Alt 14.07.2012, 20:51
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Standard Festmacherleinen scheuern
Moin, mal n Problem hat und vielleicht habt Ihr n guten Tipp für mich. Meine vorderen Festmacherleinen laufen duch Lippklampen über die bootskante zum Befestigungspunkt (Boje/Steg), Nun ist im laufe der Jahre das Gelcoat und Laminat sauber ausgeschliffen. Muss ich nacharbeiten klar, aber wie/was tun um dies zu verhindern??
Gruss Peter
Alt 14.07.2012, 20:54
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
hallo erstmal !!
hast du auch bilder von den stellen !?
Benutzerbild von Cedrik270405
So durchsichtige Folien aufkleben, ala Steinschlagschutzfolien
Gruß Harald
Alt 14.07.2012, 20:55
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.522 Danke in 7.846 Beiträgen
Moin Peter,
es gibt durchsichtige dicke Folie zum aufkleben, die bringst du in Bereich an und schon haste Ruhe.
Gruß, Frank.
Alt 14.07.2012, 20:56
Pisst grad wie hulle draussen, da macht es keinen Spass rüberzurudern. Bilder werden aber schnellstmöglich nachgereicht...
Gruss Peter
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Dafür gibt es auch Scheuerleisten aus Edelstahl. Zum Beispiel hier:
http://www.svb.de/index.php?sid=4c97...1352&anid=1587
Alt 14.07.2012, 20:57
Schleift sich die dicke Folie nicht auch durch?? Dachte erst an VA Bleche weiss halt nicht wie die Leinen sich dann verhalten...
Gruss Peter
Alt 14.07.2012, 21:03
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Mit Sicherheit.
Die Edelstahlleisten sind da sicher haltbarer.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.07.2012, 21:04
Dann reist sie runter und machst neu.
die Scheuerleisten von Araldealer sind auch eine super Lösung, wuste garnicht das es sowas gibt
Gruß Harald
Alt 14.07.2012, 21:10
Hmmm war das denn jetzt so'nne dumme Frage?? Ihr seid ja super mit den Antworten, Danke erstmal. Jetzt muss ich wieder sehen wo ich so'ne Leisten ranbekomme. Muss mal spekulieren ob meine Spezies sowas haben....
Gruss Peter
Alt 14.07.2012, 21:19
...Jetzt muss ich wieder sehen wo ich so'ne Leisten ranbekomme...
Wieso musst du das sehen? Der Link zeigt dir doch, wo du sie bekommst....
Gruß, Frank.
Alt 14.07.2012, 21:26
Der link iss klasse aber nach Norwegen wird das spezialversand mit Zoll und nach Aufwand. Das kann teuer werden...
Gruss Peter
Alt 14.07.2012, 21:30
Upss...gar nicht gesehen dass du in Norwegen sitzt.
Na gut...setz dir zwei Trolle auf den Bug, die halten dann die Leinen hoch
Gruß, Frank.
Alt 14.07.2012, 21:41
Gute Idee, die kønnen dann auch gleich die Möven verscheuchen . Allerdings sagt die Geschichte das Trolle zu Stein werden wenn sie von Menschen gesehen werden. Jetzt weisst du warum's hier so aussieht
Gruss Peter
Alt 14.07.2012, 21:56
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Edelstahlleisten zum Schutz vom Boot und kurze Schlauchstücke auf die Leinen ziehen und mit einem Takling sichern zum Schutz der Leisten!
Alt 14.07.2012, 21:58
Verstehe zwar kein Wort aber irgend etwas sagt mir, die Probleme haben auch andere in Norwegen
http://baatplassen.no/i/topic/69218-...tasje-fra-tau/
Eventuell steht da ja etwas, was Dir weiter helfen könnte
Alt 14.07.2012, 22:22
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
Ich würde das auch wie Emotion weiter ben geschreiben hat.
Geh in ein Baumarkt und kauf dir dort Schlauch stücke die du da Montieren kannst, vielleicht nicht zu enge damit das Seil sich auch darin bewegen kann. Natürlich musst du das dann ein wenig befestigen damit der Schlauch auch da bleibt wo er hin soll.
Habe das in Kroatien auch so gesehen, da allerdings rund um den Stein der da als Poller diente.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 14.07.2012, 22:23
Ja, da steht das man einen Lederlappen unterlegen soll, oder mit Teakholz einen Schutz erstellen, oder das man ein dünnes Blech nehmen soll und es der bootsform anpassen soll.......Da gibts nicht sonne schönen Leisten.
@Araldealer liest du im Norwegischen Booteforum?? Ich bin da oft, mir fehlen nur oft auch die entsprechenden suchbegriffe. Ist ja im deutschen Forum schon manchmal nicht leicht das passende zu finden...
Gruss Peter
Alt 14.07.2012, 22:35
Ich im No-Forum lesen ??? ...ich guck da maximal Bilder
Bin da aus Zufall drauf gekommen, als ich nach "Rail rustfritt stål"
gegoogelt hab. Kann Dir aber versichern... das war echt Zufall !
Alt 14.07.2012, 22:54
hier kann man glaube ich ganz gut sehen wie ich es meine
Hits:	215
Größe:	97,8 KB
Alt 15.07.2012, 09:12
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Mache das wie Hendrik mit Schläuchen.
Zum nachscheren an bereits stehenden Leinen habe ich einige kurze Stücke helical aufgeschnitten, so können die Schlauchstücke später angefummelt werden und sind dennoch relativ abruschtsicher.
Daneben sind unter Pollern und Lippklampen angepaßte Edelstahlplatten und auf Kanten und Scheuerleisten Metallbänder geschraubt.
Nachrüsten musste ich da nix das war von Hause aus dran
Zur Not auf scharfen Pierkanten tuts auch für eine Nacht mal ein Lappen mit flottem Takling.
Was habt Ihr denn für seltsame Liegeplätze? Läßt sich dort an Boje oder Steg nix anpassen?
Hits:	89
Größe:	177,6 KB
ID:	375317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	73,6 KB
ID:	375318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	107,6 KB
Kai
Alt 15.07.2012, 09:32
Hei Kai, genau so wie bei Deiner Bugleine siehts bei mir aus. Und da mein Vorgänger nie was gemacht hat ist das Laminat bald durch. Auf dem Bild ist der Schaden noch harmlos....Da es immer noch pisst wie aus Eimern, wird es auch heute nix mit rüberrudern.....
Hits:	61
Größe:	17,9 KB
Gruss Peter
Alt 15.07.2012, 11:06
Eine weich dem Winkel folgende Edelstahlplatte -wie bei mir- oder ein der der Länge nach geteiltes Edelstahlrohr mit Epoxy unterfüttert und auf die Kante geschraubt bringt dauerhaft was.
Meine Lippklampen und Pollerplatten sind seit 35 Jahren dieselben das nutzt sich nicht so schnell ab.
Kai
Alt 15.07.2012, 11:43
Danke für die tollen Tipps, werde wohl erstmal ne Edelstahlkante ab Lippklampe aufbringen. Das sollte erstmal bis zur generalüberholung und neulackierung reichen.
Gruss Peter
Alt 15.07.2012, 12:32
he hallo ich würde die stellen sauber ausschleifen und um die stelle rum gelkurt etwas weck nehmen und dann mit glassvaser ausbessern dann verschleifen und die porenlöcher die ewentuell noch da sind ausspachteln wieder verschleifen ,
dann die stellen anlakieren und mit den metallschienen die stellen schützen !!
lg matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
