Alt 17.03.2010, 11:53
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Wasserboiler vom Baumarkt
Hallo alle Zusammen ....
Was würde eigentlich dagegen sprechen einen Untertischboiler 2KW aus
dem Baumarkt ins Boot fürs Warmwasser am Steg einzubauen.
Die 2kw kann ich bei mir zwecks Sicherung auffangen. Haben 16A drin.
Würde einen EIN/AUS Schalter anbringen damit der Boiler nur Wärme erzeugt
zum Abwaschen.
Meine Pumpe fördert 3-4 bar.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 17.03.2010, 12:03
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
wenn Du es techn. richtig installierst, wahrscheinlich nichts....
Leider haben die Marinas häufig nicht diese Kapazität und ob es, wenn Du es sogar abrechnugsmäßig selbst bezahlst und nicht die Anderen mit , ist es immer noch fraglich , bezüglich der Gewinnausbeute. Ein Boiler über Motor und 220 V (800W),scheint mir letztlich effektiver.
MfG
Alt 17.03.2010, 12:16
Ja Thomas im Grunde haste ja recht.
Nur zum Abwaschen mal am Steg wollte ich mit 50€ aus dem Baumarkt
auskommen.
Mich würde zBsp. auch interessieren ob solch Baumarktteil genau senkrecht
eingebaut werden sollte.
Ansosnten eben nur kurz aufwärmen und wieder abschalten.
Brauche eben nicht oft Warmwasser.
Müritzer
Alt 17.03.2010, 12:28
Boot: Rettungssloep
Von der Intasllation selbst habe, ich keinen Dunst. Vermute mal senkrecht, solte aber in der Gebrauchs-bzw. Installationsanweisung stehen denke ich.
Alt 17.03.2010, 12:49
Werner_B Werner_B ist offline
Boot: Auf der Suche nach Schlauchboot
67 Danke in 48 Beiträgen
Ich denke Du meinst einen Kleinspeicher (5 ltr.)
Denk nur dran, dass dieser Boiler Niederdruckgeräte sind.
Du brauchst also eine passende Niederdruckarmatur, damit der beim aufheizen entstehende Druck entweichen kann.
Gruß an alle
Werner
Alt 17.03.2010, 13:03
genau, drucklos,
geht, wenn die Pumpe am Kaltwasserzulauf. Die Niederdruckarmatur dann in Reichweite.
Die Boots-Boiler haben meist so bis/ um 1 kW ;
2 kW dürften schon ziemlich viel werden, ist da wirklich der einzelne Liegeplatz mit 16A abgesichert?
Leistung könnte man mit nem Leistunggsdimmer reduzieren, aber so einer mit 2 kW: so ca. 100.-€
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2010, 14:30
Hallo Herbert
Richtig ist es schon wie Du schreibst ob 16 A abgesichert sind.
Da wir im Heimathafen aber eine Basis haben für recht große Mietsboote
die alle ausgestattet sind mit Kaffeemaschinen, Toster und einiges mehr wo
die Toster mit Kaffeemaschine und gelegentlich die E Heizung mit einmal
betrieben werden haben wir die 16A.
Aber bei 2KW reichen auch 10A.
Niederdruck ist mir auch bekannt.
Einzig mein Gedanke ist so wenig wie ich Warmwasser brauche würde der
Boiler bei uns im OBIdobi für 39,- doch reichen sollen.
So kam ich auf die Idee hier zu fragen wer eigentlich solchen Einbau hat.
Gruß nochmal von der Müritz
Alt 17.03.2010, 21:19
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Das geht natürlich.
Wir haben trotzdem darauf verzichtet, weil wir häufig in besonders schöner Landschaft an kleinen Anlegestellen liegen, wo nur eine Steckdose mit unbekannter Absicherung für alle Gäste reichen muß. Wir haben schon erlebt, daß ein gedankenloser Wasserkocher die Sicherung geknackt und damit allen die dringend benötigte Batterieladung genommen hat.
Sowas soll uns nicht passieren, deshalb suchen wir fürs Boot immer Geräte mit möglichst geringer Leistung.
