Alt 29.03.2010, 19:40
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Honda BF 40 Auspuff
hallo,
an dem bf 40 ist über der ölablassschraube eine auspufföffnung
ich habe im handbuch nichts gefunden und dachte das nur über den propeller die abgase entsorgt werden,oder liege ich da falsch?
bei mir rauchts da auch mal.
gruß
frank
Alt 30.03.2010, 18:28
Boot: AL 430
hallo,
hat keiner eine ahnung ,was das für eine öffnung ist.
auspuff? oder ?
gruß
frank
Alt 30.03.2010, 18:37
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
wassereingang
Alt 30.03.2010, 18:38
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Kann auch die Öffnung für den Spülanschluss sein! Finde auch keine Zeichnungen im Internet
Beste Grüße, Benedikt
Alt 30.03.2010, 19:00
Boot: AL 430
hallo,
öffnung ist über der ölablasssraube ca 10 cm.
kein spülanschluss und kein wassereingang.
öffnung ist offen ohne schraube ca 15mm durchmesser.
gruß
frank
Alt 30.03.2010, 19:16
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Das ist der s. g. "Nebenauspuff" und dient dazu dem Motor den
Startprozess zu erleichtern. Muss dann beim Starten nicht das Wasser
aus dem Schaft drücken und hat es dadurch leichter.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 30.03.2010, 19:43
Boot: AL 430
hallo sven,
danke ,habe das handbuch nochmal durchgeschaut und nix drin.
bei der ersten fahrt rauchte es aus dem nebenauspuff beim gas geben, und wieder im standgas ging es weg.
kann das von den temperaturen kommen wasser 9° und luft 13°.
auch als der motor warm war ging es nicht weg.
gruß
frank
Alt 31.03.2010, 19:58
Boot: AL 430
hallo,
hat keiner eine idee ,ob der sichtbare helle rauch aus dem nebenauspuff normal ist? wasser 9° und luft 13°.
geht auch bei warmen motor nicht weg.
im standgas ist nichts zusehen.
gruß
frank
Alt 31.03.2010, 20:15
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Das ist bei der jetzigen Witterung normal. Über der kalten Wasseroberfläche kondensiert das in den Abgasen befindliche Wasser.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 31.03.2010, 20:28
Boot: AL 430
danke Roland ,
das wollte ich hören
dann ist jetzt alles ok
muß nur noch den richtigen propeller finden.
gruß
frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
