Alt 06.03.2010, 14:52
Pless Pless ist offline
Standard Startprobleme
Habe schwierig keiten beim starten mit meinen 2 350 Horizon MPI 5,7 von 2002
Motor’# OM 312610 , OM 312617
Motor springt manchmal nicht an nach loslassen des Starterschlüssel läuft der Motor ca. 2 Takte rückwärts und Abgase kommen aus dem Luftfilter
Und dabei werden manchmal die Immpeller der Seewasserpumpe beschädigt.
Laufleistung der Motoren ca. 200 ST.
Wen kann ich anrufen
Mit freundlichen Grüßen
Günter Pless
Alt 06.03.2010, 15:40
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Habe zwar von dem Motor selber keine ahnung,aber so wie sich das anhört stimmt da irgendetwas mit der Zündung nicht,entweder steht der auf viel zu viel frühzündung,oder da sind kerzenkabel vertauscht worden oder ähnliches.
Kam das denn von jetzt auf gleich?wurde irgendetwas an dem Motor gemacht?
Mfg Bastian
Alt 06.03.2010, 16:58
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Da der Motor anscheinend "zurückschlägt" gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
Zündung falsch eingestellt
oder
Zündkabel vertauscht , d.h falsche Zündfolge
Alt 06.03.2010, 22:42
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Zahnriemen ?
Ich kenn den Motor auch nicht aber tippe auch auf Zündung/Stecker.
Und FALLS er Zahnriemen hat wäre der evtl. übergesprungen
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 06.03.2010, 23:21
Günter Pless
am besten eine Werkstatt in deiner Nähe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
