Alt 03.05.2004, 22:31
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Solarpanel 16 Watt ????
Hi Leute
Habe soeben bei ebay ein Flexiebles Solarpanel ersteigert, Panelgröße 70x30cm Frage: reichen 16 Watt für Baterieerhaltungsladung oder war es wieder ein Fehlkauf???
Habe vor einiger Zeit bei Conrad ein kleines Solarpanel gekauft aber mittlerweile wieder umgetauscht da mir die Experten vom Forum schrieben das 2,5 Watt nichts bringt
Hits:	594
Größe:	15,9 KB
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 04.05.2004, 08:59
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hallo Christian,
16W ist nicht die Welt, aber wenn es nur zum Verhindern der Selbstentladung ist, kann es reichen. Ist natürlich auch noch von der Kapazität der Batteriebank abhängig.
handbreit ....
Rolf
Alt 05.05.2004, 16:32
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Christian,
ganz grob gerechnet:16W bei 12V= 1,33 A. Das, natürlich bei vollster Sonnenstrahlung, reicht zur Erhaltungsladung einer Batteriekapazität von ca. 130Ah. Erhaltungsladung = 1/10 des Ladestromes= 1/10 der angeschlossenen Batteriekapazität. Wie schon geschrieben, ganz grob und denke daran, das die16W des Panels nur bei Sonnenschein und korrekter Ausrichtung des Panels zur Verfügung stehen!
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 05.05.2004, 19:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Sunnyxxl
Hallo Christian,
Gruss Ulli
Ich als Solarpark-Besitzer habe etwas dazu gelernt.
Die 16 Wp werden beim MPP (Maximum Power Point) angegeben also bei ca. 18 Volt.
16 Wp / 18 = 0,88 A.
Dazu kommen noch die Verluste vom Laderegler...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2004, 10:27
Boot: Fast alle
Sorry, stimmt, dann sieht das noch schlechter aus.
Danke, Cyrus
gruss Ulli
Alt 06.05.2004, 11:45
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Bei segelladen.de hab ich folgenden Text gefunden:
Zitat von www.segelladen.de
Wp oder Wh/d
Die Wahrheit:
Solarmodule erzeugen über viele Jahre zuverlässig und umweltfreundlich Energie. Bis zu 26 Jahre Garantie auf die angegebene Leistung und eine erwartete Lebensdauer über 30 Jahre sind das Beste Beispiel.
Wichtige Fragen sind unter anderem: "Wie viel Energie liefert ein Solarmodul?" oder "Was kann ich anschließen?" Um das errechnen zu können, muss man ermitteln wie viel Energie ein Solarmodul produziert! Häufig werden Solarmodule mit Watt peak (Wp) nach STC (Standard Test conditions) angegeben. Das bedeutet eine Maximalleistung bei 1.000 Watt pro Quadratmeter (W/m2) Sonneneinstrahlung, bei AM 1,5 und 25°C Solarzellentemperatur.
Mit anderen Worten: Eine extreme Sonneneinstrahlung wie z.B. in Afrika und dabei nur 25°C auf dem Solarmodul.
Um zu erkennen, dass dies völlig unrealistisch ist und nur im Labor erreicht werden kann, braucht man kein Fachmann zu sein. "Bei extremer Sonnenstrahlung ist ein Solarmodul so heiß, dass man darauf Spiegeleier braten könnte". Außerdem fällt die Leistung bei steigender Temperatur ab! Die logische Konsequenz ist, dass es praktisch unmöglich ist, diesen Maximalwert von zum Beispiel
50Wp
zu erreichen. Das heißt auch, dass man z.B. bei 10 Stunden Sonne nicht mit 500 Wh bei einem 50Wp Solarmodul rechnen kann! Damit ist die Leistungsangabe Watt peak in der Praxis völlig untauglich um zu errechnen, wie viel Energie ein Solarmodul produziert.
Richtig ist jedoch den Ertrag unter realistischen Bedingungen anzugeben. Damit kann jeder rechnen. Das heißt, man weiß, was das Solarmodul produziert und was man damit versorgen kann. Da der tägliche Ertrag naturgemäß schwankt, wurde ein Durchschnittswert in Watt/Stunden pro Tag (Wh/d) errechnet.
Da die Energie in einer Batterie zwischengespeichert wird, können die unterschiedlich hohen Tageserträge damit ausgeglichen werden. Üblicherweise werden die Solarmodule im Freizeitbereich nur im Sommer genutzt. Aus diesem Grund wird der durchschnittliche Ertrag pro Tag im Sommer angegeben. Das ergibt nach jahrelangen Messungen, z.B. für ein 50Wp Solarmodul einen durchschnittlichen Ertrag im Sommer von ca.
200Wh/d.
Damit kann nun jeder rechnen: z.B. durchschnittlich fünf Stunden Farbfernsehen (40Wh), oder 20 Std. Licht mit einer 10 Watt Stromsparlampe (hell wie 60W) täglich im Sommer. Wir hoffen, damit eventuelle Unklarheiten erklärt zu haben, und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Für weitere Fragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.05.2004, 13:59
Danke Leute
Also in Summe gesehen habe ich keinen schlechten Kauf gemacht, rein zur Erhaltungsladung ist das Ding voll tauglich.....
Zur Installation selbst, ist ja glaube ich nicht so schwer Solarpanel auf Vorschiff kleben.....+/- Kabel an die Batterien dazwischen den Laderegler - Sonne drauf und Saft fließt in die Batterien.... na also
PS.: könnt Ihr mir vielleicht eine kleine Anschlußskizze posten ????
