Alt 24.03.2010, 14:06
Metabolic Metabolic ist offline
Boot: Glastron MX 175
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wie wird ein Funkgerät eingebaut ?
Hallo Matrosen,
ich will mir das ICOM IC-M 401 Binnenfunkgerät in meine Glastron MX 175 einbauen. Kann mir einer sagen wie das geht und was man noch als Zubehör (Antenne, Kabel etc.) zum Einbau braucht?
Ich bin da absolut überfragt....
Kann mir auch eine die Reihenfolge über die Anmeldung bei der BNetzA erklären Schritt für Schritt
Vielen Dank
Gruß Meta
Alt 24.03.2010, 14:16
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Hallo Meta,
das Gerät wird eigentlich nur an das Stromnetz angeschlossen. Du kannst ggfls. auch ein GPS anschliessen falls Du eines hast. Eine passende UKW-Antenne bekommst Du in jedem Bootszubehörladen. Das Kabel der Antenne ist dann meisst dabei.
Für die Anmeldung des Gerätes benötigst Du einen Vordruck, den Du dann zur BNA schickst. Bei mir hat das direkt der Händler übernommen. Dann bekommst Du von der BNA Deine ATIS und MMSI- Nummern. Diese müssen dann in das Gerät eingegeben werden, macht in der Regel auch der Händler. Du kannst es aber auch selbst eigeben, aber ACHTUNG, Du hast nur einen Versuch.
Gruß vom Mario
Alt 24.03.2010, 14:22
Hier gibt es das Formular:
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/seefunk
und hier ein paar Infos:
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/2866.pdf
Gruß vom Mario
Alt 24.03.2010, 16:28
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Schau mal hier.
Alt 07.04.2010, 09:33
Danke !!!
Alt 07.04.2010, 10:37
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Zitat von Metabolic Beitrag anzeigen
Hallo Matrosen,
Vielen Dank
Gruß Meta
Beim Icom M-401 ist ein Auf-oder Unterbauhalter dabei...
Für den Einbau in Schränke oder ins Armaturenbrett brauchst Du noch ein paar Einbauwinkel...(Einbausatz)
Hier sind sie Beispielsweise abgebildet:
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...16&recno=5..:D
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
