Alt 29.03.2010, 17:36
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Ladegerät 12A bestellt 20 A geliefert
Hallo Leutz,
ich hab mir ein Sterling ProSport Ladegerät gekauft. Bestellt hatte ich das 12 A, geliefert wurde mir ein 20 A.
Die Batterie die ich damit laden möchte ist eine 80Ah Semitraktionsbatterie von Hoppecke.
Kann die Batterie Schaden durch das große Ladegerät nehmen?
greeetz Frank
Alt 29.03.2010, 17:42
Boot: Rettungssloep
4.083 Danke in 1.841 Beiträgen
Warum sollte es.? Deine Lima liefert z.B. auch mehr , als deine Batterie hat!( um es ganz simpel auszudrücken). Außerdem " too much of a good thing......is wonderful
Gruß Thomas
Alt 29.03.2010, 17:51
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Die Batterie wird warscheinlich schneller und vollständiger geladen. Das ist keinesfalls schädlich.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 29.03.2010, 18:39
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
wenn Deine Batterie leer ist (d. h. Du hast 40 -50 Ah entnommen, mehr Entnahme geht auf die Lebensdauer), wird Dein 20 A Ladegerät am Anfang durchaus die 20 A liefern müssen, mehr kann es ja nicht. Der Ladestrom fällt dann aber ab, so das Du auch mal einen anderen Stromverbraucher einschalten kannst. Überladen kannst Du mit dem Sterling Ladegerät nicht, es hat dafür die nötige Technologie eingebaut. Du musst nur noch die zum Akku (bei Dir: Blei-Säure Akku) passende Ladeschlussspannung am Ladegerät einstellen.
Also: Ladegerät behalten.
gruesse
Hanse
Alt 29.03.2010, 19:33
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Wenn sie dir auch nur en Preis für 12 A berechnet haben, Mund apputzen und weiter.
Alt 29.03.2010, 21:13
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Gratuliere Dir dazu, Frank!
Gruß Hans-H.
Alt 29.03.2010, 21:19
ok danke für die Antworten, hatte gedacht ich würde mir die nagelneue Batterie mit den Teil zerkochen....
Alt 30.03.2010, 08:17
Benutzerbild von NamaraII
NamaraII NamaraII ist offline
Boot: van der Valk Content 1500
Rufzeichen oder MMSI: DB6745
101 Danke in 45 Beiträgen
wenn du 20A bestellt hast und auch haben möchtest, dann schick das 12A doch zurück.
rückgaberecht lt. fernabgabegesetz
Alt 30.03.2010, 08:22
andersherum, 12A bestellt, 20A wurde geliefert. Nach den Kommenatren hier kein Grund zu reklamieren
Alt 30.03.2010, 08:24
Benutzerbild von Hexe-Crew
Ab und an hilft erst lesen, dann schreiben
Grüsse Ulli
Alt 30.03.2010, 10:47
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ich würde eine 80Ah Batterie nicht mit 20A laden.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 30.03.2010, 13:12
gibt es einen Grund warum?
Alt 30.03.2010, 13:21
Wie soll diese Batterie denn laut Hersteller geladen werden?
Irgendwie musst du ja techn. Daten haben.
Den Begriff Semitraktion habe ich bei Hoppecke auf die Schnelle nicht gefunden.
Wenn es sich um eine Vlies-Traktionsbatterie handeln sollte, wären 20A bei 80Ah sicherlich kein Problem.
Friedhelm
Alt 30.03.2010, 13:34
Friedhelm
http://www.hoppecke.de/produkte/anwe...eizeitbatterie
das ist die Gute, rechts steht auch ein Link zur Gebrauchsanweisung, da steht nix vom maximalen Ladestrom. hatte ich mir schon angesehen.
Alt 30.03.2010, 16:05
h-d h-d ist offline
Ich halte mich an die bewährte Faustregel, dass der Ladestrom in A nicht größer sein soll, als 10% der Batteriekapazität in Ah. Zumindest für Bleiakkus sollte man diesen Wert nicht wesentlich überschreiten. Bei anderen Akkutypen sind die Empfehlungen des Akkuherstellers (sofern vorhanden) maßgeblich.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 30.03.2010, 16:17
Wohnbusfahrer
@h-d
Schon mal geschaut was für eine Lichtmaschine du im Auto hast? Es gibt Mercedes-Modelle die haben eine 190A-Lima. Meinst du, die haben 1900Ah Batterieblöcke?
Alt 30.03.2010, 16:41
oceanblue oceanblue ist offline
Boot: SY 6.5 KR
41 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Frank,
für eine lange Batterielebensdauer gilt allgemein:
Ladedauer 12 Stunden (mit entsprechender Ladecharkteristik) um eine vollständige Ladung zu erhalten.
Bei Naßbatterien, Ladestrom 10-20% der Batteriekapazität. Bei 80Ah also 8-16 Ampere.
Bei höherer Ladung erwärmen sie sich und die Ausgasung beginnt.
Gute Ladegeräte (auch LIMA) mit Temperaturfühler regeln vorher runter.
AGM-Batterien können auch mit wesentlich höheren Strömen geladen und entladen werden, im Zweifelsfall Hersteller fragen.
Mit 20A in Deinem Fall bedenkenlos.
Gelbatterien sollten glaube ich mit 10% oder weniger geladen werden.
Gruß, Alex
Alt 30.03.2010, 16:49
Boot: Rettungssloep
Ist doch alles abhängig auch von der Ladekennlinie des Ladegerätes! Bei dem gekauften handelt es sich m.M.n. um das richtige "gute". Alles andere ist hier m. E. n. etwas , wie so oft , halbwissendes Gelab.......
Benutz es und erfreue dich daran!
Alt 31.03.2010, 13:08
Standard Statement des Herstellers Hoppecke
Hier die Antwort auf meine Anfrage vom Hersteller Hoppecke:
Sie können bis zu 30A/100Ah (hier 24A) die trak blocs anladen bis 2,4V/C. Gel geht in der Regel nur bis 2,35V/C.
Nach einiger Zeit wird bei IU0U dann eine Ausgleichsladung fällig.
Besser ist immer IUIa, was allerdings bei parallel geschalteten Verbrauchern oft aufgrund der erhöhten Nachladespannung (> 2,4/7C) nicht geht.
Zu Ausgleichsladungen empfehlen wir unsere Ladegerätebaureihe für trak bloc, siehe Prospekt. Die Geräte laden gem. Herstellervorschrift IUIa.
greeetz Frank
Damit bleibt das 20A….. mein Schatz….
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
