Alt 07.04.2010, 12:44
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Standard Yamaha 30 PS läuft nur mit Choke
Moin moin,
habe ein Problem mit meinem grade erst erworbenen 3 Zylinder Yamaha 30 PS Zweitakter mit Autolube und Handstart. Der Motor springt sehr sehr gut an, aber läuft nur mit Choke, wenn ich den Choke nach dem warmlaufen wieder reinschiebe geht der Motor mit einem leichten puffern sofort aus. Vieleicht bekommt er dann keinen Sprit mehr.
Was könnte der Fehler sein ?
Torsten
Hits:	344
Größe:	46,7 KB
ID:	197021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	54,4 KB
Alt 07.04.2010, 12:49
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von Fletchman Beitrag anzeigen
Moin moin,
Torsten
Kraftstoff-Luftgemisch zu mager. Einstellungsfehler oder verschmutzte Vergaser. Düsen dicht oder ähnliches.
Gruß Gunnar
Alt 07.04.2010, 12:57
Boot: 40 Kn Plastikente
1.528 Danke in 1.020 Beiträgen
s.o., auch die Membran/Ventile der Kraftstoffpumpe könnten verhärtet/undicht sein. Erst mal mit der Zufuhr anfangen (zB separaten Tank anschließen), dann Filter, dann Vergaser usw.
BON
Alt 07.04.2010, 17:43
BON
Soo,
habe einen anderen Tank angeschlossen, Benzinpumpe aufgeschraubt, sieht sehr sauber aus da drinn, Membran ist auch ok. Benzinfilter erneuert.
Der Vergaser war allerdings verdreckt, die Düsen waren verklebt, habe alles saubergemacht. Der Motor sprang sehr gut an und lief auch beim Choke zurück nehmen, aber irgendwie läuft er immer noch nicht richtig, beim laufen im Standgas geht er dann nach kurzer Zeit wieder schlagartig aus.
Vieleicht muß die Zündung noch eingestellt werden ? Oder ich habe noch nicht alles im Vergaser gereinigt.
Alt 07.04.2010, 19:00
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
wenn ich es richtig erinnere, brauchte der drei unterschiedliche Unterdrucke an den drei Vergasern. Besorg Dir am besten die Reparaturanleitung und sieh mal die Werte nach.
Grüße Henning
Alt 07.04.2010, 19:35
drei verschiedene Unterdrucke ?? An welcher Schrauben am Vergaser werden die denn eingestellt ??
Alt 07.04.2010, 19:42
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Schei** auf Unterdrücke, wenn der zu lang rummtuckert, geht er zu fett, dreh mal die Gemischsraube am Vergaser etwas zu.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 07.04.2010, 20:06
Hallo Frank,
Gemischschraube ist die Federbelastete Schraube die nach dem reindrehen wieder 1 3/4 drehungen heraus gedreht wird ? Oder ?
Alt 07.04.2010, 20:56
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Hallo Thorsten
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81640
Mfg
Bernard
Alt 07.04.2010, 21:00
genau diese. Alle drei eindrehen bis sie sanft (!) an den Anschlag kommen. Dabei die Umdrehungen zählen. Dann den vorgeschriebenen Wert (mir nicht bekannt) wieder ausdrehen, alle drei dabei gleich behandeln. Drei Zylinder, drei Vergaser, alle die gleiche Einstellung, was sollte auch einer zu fett, einer richtig und einer zu mager - Elsterchen mag das vielleicht mal erklären.
Meist wird nach dieser Prozedur nur noch minimal zu korrigieren sein. Ich gehe davon aus, dass alle Drosselklappen synchron gehen. Beim Gasgeben wird zuerst die Zündung nach früh verstellt, deutlich später öffnen die Drosselklappen.
Meiner bescheidenen Meinung nach liegt das Problem immer nich im Versager-Bereich. Sind da wirklich alle Düsen und Durchlässe frei (Druckluft, ggf. auch Ultraschallbad)? Nach Stillstand bildet sich mit unserem miserablen Sprit da schnell die eine oder andere Obstruktion.
An nicht zu vielen Dingen gleichzeitig rumdrehen, da verliert man schnell den Zusammenhang von Ursache und Wirkung der einzelnen Maßnahmen.
BON
Alt 07.04.2010, 21:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.099 Danke in 6.726 Beiträgen
Bei einem Motor mit drei Vergasern ist der Tip da mal drann zu drehen
und die Synchronisation zu verstellen ein Bärendienst. Schlauer wäre es die Vergaser erst einmal zu reinigen und dann gehts bei Bedarf mit Messtechnik ans "Eingemachte".
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
