Alt 14.04.2010, 00:54
philip01ski philip01ski ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7
Hallo, ich habe eine starcraft 22 gekauft und habe noch 4.500,00 Euro vom kaufpreis zurückgehalten, da ich den Motor nicht laufen lassen konnte.
Bei meiner erst inbetriebnahme habe ich die maschine von einer fachfirma starten lassen damit ich eine unabhängige meinung vom zustand meines neuen bootes bekomme.
der Zylinder waren teilweise nass und es kam rostiges zeugs nach dem entfernen der zündkerzen heraus. auch der rauch war weiss und ich stellte das boot sofort meinem verkäufer wieder retour.
warum raucht der motor kaum noch, aber die lehrlaufdrehzahl lässt sich nicht unter 1300 touren senken sonst stirbt der motor ab.
hat jemand eine aufnahme wie ein 5,7 im idealfall läuft?
lg
Philip
Alt 14.04.2010, 06:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
lg
Philip
Deine Frage verstehe ich nicht ganz
Alt 14.04.2010, 07:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Motoren mit verrosteten Laufbahnen laufen alle nicht gut im Standgas.
Ich habe nur eine Aufnahme von einem 8.2L bei 650 U/min.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.04.2010, 07:27
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Philip,
sende mir bitte Deine Adresse, dann schicke ich Dir eine CD mit einem Film von einem 5,7 Liter im Leerlauf. Die Datei ist 22 MB groß, deshalb klappt es per Email nicht. Der Motor läuft auf einem "Prüfstand" und wird einmal rundherum gefilmt.
Ralph
Alt 14.04.2010, 09:03
Benutzerbild von PderSkipper
http://www.myvideo.de/watch/7422566/350mag_MPI
Alt 14.04.2010, 09:17
Nach dem die Zündkerzen entfernt wurden kam dieses rostige zeugs heraus und die Firma spritzte einen Rostlöser hinein und lies es einen Tag einwirken. Der Motor sprang an, aber rauchte zuerst natürlich extrem stark schwarz. Nach einiger Zeit änderte sich die Farbe der Abgase von schwarz in weißen Rauch und die Fa. sagte das dies ein Zeichen für verbranntes Wasser ist.
Wo kann das Wasser in den Verbrennungsraum kommen?
Aber da wird es mehrere Möglichkeiten geben.
Das Boot steht nun wieder beim Verkäufer wo wir den Motor ca. 1 Std. laufen liesen. Aber es kam kaum noch weißer Rauch aus dem Auspuff.
Was würdet Ihr mit so einer Maschine tun?
Alt 14.04.2010, 09:20
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Nimm die Köpfe runter und schau in den Motor,dann weißt du mehr...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.04.2010, 10:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Vom Verkäufer instandsetzten lassen bzw. zu ner Werkstatt mit Endoskop fahren, die sieht in die Kerzenbohrungen und kann Dir alles weitere ausrechnen
Mögliches Szenario:
- Motor zerlegen
- 8 neue Kolben
- 8 neue Ringsätze
- 8 Zylinder hohnen
- Motor wieder montieren
Gruß Ingo
Alt 14.04.2010, 10:33
Philip,
ich habe deine Adresse gelöscht.
Schicke Ralph diese bitte per PN.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.04.2010, 13:36
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Zuerst würd ich mal nen Ölwechsel machen bevor ich da was auseinanderschraube und dann nen Komp.test. Wenn, wie ich vermute, so ne dickflüssige milchige Brühe rauskommt, laß die Finger davon, denn die Lager gammeln dann bestimmt auch schon.
Ursachen gibts viele Möglichkeiten, vom kaputten Sammler über ZKD bis Riß und Frostschaden alles dabei.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 14.04.2010, 14:14
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
@NNBHamburg: http://www.pcwelt.de/start/dsl_voip/...online_ablage/
Mail-Adresse anlegen und Datei ablegen!! Dann sparst du dir das Porto!
Chris24
Never change a running system -->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
