Alt 01.02.2010, 11:22
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Starterbatterie für Optimax
Hallo Leutz
lese da gerade im Handbuch, dass für meinen Optimax eine Batterie empfohlen wird:
1000 A Bootsprüfstrom (MCA) oder 800 A Kälteprüfstrom (CCA) oder 180Ah.
auf der Baterie steht nix drauf, aber muss der wirklich sone dicke Starterbatterie haben?
greetz Frank
Alt 01.02.2010, 11:31
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Besser ist das.
Warum denkst du hat der Hersteller das sonst so empfohlen?
Geh mal auf die HP vom Batteriehersteller und lese dort die Daten deiner Batterie nach.
Gruß, Alfred
Alt 01.02.2010, 11:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
In meinem Heft (2002 ausgeliefert) steht 105 Ah.
Je nach Bordnetz braucht die aber nicht so groß sein.
Ich habe den Motor an einem Boot mit wenig Verbrauchern mit ca. 80 Ah Batterie betrieben.
Gruß aus Berlin
Alt 01.02.2010, 12:17
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Wir starten unsere V8 5,7ltr. mit 2 Stück 80Ah Starterbatts (parallel geschaltet).
Wichtig ist nur, daß es eine Starterbatt mit hoher Stromabgabefähigkeit (800A) ist. Also Kaltstromfähigkeit (CCA).
Die Ah spielen da eher eine untergeordnete Rolle. Die Angaben der Kapazität in Ah beziehen sich meist auf 5/20/100 Stunden Abgabezeit.
Starten dauert in der Regel 3 Sekunden.
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 01.02.2010, 12:21
Fürs Bordnetz sollte er aber eine 2., unabhängige Batt wählen. Und das ist dann ein anderer Batterietyp für Langzeitvebraucher (Licht, Radio, Kühlbox, ...).
Die sind nicht fürs Starten geeignet, weil sie dicke Platten haben und speziell für kleine Ströme über längere Zeiträume gebaut sind.
Starterbatts haben viele dünne Platten, damit die Oberfläche möglichst groß ist und damit viel Leistung in kurzer Zeit abgeben können.
Starterbatts werden durch Langzeitverbraucher in Mitleidenschaft gezogen.
Es gibt aber auch noch so Mischbatts. (wie Allwetterreifen fürs Auto ).
Die können dann beides halbwegs.
Was man halt braucht und will.
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
