Alt 19.03.2010, 11:12
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe beim Anschluß von Fernschaltung
Habe zu einem Motor diese fernschaltung dazu bekommen..
Wozu sind die gekennzeichneten Schalter Nr.1 bis 4..?
Welche Kabelfarben sind wofür...?
Was liegt auf dem 3poligen Kombistecker..??
Hits:	317
Größe:	27,6 KB
ID:	192968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	39,3 KB
Alt 19.03.2010, 15:49
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Hallo bin auch nur ein Laie
aber :
zu 1 = trimmschalter
zu 2 = sitzt dort der Notaus ?
zu 3 = Entriegelung für den Gangzug ( gasgeben ohne Gang )
zu 4 =
der 3pol Stecker könnte für den powertrimm sein
Gruß von der Weser
Alt 19.03.2010, 15:55
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
4 könnte ein Sicherungsschalter sein, dass der Motor nur im Leerlauf an geht, jedoch nicht, wenn ein Ganz eingelegt ist.
Alt 19.03.2010, 17:54
aber :
zu 4 =
Wissen oder geraten ??
Alt 19.03.2010, 19:27
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Klaus
1 = Trimschalter
2 = Trailer Schalter (damit wird der Antrieb/Motor nach abschaltung durch den Endlagenschalter in den max. Ankippwinkel hoch gefahren)
3 = Deaktivierung Schaltmechanismus...dient zum erhöhen der Leerlaufdrehzahl beim Warmlauf oder zu Testzwecken .
4 = Start in Gear Protection Schalter...verhindert das Starten des Motors bei eingelegten Gang.
Der Kombistecker wird mit der PT Pumpe verbunden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.03.2010, 12:50
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Klaus
1 = Trimschalter
Gruß Karsten
Wunderbar , das hilft...
aber.. wie ist die Belegung des 3poligen Kombisteckers , der so an den Motor passt, was liegt auf diesen 3 Polen , wofür sind die und...für was sind die anderen Kabel ( siehe Bild..)
PT kann das nicht sein, der Motor hat dafür eine passenden Steckdose..
Alt 20.03.2010, 16:44
Hallo Klaus
An welchen Motor soll denn diese Schaltung montiert werden?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (20.03.2010 um 16:49 Uhr)
Alt 20.03.2010, 17:09
Hallo Klaus
Gruß Karsten
Evinrude 9,9 PS
Alt 20.03.2010, 17:23
Zitat von dagmarg Beitrag anzeigen
Evinrude 9,9 PS
Vergiss die Kabel alle!!!
Versuch die Schaltzüge daran zu basteln und gut ist.
Dein Motor hat kein PT und zu 99% auch kein E-Start so das es sich mit den beiden gelben Kabeln auch erledigt hat.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.03.2010, 17:27
Gruß Karsten
Falsch...der Motor hat Ladung und E-Start nur kein Trim...
Ausserdem wird es nicht diese Schaltung sein die ans Boot kommt , da es eine Einbauschaltung ist für die ich keinen Platz habe.
Ich werde eine fast baugleiche Aufbauschaltung verbauen , wollte aber die Kabelstränge verwenden.. deshalb wäre es wichtig zu wissen ob da Stopschalter , E-Startkabel etc. dabei sind..
Alt 20.03.2010, 22:53
Hallo dagmarg,
schönes Rätsel
was hast du an der Schaltbox welche nicht auf dem Bild ist für Kabelfarben
die Einbauschaltbox hat keinen Quickstop, die Aufbauschaltbox müßte einen haben
Alt 20.03.2010, 23:02
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
ein Multimeter ist die Lösung für das Rätsel...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 21.03.2010, 09:37
So wird es wohl enden.....
Denn keiner kann mir hier sagen , was für eine Funktion bei dem 3poligen Strecker aus dem Motor liegt..
Alt 21.03.2010, 10:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.597 Danke in 6.312 Beiträgen
Der hat mit dem gezeigten (powertrimm) auch sicher nichts zu tun - es dürfte sich beim Motorstecker um + , - sowie das Signal für den Drehzahlmesser oder Zündung ein handeln, ist aber nur eine Fernprognose.
Kannst Du Kabelfarben sehen?
Gruß Torben
Alt 21.03.2010, 11:26
Grün , Rot , Blau ( siehe Foto)..
Alt 21.03.2010, 12:11
was ist das noch mal für ein Motor ???
Alt 21.03.2010, 15:59
Evinrude 9,9 PS Bj. ca.1987 mit Ladespule und E-Start
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