Diese Überlegung ist natürlich hinfällig, wenn man vorwiegend große Marinas besucht, oder notfalls auch auf die Benutzung des Geräts verzichtet.
sea u in denmark
Alt 17.03.2010, 21:25
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Müritzer
Dann kannst Du auch komplett auf den Aufwand verzichten und das
gelegentlich benötigte Wasser am Herd erhitzen.
Joachim
Alt 17.03.2010, 21:36
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Ich habe auf meiner Schute einen 5l Boiler (2 KW) für die Spüle in der Küche. Gekoppelt an einen Schalter, das nur Strom verbraucht wird, wenn ich ihn benötige. In 5 min ist das Wasser warm. Er unten ist er an meine Kaltwasser Druckleitung angeschlossen oben sind Anschlüsse für Kalt und Warm Wasser zum Hahn. Drucklos, also, es läuft aus dem Hahn.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 17.03.2010, 21:50
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Natürlich geht das .
Nur würde ich mir einen Wasserkessel auf die Herdplatte stellen da kannst Du dir das Basteln sparen.
So ein Wasserkessel gibt es schon für 5€ und braucht auch keine Zuleitung.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 17.03.2010, 21:52
Noch einfacher, günstiger und schneller ist ein 2l Wasserkocher, dann brauchste nicht mal einen Herd
Gruß aus Hamburg
Sven
Geändert von nimmerland (17.03.2010 um 22:12 Uhr)
Alt 17.03.2010, 22:21
Libertad Libertad ist offline
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Schon mal im Kocher die Dosensuppe warmgemacht?
Alt 17.03.2010, 22:27
Lach... ok, da gebe ich Dir Recht
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 17.03.2010, 22:30
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
aber Eier kann man damit kochen ;)
Alt 17.03.2010, 22:48
Boot: Excellent 750
Geht auch ,bei kleinen Dosen .
Ob ich da deine Eier rein werf oder meine Suppendose
Ist Latte mußt halt öfter wieder einschalten das Köchlein.
Gruß Andreas
Alt 17.03.2010, 22:58
Mit einem langen Schlauch nach draußen leiten.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 18.03.2010, 09:43
OK Jungs,
ist richtig bei meiner WENIGBENUTZUNG könnte ich auch einen H2O Kocher
nehmen.
Habe ja auch ein Induktionsfeld an Bord zum Kochen.Verbraucht wenig Energie und ist sau schnell und gleich wieder kalt.
Wollte mit dem Boiler einfach mal einen Gedanken spinnen der meine
Bequemlichkeit unterstützen könnte.
Ich werde mal sehn was so zum Basteln anliegt.
Grüße vom Müritzer mit 20cm Eis unterm Kiel.
Alt 18.03.2010, 09:59
Boot: Prion T-Canyon
denk doch mal über so einen kleinen 2L-Boiler von ELGENA nach.
Habe ich im Boot - arbeitet mit 12V und 220V - je nach belieben.
Klasse Teil.
Alt 18.03.2010, 14:40
Hi Chris
sag mal wie lange braucht Dein kleiner 2l bis er so warm ist und oder wieder
Wasser hat wenn es aufgebraucht wurde.
Lothar
Alt 19.03.2010, 02:39
Das kann ich dir nicht sagen.
Wir brauchen ihn - so wie du auch schreibst - recht selten, also nur für Spülwasser und um groben Schmutz (Pfanne) einzuweichen und mal zum warmen Händewaschen oder die Nuckelflasche, den Nuckel unserer Kleinen heiß auszuspülen.
Aber das war nie ein Problem - selbst bei 12V-Betrieb.
Ist sicherlich nicht als "Warmwasserversorgung" zu sehen, aber für ein bißchen zwischendurch voll ausreichend.
Ist bei mir unterm Spülbecken halb verdeckt durch das Becken sehr platzsparend eingebaut.
Aber ehrlich gesagt: Ich habe ihn nur, weil ich nicht genug Knete für einen Kühlwasserbetriebenen hatte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
