Alt 22.08.2010, 08:06
kai-han kai-han ist offline
Standard Aussenborder Honda BF5 verliert Antriebskraft
bitte entschuldigt im Vorweg eventuelle Technikunkenntnis bei meiner Fehlerbeschreibung.
Wir besitzen einen Hona BF5 Bj. 2004.
Seit gestern zeigt sich folgendes Fehlerbild:
Motor startet problemlos; Vorwärtsgangs geht zwar schwer, aberlässt sich einlegen; wenn man jetzt Gas gibt, nimmt das Schlauchboot wie gewohnt Fahrt auf, aber kurz vor der Gleitfahrt geht auf einmal die Drehzahl nach oben und der Kraftantrieb weg.
Als Laie hätte ich gesagt, die Kupplung rutscht wenn Kraft abgerufen wird...
Hat der Motor überhaupt eine Kupplung?
Hat jemand von euch eine Idee?
Gruß kai
Alt 22.08.2010, 08:37
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
obwohl der BF5 einen Scherstift hat, ist die Propnabe einvulkanisiert.
Die Vulkanisierung wird defekt sein.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.08.2010, 08:44
Hallo Sven,
den Prop hatte ich gestern ab, die Nabe schien für mich fest zu sein.
Da der Fehler aber erst bei Kraft auftritt scheint mir Dein Lösungsansatz richtig.
Dann muss ich einen neuen Prop besorgen, oder?
Danke schon mal für Deine Hilfe
kai
Alt 22.08.2010, 09:00
Hallo Kai,
einen neuen Prop brauchst du dir nicht zu kaufen. Gröver in Köln repariert sowas.
Du kannst es aber noch mal testen: Lege einen Gang ein, nimm den Zündkerzenstecker ab und drehe am Propeller. Wenn der Propeller mitdreht, ist die Vulkanisierung durch.
www.fakedoors.com
Alt 22.08.2010, 09:59
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
Du meinst wenn er durchdreht, oder?
Dann sage ihn aber bitte auch die Drehrichtung dazu, nicht das er den Impeller ne andere Drehrichtung verpasst.
Marco,
Alt 22.08.2010, 10:15
Obwohl ich Linkshänder bin, tendiere ich bei Tests immer zum rechtsdrehen.
www.fakedoors.com
Alt 22.08.2010, 10:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das mit dem Impeller ist ein guter Hinweis.
Ich würde stattdessen einen Markierung auf der Nabe und eine auf Propeller anbringen.
Dann denn Propeller wieder montieren und fahren.
Wenn die Markierungen gewandert sind, ist die Nabe defekt.
@Koksi,
deinen nur zum Punkte sammeln gedachten, Beitrag habe gelöscht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.08.2010, 11:24
Hallo Sven,
vielen Dank für den Hinweis, die Vulkanisierung ist in der Tat durch.
Allen andern auch Danke für die Tipps!
Wozu doch so ein Forum gut ist....
Ich werd jetzt mal schauen was Gröver sagt.
gruss von der dänischen Grenze
kai
Alt 22.08.2010, 13:53
Kommt auf den eingelegten Gang drauf an!
Marco,
Alt 22.08.2010, 14:30
Zitat von kai-han Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
kai
Hallo Kai,
da die Rep. etwas dauern kann und ich auch von hier oben bin, kann ich dir einen Propeller leihen, falls du demnächst nochmal aufs Wasser möchtest.
www.fakedoors.com
Alt 22.08.2010, 15:34
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Selbst wenn der Impeller bei einem kurzen Test entgegen der Laufrichtung seine Flügel "umklappen" sollte , was aber nicht passiert würde er sie dann bei normalen Betrieb auch wieder umkehren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 22.08.2010, 19:08
Gruß Karsten
Das sage dann mal einen Vereinsmitglied von mir.
Dem ist genau das passiert, aus Spaß am Prop gedreht, natürlich verkehrtrum, dann wieder richtigrum. Nach 2 Betriebsstunden keine Kühlung mehr. Bei Impellerwechsel festgestellt das 3 Flügel fehlen...
Marco,
Alt 22.08.2010, 21:01
Moin Marco
Das sind solche Geschichten die in jedem Verein, an jedem Steg oder Yachthafen grasieren.
Ich wette das der Impeller schon vorher schadhaft war und das gegenläufige drehen des Impellers rein garnichts mit dem Schaden zu tun hatte.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