LG. Chris
Alt 06.05.2004, 14:12
normalerweise sind am Regler 4 Anschlüsse, die auch entsprechend bezeichnet sind Batterie + - / Modul + -. Achte darauf daß wirklich keine Abschattung erfolgt, weil sonst sind deine 16W sofort weg
handbreit ....
Rolf
Alt 07.05.2004, 17:05
Akki Akki ist gerade online
54.933 Danke in 18.309 Beiträgen
Zitat von Sunnyxxl
Hallo Christian,
ganz grob gerechnet:16W bei 12V= 1,33 A. Das, natürlich bei vollster Sonnenstrahlung, reicht zur Erhaltungsladung einer Batteriekapazität von ca. 130Ah. Erhaltungsladung = 1/10 des Ladestromes= 1/10 der angeschlossenen Batteriekapazität...
Ich kann rechnen wie ich will, aber ich komme hier irgendwie nicht auf 1/10
Dabei wäre ja 1/10 garnicht schlecht, aber 130 : 1,33
Axel
Alt 10.05.2004, 17:47
Boot: Fast alle
Hallo Axel,
nur der Ordnung halber: 130Ah, Ladestrom 1/10 der Nennkapazität = 13A, davon Erhaltungsladung 1/10 des Ladestromes: 1,3 A
Gruss Ulli
Alt 10.05.2004, 18:58
Ja, ich hatte es dann auch irgendwann verstanden....
war nur einwenig unglücklich ausgedrückt
Axel
Alt 11.05.2004, 06:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.590 Danke in 2.491 Beiträgen
Und kaufe dir eine guten Regler, sonst ist der Gewinn wieder in Wärme aufgegangen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.05.2004, 21:40
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich würde überhaupt keinen Regler dazwischen setzen.
Was soll denn bei 0,88A ungeregeltem Ladestrom passieren?
Nun kenne ich deine Batteriekapazität nicht, aber bei einer 88AH wären das hier 1%, also peanuts.
In den einschlägigen Katalogen wird das bei den kleinen Panelen so propagiert.
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 13.05.2004, 05:43
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hi !
Hab ich jetzt erst gesehen, Chrissi
Mein Freund Willy hat das selbe Paneel ohne Regler schon lange in Gebrauch- es funktioniert, seine Batterien waren noch nie entladen.
Er hat das Paneel den ganzen Winter mit Gummizügen am Heck auf der Winterplane liegen.
Grüße Andi
Alt 13.05.2004, 06:36
Das Problem liegt daran, daß der Strom durch innere Effekte nachts dann rückwärts in die Zelle fließt und dort verlustig geht.
Schau mal auf Hp´s, die sich mit Solarenergie beschäftigen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.05.2004, 11:23
Reicht dann nicht eine einfache Diode im Leitungsweg ??
Lass doch 0,7 Volt abfallen... ist doch egal, Volts sind doch genug da
Axel
Alt 13.05.2004, 18:11
Jo, vom Prinzip einer Diode her!
Alt 13.05.2004, 23:36
Stimmt,
das Solarmodul wird dann warm.
Aber es leuchtet nicht.
Meine vier Module haben vier Schottky Dioden bekommen, falls mal ein Modul abgeschattet ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.05.2004, 20:21
Halo Forum
Kurze Zusatzfrage: in der Sonne habe ich heute gemessen:21,75 Volt und im Schatten zeigte mir das Messgerät 14,31 Volt an, sind diese Werte OK???, und wie messe ich die Watt oder sonst eine Stärke mit meinem Multimessgerät???
Danke für Tipps...
LG. Chris
Alt 31.05.2004, 22:49
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Chrisssi
Halo Forum
Danke für Tipps...
LG. Chris
rechnen....messen Strom und Spannung...dann..siehe vorne...Strom mal Spannung gleich Leistung (Watt)
Alt 01.06.2004, 01:52
Hallo Chris,
du kannst die Stromstärke in Amper messen wenn dein Messgerät das zuläßt, auf den größten Amper Meßbereich stellen und die Plusleitung vom Panel mit Minus Mesgerät verbinden und Plus Meßgerät mit deiner Batterie, mit den Werten Volt und Amper kann man dann Watt ausrechnen
Alt 01.06.2004, 18:02
Hi Ralf
Ich habe das Messgerät direkt an das Solarmodul gehängt also Plus Kabel und Minuskabel ohne Regler und ohne Batterie.....
Messergebnis bei voller Sonneneinstrahlung 21,75 Volt und im Schatten 14,31 Volt gemessen und möchte jetzt die Stärke messen aber wie???
Danke
Alt 01.06.2004, 18:21
Das Meßgerät muß in Reihe geschalten werden. Vorsicht, nicht die Module oder dein Meßgerät schießen.
Wie du an der Spannung erkennen kannst, schwankt diese gewaltig, je nach momentaner Leistung. Ein Regler soll eine gleichmäßige Ladung ermöglichen.
Ich würde an deiner Stelle einen verbauen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.06.2004, 18:26
Hallo Chris,
lies die nochmal genau durch was ich geschrieben habe, Amper wird in Reihe gemesse, ich würde da eine Batterie oder eine kleine Glühbirne oder was anderes anschließen, sonst schließt du dein Panel mit dem Meßgerät kurz, da durch wäre der gemessene Strom niedriger, eben der Kurzschlußstrom, dich intressiert doch sicher ehr der Laststrom.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
