Alt 09.03.2010, 16:20
dalton72 dalton72 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boot mit Schwert nach rüsten....Frage!!!!
Hallo Bootsbauer und Spezialisten
Möchte mein Aluboot 4,8m Flachkieler (Angelboot) mit 8PS betrieben
mit einem schwert nachrüsten. Der gedanke von mir war ein oder zwei
Schwerter hinten am Boot nachzurüsten die nicht länger als 30 cm sein
sollten. Dachte das sie vielleicht das Boot stabiler im Wasser halten und es
weniger schaukelt. Frage: Ist es sinnvoll ??? Welche Form??Gibts Probleme
oder nachteile mit Schwert am Boot?? Wer kann mir was dazu sagen, wäre
sehr Dankbar
Alt 09.03.2010, 18:56
Möchte nachträglich ein schwert an mein Boot nachrüsten,da es etwas
wackelig ist. Alu Flachboot 4,8m mit 8 PS betrieben. kann mir jemand Tipps
dazu geben?? Wäre sehr dankbar.
Gruß Christian
Alt 09.03.2010, 20:29
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Moin Christian,
da geht nichts. Um das Boot stabil zu machen, müsstest du schon 1m mindestens unter den Kiel gehen und dann noch bestimmt 100 Kg dranhängen. Selbst dann würdest du kaum einen Unterschied merken was die Anfangsstabilität angeht. Das würde sich nur bei richtiger Kränckung ( Schieflage ) positiv bemerkbar machen. Denke mal du bist ein Absolutbeginner, was ja nicht negativ gemeint ist Bei den meisten Booten mit Schwert dient dieses nur dazu, um die seitliche Abdrift, wenn z. B. der Wind von der Seite weht, das Boot nicht zur Seite zu bewegen, sondern durch den Wasserwiderstand der Fläche des Schwertes, das Boot dazu zu zwingen, nach vorne auszuweichen, bzw. sucht sich der Rumpf den Weg des geringsten Widerstandes und fährt halt nach vorwärts ( geile Gramatik oder wie das heisst ) Ein Boot ist eben im Wasser, da jibt dat Wellen und deswegen schauckelt dat eben
P.S. ein Thread reicht...
Gruß vom Erdbär Harald
Gruß Harald
Alt 09.03.2010, 22:45
Vielen Dank für deine Antwort Harald,
Schade dachte da geht was,klar bin ich "Absolutbeginner" ne schon klar das es schaukelt weil ein Boot eben auf dem Wasser schwimmt, du musst verstehen
das ich kein "Richtiges Boot" habe so Yacht oder so. Mein Boot benutze ich mehr zum Fischen gehen und Motagen rauslegen bzw Plätze anfahren.War halt mal ne überlegung von mir wie ich mein kleines Boot Stabiler im Wasser bekomme wenn wir daruf rumturnen...
Gruss Christian
Geändert von dalton72 (09.03.2010 um 22:55 Uhr)
Alt 10.03.2010, 08:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Wenn es Dir absolut nicht um hydrodynamik geht, könntest Du es mal mit zwei Seitenschwertern mit Ballastbombe versuchen und dann für Dich entscheiden, ob es Dir den Aufwand wert ist. Ich würde aber vermuten, daß das Handling (also der Weg vom und zum Wasser) zu umständlich wird.
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
Alt 11.03.2010, 13:14
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
irgend etwas schweres reinlegen, Gehwegplatten aus Beton oder so. Geht natürlich nur, wenn du nicht schon so, an der Beladungsgrenze bist, und das Boot nicht nach jeder Fahrt aus dem Wasser muß.
Bernd
Alt 11.03.2010, 19:37
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Größerer Motor rein und dann in Gleitfahrt kommen, dann schaukelt's nicht mehr
Alternativ solltest du versuchen raus zu finden wie weit du das Boot kippen kannst, bevor es umkippt bzw ob es sich dreht oder nur voll läuft. Wenn es nur voll läuft, mach dir keine weiteren Gedanken. Wenn es umkippt, nimm nen Freund mit, der sich auf die andere Seite setzt
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
