Alt 11.02.2010, 07:39
Boot: Prion T-Canyon
Standard Ist dieses Groß noch OK?
Was haltet ihr von diesem Großsegel?
Ist das noch zu gebrauchen oder ist hier der Bauch schon mächtig nach oben gewandert?
Würde es besser stehen wenn ich das Unterliek etwas geöffnet hätte?
Oder hätte ich dann lediglich einen großen Bauch von unten bis oben durch?
Kann es sein das dieses Groß mehr Lage als Vortrieb erzeugt?
Hits:	427
Größe:	29,0 KB
ID:	185713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	26,9 KB
ID:	185714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	45,8 KB
Geändert von Christo Cologne (11.02.2010 um 07:52 Uhr)
Alt 11.02.2010, 08:06
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Bei dem Trimm schwer zu sagen. Erstmal Großfall dichter und Kicker loser, meine ich. und dann nochmal gucken.
Philip
Alt 11.02.2010, 09:18
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Moin okl, Krischan,
Erstmal Großfall dichter und Kicker loser, meine ich. und dann nochmal gucken.....
Jo, so ward dat woll sien.
Du kannst auch mal probieren, das Cunningham dichter zu nehmen, wenn das Großfall schon dichtgeholt ist. Das holt den Bauch nach vorn und zieht dabei alles was zu bauchig ist raus.
So eine Art Facelifting für´s Segel.
Wenn Du keins hast, dann mach´ Dir eins:
Einfach eine Leine durch das unterste Reffauge und dann mal ziehen.
Provisorisch - um zu kucken - legst Du eine Leine über den 2ten Mastrutscher und zerrst das Vorliek nach unten, falls der Segelkopf schon ganz oben ist.
Mit ein büschen ausprobieren erzielt man manchmal bei alten Segeln die erstaunlichsten Ergebnisse.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 11.02.2010, 09:38
Zitat von christo cologne Beitrag anzeigen
Kann es sein das dieses Groß so wie es auf dem Bild getrimmt ist mehr Lage als Vortrieb erzeugt?
Alt 11.02.2010, 09:43
Boot: Ansa 42
Eindeutig kann man den Trimm des Segels, insbesondere das Verhältnis Lage/Vortrieb deutlich in Richtung Vortrieb verbessern, das kam wohl schon raus.
Welche der beiden Größen nun überwiegt (300N Zug oder so gegen 10° Lage)... keine Ahnung, Äpfel und Birnen.
Philip
Alt 11.02.2010, 09:55
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
..weder noch! Das Segel ist vorgeheißt für 0-1 Bft, da gibt es weder Vortrieb noch Lage.
Heiß das Segel erstmal richtig vor, dann steht es wieder anders.
Uwe
Alt 11.02.2010, 10:01
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.420 Danke in 765 Beiträgen
Moin.
Müsste man mal bei viel Wind sehen. Das scheint hier n bischen schlapp rumzuhängen. Solange das VL nicht vernünftig durchgesetzt ist, wird ein anderes Segel auch nicht besser aussehen.
Es sei denn, es ist ein Segel der Marke "flach steht immer".
Aber da hast Du nicht wirklich was von.
mfG Götz
Alt 11.02.2010, 10:07
helfen diese Bilder mehr?
Hits:	393
Größe:	24,6 KB
ID:	185734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	28,4 KB
ID:	185735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	24,3 KB
Hits:	394
Größe:	23,1 KB
ID:	185737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	24,6 KB
Alt 11.02.2010, 10:28
Boot: Ansa 42
Auch hier its das Achterliek zu dicht. Gehört das Segel zum Boot? Der Bau ist so lang und oben ist ja auch noch ein Haufen Platz. Der Bauch scheint in der Tat recht weit hinten zu sein.
Philip
Alt 11.02.2010, 10:37
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
M.E. ja. Lage und weniger Vortrieb.
Unterlik strecken, Fall durchsetzen, Niederholer dicht. Sollte dann flacher werden. Dann weiter gucken.
Auf den ersten Bildern sieht es auch so aus als sei die Dirk zu dicht. Das gibt ja auch dicken Bauch.
