Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 03.03.2010, 18:41
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Standard Was passiert wenn...
Ich habe eine PKW/Bootsbatterie ,einen Spannungswandler 12V auf 220V und ein Radiogerät mit Stromversorgungskabel!(Bild 1)
Was passiert wenn ich den Spannungswandler mit der Batterie verbinde und das Radio mit dem Spannungswandler?Klar das Radio läuft!! (Bild 2)
Was passiert aber nun wenn ich die so erzeugten 220V dazu nutze ein Ladegerät zu betreiben und dieses Ladegerät wieder an die Batterie angeschlossen wird?? (Bild 3)
Gruss Mark
Hits:	768
Größe:	33,5 KB
ID:	189688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	36,4 KB
ID:	189690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	783
Größe:	42,7 KB
Alt 03.03.2010, 18:46
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Wenn das ewig so weiterläuft, hast du ein Perpetuum Mobile geschaffen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Die Batterie wird leer?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 03.03.2010, 18:47
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
damit hättest du das weltenergieproblem gelöst
must mal die einzelnen ströme durchrechnen.
aufnahme und abgabe...
schöne Grüße
Tommi
Alt 03.03.2010, 18:49
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Dann verwandelst du deine in der Batterie gespeicherte Energie in Wärme!Und ganz nebenbei wird die Batterie leer un das Ladegerät geht bei dem von den Spannubgswandler erzeugten Strom wahrscheinlich kaputt.Grüße
Marco,
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Neben dem Ladegerät stehen ein paar volle Flaschen Bier
Ich würde mich davor setzen und die erst mal austrinken
Hans-Peter
Alt 03.03.2010, 19:02
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Durch Spannungsabfall (el.Wiederstand) erledigt sich das von selbst, is aber ein gutes "Winterexperiment"
Hoffentlich wirds bald wärmer !!
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 03.03.2010, 19:09
Wenn das Radio Dir die Spannug der Batterie ansagt ist irgendwas falsch angeschlossen
Sollte als Spaß gedacht sein , also bitte nicht böse sein
( Hatte Heute einen Scheiß Tag )
Hans-Peter
Alt 03.03.2010, 19:21
45.317 Danke in 16.688 Beiträgen
Da fehlt noch ein Verstärker, damit etwas Leistung rauskommt, mit was soll sonst der Radio laufen.
Alt 03.03.2010, 19:25
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Interessant wäre doch in dem Fall , wie schnell ein Boot mit E-motor läuft , wenn ich es zwischen Batterie und Ladegerät klemme??
Und....wie ist das bei einem U-Boot ??...
Ne ehrlich , total interessant....
Alt 03.03.2010, 20:02
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Da du ja offenbar das Radio an den Blitzableiter angeschlossen hast, erzeugst du damit ein Gewitter. Wenn der Spannungswandler keinen reinen Sinus liefert, erzeugst du mit Sicherheit damit ein Schwarzes Loch und die Welt wird untergehen am Bodensee. Wir werden es im Fernsehen mitverfolgen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.03.2010, 20:13
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.487 Danke in 7.842 Beiträgen
Es gab mal jemanden, der wollte sich an den eigenen Haaren aus dem Wasser ziehen....
Gruß, Frank.
Alt 03.03.2010, 22:50
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Durch das Ladegerät liegen rund 14,4 Volt an (20% mehr). Der Spannungswandler (der für 12 Volt ausgelegt ist) liefert statt 230 Volt plötzlich 276 Volt.
Das Ladegerät wird daraufhin rund 17,3 Volt liefern, der Spannungswandler folgerichtig 331 Volt. Und immer so weiter.
Meine Vermutung deshalb: der Kreis fängt erst an zu glühen, bildet dann einen Plasma-Ring und es entsteht eine zweite Sonne.
Ganz praktisch, wo doch die erste auf sich warten lässt.
Alt 03.03.2010, 23:23
Solange er kein Toupet trägt...
Gruß Christian
Alt 04.03.2010, 07:36
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
ich schmeiss mich wech......
Gruss Gerd
Alt 04.03.2010, 08:16
Die Frage ist doch einfach zu beantworten:
Von der zu erwartenden Differenz (negativer Gewinn) lebst Du.
Die gesamte Anlage in eine Styrobox und fertig ist das E-Werk mit Wärmegewinnung.
Gruß Ralf
Geändert von Sealine Hippe (04.03.2010 um 08:23 Uhr)
Alt 04.03.2010, 22:26
Martini M. Martini M. ist offline
Boot: Keines :-(
Rufzeichen oder MMSI: "Ey Du" oder "Kollege" ;-)
197 Danke in 96 Beiträgen
Hi Mark!
Das wirst Du dann sehen, wenn Du das Ladegerät einschaltest...
Hits:	558
Größe:	44,4 KB
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel)
Markus und Tini
Alt 06.03.2010, 00:30
Gruss Mark
Hallo challenger 490,
die Batterie ist irgend wann leer, weil die Verluste größer sind,
als der Gewinn durch das Ladegerät ist
Alt 06.03.2010, 01:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.508 Danke in 3.578 Beiträgen
Man kann die Verluste deutlich verringern wenn der Spannerverwandler und das Verladegerät höher steht als wie's die Baktterie. Der Strom fließt dann durch die Kabel bergrunter viel schneller in die Bakkterie , dort bleibt nun mehr drinn weil der Strom sich nun schwer tut beim berghoch wandern zum Spanner, Resuldat : Immer volle Bakktteri,
gruss dieter
Alt 06.03.2010, 09:52
Ähm, ein Ladegerät bringt leider auch keinen Gewinn (wäre ja zu schön um Wahr zu sein..)
Man hat Verluste in der Batterie,in den Leitungen,im Spannungswandler,im Ladegerät+Steckverbindungen und klemmen..
Wie der Bänker sagen würde: Ein reines Verlustgeschäft
Alt 06.03.2010, 11:09
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
nur so kann das Radio laufen
Gruß Uwe
Hits:	241
Größe:	37,1 KB
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 06.03.2010, 20:12
Benutzerbild von Nikias
Nikias Nikias ist offline
Boot: Suzumar 390AL mit 15 PS 4Takter
10 Danke in 8 Beiträgen
Ich mache es kurz:
Probier es aus und wenn Du noch dazukommst, teile uns den Ausgang des Experiments mit.
Danke.
Ich setz schonmal die Schutzbrille auf.
Sascha
Alt 06.03.2010, 20:17
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Mir wollte mal ein heizungsfachmann einen Heizkessel mit einem Wirkungsgrad von ich glaube so um die 105 verkaufen. Is`n Brennwertkessel meinte er.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.03.2010, 22:50
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
:r oll:
Gehts noch
Ruhig Blut wird bald Frühling-----gaaaaanz bestimmt
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 06.03.2010, 23:02
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Klar doch,
ein Brennwertkessel ist ein Mehrwertkessel
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
