Alt 12.04.2010, 23:03
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Standard Öldruckgeber
Ich habe ein OMC 5.0L .Mein Öldruckgeber oder das Kabel dahin
ist defekt.Wie ist es wenn ich die Zündung anschalte muß
die Anzeige ausschlagen oder nicht.Bei mir ist es so das die Anzeige
bis zum anschlag hoch geht.
Dieter
Alt 12.04.2010, 23:08
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Entweder ist der Geber defekt.
Oder das Kabel hat Massekontakt/Scheuerstelle am Kabel.
Rate ich jetzt mal
Zieh mal das Geberkabel vom Geber ab und schau was passiert.
Bleibt der Zeiger oben ,ziehst du das kabel mal am Instrument ab fällt der Zeiger jetzt ist das Kabel NIO.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 12.04.2010, 23:09
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Die Anzeige darf nur wesentlich ausschlagen, wenn der Motor läuft!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 12.04.2010, 23:17
Boot: bayliner 842
Wenn Ich ein Kabel vom geber zur Anzeige lege und ich die Zündung
anmache geht die Anzeige voll hoch ,ist das richtig?
Alt 12.04.2010, 23:20
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Was hast Du denn für eine Öldruckanzeige?
Bei laufender Maschine sollte die sehr wohl etwas anzeigen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.04.2010, 23:31
Boot: bayliner 842
Mann hat mir gesagt das die Anzeige wenn die Zündung an ist
nichts anzeigt sondern erst wenn der Motor läuft
Alt 12.04.2010, 23:33
Stimmt ja auch, wie soll ein Motor der nicht läuft denn Druck aufbauen?
Gruß Karsten
Alt 12.04.2010, 23:37
Boot: bayliner 842
also ist bei mir etwas nicht richtig angeschlossen oder?
Alt 12.04.2010, 23:41
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
...interresant, ich klinke mich mal ein! Zufällig habe ich grade das selbe Problem oder Symptom. Bei mir ist es aber so, dass wenn ich die Zündung einschalte die Anzeige voll ausschlägt. Wenn ich aber den Motor starte, dann zeigt die Anzeige mir wie gewohnt den ordnungsgemäßen Öldruck an. Kann mir jemand sagen woran das wohl liegt?
Motor ist ein Mercuiser V6 4,3LX
Schönen Abend,
David
Alt 12.04.2010, 23:44
Sieht so aus!
Deine Öldruckanzeige sollte einen Anschluß für die Beleuchtung haben. Zudem bekommt sie +(Ignition) vom Zündschloß. Das Geberkabel vom Sender kommt auf den Senderanschluß. Zum testen entfernst du mal das Senderkabel vom Geber...jetzt sollte auch bei eingeschalteter Zündung nichts angezeigt werden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.04.2010, 23:48
Boot: bayliner 842
Werde es morgen mal ausprobieren und melde mich dann .
Dieter
Alt 13.04.2010, 21:31
Boot: Excellent 750
Hat das den vorher funktioniert ?
Oder hast Du einen Oeldruckschalter verbaut ?
Der wirkt nur als Schalter Motor aus: kein Oeldruck Schalter ist geschlossen und gibt Masse an die Kontr.Lampe ,Leuchtet.----------- Motor an:Oeldruck über ca 0,8 bar Schalter öffnet,Lampe aus. Der Zeigt natürlich keine differenzierten Druckunterschiede an.
Gruß Andreas
Alt 13.04.2010, 22:12
Boot: bayliner 842
Habe heute mal getestet ,es gibt zwei arten von Öldruckgeber.
Der eine hat ohne Öldruck durchgang(Masse) und der andere
nicht.
Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
