Alt 02.03.2010, 21:24
Profillemäuschen Profillemäuschen ist offline
Boot: Kleinkreuzer
Rufzeichen oder MMSI: DG 5239
59 Danke in 26 Beiträgen
Standard Ankleben von Haken innen auf die Bordwand
Hallo, Allerseits, mal eine Frage:
Ich will in meinem Kleinkreuzer (Jantar 21) den Bereich der Vorschiffskoje für einen dritten Mitsegler freimachen. Bisher sind wir nur zu Zweit auf Urlaubsfahrten bis 3 Wochen gegangen und haben unser Gepäck in Taschen sowie Vorräte in Klappboxen dort untergebracht. HAt auch den Vorteil, daß beim Kreuzgang in der Welle nichts durch die Gegend fliegt!
Habe mir jetzt einen "Schrank" aus Gaze-Stoff mit Fächern nähen lassen; außerdem will ich noch Packtaschen an den Bordwänden anbringen.
Die Befestigung hatte ich mir in Form aufgeklebter Leisten von innen an die Bordwand unmittelbar unter dem Kajütdach und in der Hohlkehle, an der die Koje (Innenschale) an der Bordwand anlaminiert ist, gedacht. Auf diese wollte ich Haken schrauben, und an denen den "Schrank" und die Packtaschen verzurren.
Am Wochenende habe ich nun festgestellt, daß der Platz für Leisten viel zu eng und außerdem zu uneben ist.
Jetzt meine Frage: Kann man Metallhaken (einfache Dinger aus dem Baumarkt) mit Epox direkt auf eine rel. unebene Unterlage aufkleben? Welchen Kleber nimmt man? (Müßte spaltfüllend und rel. schnell erhärtend sein - ich kann ja nicht jeden Haken stundenlang andrücken!)
Hält so eine Verbindung?
Würde mich über Eure Erfahrungen und Ratschläge freuen!
Beste Grüße von
Thilo, Skipper von Profillemäuschen
http://profillemaus.repage4.de
Alt 04.03.2010, 12:18
Boot: Kleinkreuzer
Gibt's hier niemanden, der mir einen Tip geben kann?
LG Thilo
Alt 04.03.2010, 12:22
Boot: Kleinkreuzer
Standard Ankleben von Haken auf die Bord-Innenwand
Im Nachbarthema hat sich leider niemand für einen Tip gefunden. Deshalb stelle ich meine Frage mal hier rein.
Beste Grüße von
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
LG Thilo
Ich habe mit Haken leider keinerlei Erfahrungen.
Ich kann dir nur sagen, das ich bei der Montage meiner Standheizung
eine ca. 3 cm dicke Siebdruckplatte mit MS-Polymer (so ähnlich wie Sika-Flex) Kleber an die Bordwand geklebt habe und daran die Heizung festgeschraubt habe. Vom Gefühl her kann man an der Verklebung das Boot hochheben.
Ist aber für deine Haken sicher nicht geeignet.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 04.03.2010, 12:27
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Hi
Also ob Kleben auf Dauer hält weiss ich nicht (verwindungen des Bootes bei wellengang usw.). Aber wir Kleben im Geschäft Metalle mit (Maschienenbau):
UHU plus endfest 300 Tube Binder, Tube Härter 33g
http://www.uhu-profishop.de/products...erter-33g.html
Die beiden komponennten mit einem Spatelverrühren auf die zu klebenden Flächen und anpressen hält Bombe. Wenn du dir die Finger zusammenklebst hilft nur noch das Skalpel, daher einmalhandschuhe anziehen.
nur Halten musst du es halt min. 1-2 stunden (Kann man ja vieleicht mit keilen und einer Latte was basteln.)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
