Alt 24.03.2010, 18:57
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Audio Warning System/Timer Mercruiser
ich habe mal wieder ne Frage und hoffe das ihr mir vielleicht helfen könnt.
Nachdem der frisch wieder aufgebaute Motor (4,3LX V6) nun schön läuft möchte ich naürlich auch das das so bleibt.
Meine Frage, bei dem Warnsystem ist ein Horn und ein Timer (Bezeichnung laut Liste) vorne im Armaturenbrett verbaut, kann mir jemand sagen welche funktion der Timer erfüllt? Der scheint nämlich defekt zu sein.
Vielleicht ne Zeitverzögerung?
Vielen Dank und schönen Abend,
David
Alt 24.03.2010, 19:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo David,
es wird schon lange kein Timer mehr verbaut.
Ignoriere den Text einfach.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.03.2010, 19:30
Benutzerbild von PderSkipper
Wo ihr grad bei "Audio Warning" seid...
Wo finde ich eine Aufschlüsselung der Alarmtöne?
Habs irgendwo mal gelesen und finde es nicht mehr.
Alt 24.03.2010, 23:49
okay...wenn der nicht mehr verbaut wird, wie ist das denn dann aktuell gelöst?
Ich kann natürlich das Horn direkt anschließen ohne das Relais. Aber dann geht das horn sobald ich die Zündung einschalte weil noch kein Öldruck da ist.
Oder ist das vielleicht sogar normal so?
Habe mal ein Bild eingefügt und das Teil rot eingekringelt, mich würde interessieren was das Teil macht...?!
@Piet: ....das Ding trötet nur fies wenn was faul ist. Da gibt keine Aufschlüsselung zu. Einfach nur, Freundchen bleib stehen, da ist wat nicht in Ordnung
Hits:	399
Größe:	25,5 KB
Geändert von Espindola (25.03.2010 um 00:02 Uhr)
Alt 25.03.2010, 07:13
So ist es.
Hat den Vorteil das man die Zündung nicht vergessen kann.
Bei den neuen Modellen ist einfach nur der Piezo-Summer verbaut.
Sonst nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2010, 10:28
Mich würde das sofortige Lärmen der Hupe stören. Der alte Audio-Alarm von Merc: hatte so 10 sec. Verzögerung. (war schön teuer....)
Würde einfach ne laute Hupe, oder das org. Teil, und ein Zeitrelais davor schalten, mit ca. 5 sec. Verzögerung.
z.B. Best.-Nr.: 195901 – 62 Conrad, wenns billig werden soll.
Und wenn ich die Zeit abwarte, hab ich den Test, ob die Hupe noch geht.
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2010, 10:56
Alles klar,besten Dank! Mal schauen, werde das erstmal so verdrahten. Ein Relais ist ja dann immernoch schnell dazwischen gebastelt...
Schönen Tag,
David
Alt 25.03.2010, 11:14
Ich hätte keine Lust immer 5 Sek auf die Funktionskontrolle zu warten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2010, 11:26
Jaja, im hohen Alter: hat man nicht mehr die Zeit: diese zu verlieren!
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2010, 11:31
Ein rote Leuchte vor dem Relais würde Abhilfe schaffen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2010, 11:46
Ich dachte beim MPI ist das anders.
Alt 25.03.2010, 11:56
...ist leider kein MPI. Schön wärs!
Alt 25.03.2010, 12:16
Bei kleinen Problemen gibt es 2 Töne pro Minute und bei großen Problemen gibt es einen Dauerton.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.03.2010, 13:09
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
So ist es.
Sonst nicht.
Wie wird der denn angeschlossen (WO) hab auch so ein teil geht aber nicht
Alt 26.03.2010, 13:11
Bei Conrad gibt es auch 12 V Module die man besprechen kann (wie alder schau nach Öl) und anstelle der Tröte anschließen.
Kostet 16,- €
Alt 26.03.2010, 13:16
....ist recht simpel angeschlossen - der Summer bekommt über die Zündung + . Masse wird einmal über einen Temperatur schalter am Kühlwasser und parallel einmal über einen Öldruckschalter ( im Ruhezustand gechlossen ) angeschlossen. Bei mir war das Kabel dafür braun/blau. Der Summer piept dann bei zu hoher Wassertemperatur oder zu wenig öldruck.
Grüße,
david
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
