionszeichnung,welche Nr.?
Hits:	828
Größe:	46,2 KB
Alt 11.06.2010, 09:09
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
41. 2 Stück. Spirale nach außen. Fröhliches Fummeln.
Oder doch lieber in die Werkstatt?
Werner
Geändert von Skipper Berlin (11.06.2010 um 09:15 Uhr)
Alt 11.06.2010, 15:25
Hallo Zusammen
Danke für die Hilfe.
Simmeringe sind schon bestellt.
Fachmänische Hilfe ist auch schon mit im Boot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