Kai
Alt 11.02.2010, 10:39
Der Baum ist länger als das UL.
Das Segel ist als Provisorium für 2-3 Saisons gedacht (bis das die Kasse wieder voll ist).
Es geht mir nur um den Bauch des Segels - ist der Schnitt des Segels hin? Ist das Segel ausgeblasen? Oder ist es nur vertrimmt?
Ich sehe auf den Bildern von Lee e i n e n g r o ß e n B a u c h - von vorne bis hinten und von oben bis unten gleichmäßig durch.
Hits:	370
Größe:	27,2 KB
Geändert von Christo Cologne (11.02.2010 um 10:48 Uhr)
Alt 11.02.2010, 10:55
Moin.
Das Segel ist tatsächlich "ausgeblasen".
Die senkrechten Falten über der Schot zeugen von zu spätem Reffen bei zu viel Wind. Ein ausgelutschtes Segel.
Aber besser das, als gar keins.
Alt 11.02.2010, 10:58
Boot: Ansa 42
Das stimmt, aber wenn das Segel Christo noch nicht gehört, würde ich von einem "Erwerb" absehen (außer als Geschenk).
Ich habe gedacht, das Segel wäre "Bestand" und es oll nochmal hingetrimmt werden.
Philip
Alt 11.02.2010, 10:59
Aber man könnte es evtl. noch etwas besser nutzen indem das UL fliegend gefahren wird.
Kai
Alt 11.02.2010, 11:01
Ne ne - das Segel ist Bestand und soll mich eine Zeit lang über die Ostsee schippern.
Alt 11.02.2010, 11:31
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
In dem Fall mach das beste draus, und freu dich dafür umso mehr auf ein neues Segel, wenns die Kasse denn hergibt...
Generell kann man sagen dass das Achterliek zu dicht ist, wenns loser gemacht wird, wirds allerdings anfangen zu killen, ist auch nicht besser...
Großfall kann man mehr durchsetzen, alternativ (wenn vorhanden) das Cunningham... (auch hier gilt, bei viel Wind mehr durchsetzen als bei wenig Wind)
zum Unterliek... das musst du am besten ausprobieren...
Richtlinie: bei viel Wind das Segel flach fahren, sprich das Unterliek dicht nehmen, und bei gaaanz wenig Wind einen schön großen Bauch fahren,... alles dazwischen muss ausprobiert werden, rumgespielt werden usw....
also, mach's beste draus,....
Martin
Alt 11.02.2010, 11:41
Son Teil kriegste aber nicht mehr vernünftig hingetrimmt.
Kommt auch auf Christo's Ansprüche drauf an.
Um von A nach B zu kommen, reichts wohl noch.
Bei viel Hack wird er mächtig Lage schieben, die Sturmsegel (so vorhanden) sehen meistens besser aus, da selten gebraucht.
Alt 11.02.2010, 12:25
Moin.
Es gäbe noch die Möglichkeit, die oberste Latte durchzulatten und eine profilierte (mittelharte) Latte darin zu fahren.
Das ist die günstigere von zwei Möglichkeiten, das Segel hardwaremäßig mehr auf Vortrieb zu bringen.
Die zweite Möglichkeit bestünde darin, das Segel komplett durchzulatten, ist aber nur effektiv, wenn auch dort profilierte Latten gefahren würden.
4 m lange profilierte Latten sind leider nicht billig.
Ich habe das damals an meinem Solingsegel mal ausprobiert.
Hat wunderbar funktioniert. (hielt sich finanziell noch in Grenzen, da ich es selber gemacht habe, und für die Latten EK-Preise bezahle).
mfG Götz
Alt 11.02.2010, 18:48
Noch mal zu dem Zitat:
Hoch am Wind getrimmt erzeugt jedes Segel mehr Krängungskraft (querab) als Kraft voraus (in Fahrtrichtung). Bei guten Segeln ist das Verhältnis aber wesentlich günstiger als bei bauchigen alten Segeln.
In wie weit sich der Querab-Kraftanteil in Schräglage ausdrückt, hängt vom Boot und von der Höhe des Segeldruckpunktes ab.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
