Alt 13.02.2010, 19:02
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard 50 PS Mercury Thunderbolt Schwingelemente
Ich habe heute meinen 50PS Mercury Thunderbolt Motor von der Inspektion abgeholt. Soweit auch alles ok.
Der Herr meinte nur, meine Schwingelemente seien ziemlich fertig und die sollte ich bald erneuern, da er schon die Schaltnocke erneuern musste, die war auch nicht mehr ok.
Wie die getauscht werden hat er mir netterweise gezeigt.
Vielleicht hat einer von euch noch gebrauchte Schwingelemente liegen ?
Der Motor ist BJ 86, aber ich glaube es passen auch Schwingelemente aus etwas neueren und größeren Mercurys ?!
Wenn ihr mir weiterhelfen könnt, meldet euch einfach !
Danke
Gruß Timo
Hits:	288
Größe:	56,3 KB
Alt 13.02.2010, 21:48
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Wenn Du dir die Arbeit machen willst um die Elemente zu wechseln baue auch gleich neue ein!
Hoffentlich hat der Herr dir auch gesagt das die Bolzen der oberen Elemente zu 99% bei dem Alter des Motors im Lenkschaft fest gammeln und nur mühevoll auszuwechseln sind.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.02.2010, 14:54
Hallo Exhauster !
Ja das hat er mir gesagt. Ich würde den Bolzen dann durchflexen mit ner dünnen Scheibe, so hat er es mir auch vorgeschlagen.
Es ist nicht so das ich geizig wäre, nur ist der Motor 24 Jahre alt und ich habe jetzt eine Inspektion inkl Getriebeölwechsel, Vergaser reinigen und einstellen, Zündungeinstellen, Schaltnocke erneuert und Zündkerzen neu machen lassen.
ICh möchte einfach nur Zeitwertgerecht reparieren und sehe es einfach nicht ein für die beiden Schwingelemente 250EURO !!! zu bezahlen. Da baue ich lieber intakte gebrauchte ein. Ich denke das ist verständlich.
Es hätte ja sein können das es hier einige Außenborderbastler gibt die Motoren schlachten und solche Teile verkaufen. Kennst du da vielleicht jemanden ?
mfg Timo
Hits:	283
Größe:	50,4 KB
Alt 14.02.2010, 16:20
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Twister82 Beitrag anzeigen
Hallo Exhauster !
mfg Timo
... was muss ich denn unter schwingelement verstehen ?
... wenn das cowling orginal ist, ist der motor bj 80~82
Alt 14.02.2010, 17:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mount!
Teile 26 und 20
...und ich glaube Omi nicht, dass die Frage jetzt ernst war
Gruss Konny
Alt 14.02.2010, 18:51
Ja genau die Teile sind es.
Auf dem Motor steht aber ein BJ von 1986.
Hits:	252
Größe:	48,1 KB
Alt 14.02.2010, 19:19
Boot: p16/xr2
Mount!
Teile 26 und 20
... hmpf, mounts, sachs doch gleich, gebrauchte mounts gibts leider nur mit nem längs eingeflexten schlitz drin
... war 100% ernst, das wort schwingelement befindet sich nicht in meinem wortschatz, is mir zu halbschwul
... ich hab solid mounts für inline ab 80ps, die unteren 4 auf dem bild, keine ahnung ob die bei nem fuffi passen
Hits:	244
Größe:	77,9 KB
Alt 14.02.2010, 19:54
Die sahen aber irgendwie nen bissel anders aus als er mir der Motoren Shcrauber welche gezeigt hat.
Es waren welche mit Gummi drumherum , Gummilager eben.
Durchgesteckt war ein langer dicker Bolzen.
Alt 14.02.2010, 20:21
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Nee, der Gewindebolzen ist nicht durchgesteckt. So sieht so ein Ding aus. https://www.ib-z.de/frames/gummipuffer/
Click mal Typ A an.
Gruß Gunnar
Alt 14.02.2010, 20:23
Boot: p16/xr2
... diese solid mounts auf dem bild werden im sportbereich gegen die normalen gummimounts ausgetauscht um die befestigung des motors starrer zu gestalten und kosten grade mal die hälfte der originalen, das ist das einzige was ich dir anbieten kann, vorausgesetzt diese mounts für die grösseren motoren passen
... gebrauchte mounts kann es nicht geben, weil sie entweder gegen solid mounts oder erst getauscht werden wenn sie kaputt sind, in beiden fällen müssen sie in 99% aller fälle zur demontage mit der flex eingeschnitten werden, weil sie mit der schraube verbacken sind
Alt 15.02.2010, 19:09
Hallo nochmal
Wie wirken sich die solid mounts denn genau aus ? Lässt es sich schwerer Lenken dannach ? Ich bräuchte dann ja die beiden solid Mounts inkl der Bolzen. Wenn du das hättest, was würdest du dafür verlangen ? Gerne auch per PN:
Danke schonmal für Eure Tip's
Hits:	223
Größe:	49,5 KB
Alt 15.02.2010, 20:19
Boot: p16/xr2
Hallo nochmal
... solid mounts haben keinen einfluss auf die lenkung, der motor ist insgesamt fester und schlabbert bei vollgas nicht mehr rum, du hast maximal bei irgendeiner drehzahl minimale vibrationen im boot, dein motor ist sehr laufruhig
... versuch doch bitte erstmal herauszufinden ob die mounts des 85 passen dann sehen wir weiter und bitte schneid nicht die bolzen ab, schneide die mounts der länge nach ein
Alt 15.02.2010, 21:04
Hy
Hmmm. Herrausfinden ob die vom 85er passen...
Wo, wenn nicht hier im Forum ? Kann man da die Teilenummern nichtvergleichen zum Beispiel ? Habe leider keine Listen da.
WAs würden deine Mounts denn kosten ?
Mein Bootsmotorenschrauber sagte mir meine Schaltnocke sei kaputt gegangen wegen dieser fälligen Mounts.
mfg timo
Alt 15.02.2010, 21:12
Boot: p16/xr2
Hy
mfg timo
... tut mir echt leid, aber ich hatte mit den kleinen motoren unter 85ps noch nie was zu schaffen, daher weiss ich es nicht
... wenn er die nocke im getriebe auf der schaltwelle meint, die brauch nicht wirklich hilfe, die nudelt sich bei den alten motoren nach so vielen jahren auch alleine kaputt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
