Alt 27.12.2009, 16:31
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Standard Trabant Hinterrad läuft nicht mehr gerade (Aufhängung verbogen)
Hey Leute, mir ist da so ein kleines Missgeschick passiert.
Vor einer Woche als die Straßen noch schön glatt waren und mit Schnee bedeckt hat sich jemand vor mir in einer Kurve plötzlich gedreht.
Um noch rechtzeitig zum stehen zu kommen zog ich die Handbremse. (Gut das ich das gegenleken in Form von Driften schon etwas geübt hatte, und somit ungefär wusste wie sich mein Trabbi verhalten würde)
Wie auch immer setzte ich mit geschätzen 15-20km/h die Hinterachse gegen den Bordstein.
Und nun zum Schaden: die Felge hat es verzogen und das rad läuft nicht mehr wie es soll.
Hits:	513
Größe:	2,2 KB
Die ganze Aufhängung scheint sich auf der Seite mit der ich angedockt habe verbogen zu haben.
Heute habe ich das Rad abgeschraubt, es sieht für mich so aus als wäre nichts gebrochen. Der Dreiecklenker macht auch nooch einen solieden Eindruck....
Könnt ihr mir helfen und sagen welches Teil gewechselt werden muss oder ob ich es irgendwie gerade biegen kann?
Hits:	525
Größe:	57,2 KB
Hits:	521
Größe:	37,5 KB
Gruß Toni
Alt 27.12.2009, 16:55
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Bei einer verbogenen Radaufhängung heißt es ab in die Werkstatt und den Schaden prüfen lassen. Ob die Rep. dann selber durchgeführt wird, ist dann eine andere Sache. Aber an sicherheitsrelevanten Teilen sollte schon eine Werkstatt ein Auge drauf werfen und prüfen was erneuert bzw vermessen werden muß.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 27.12.2009, 17:02
Sunbird Sunbird ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Toni, ich hatte mal einen ähnlichen Fall und gehe zu 99% davon aus, dass es der Achsstumpf ist, der verbogen ist.
Das ist das Teil, wo auf deinem Bild die große Mutter drauf ist,
Also Mutter lösen, Bremstrommel runter, dann den Achsstumpf in Richtung Fahrzeugmitte aus den Radlagern rausklopfen. Sollte es noch als Ersatzteil geben. Der Dreiecklenker verbiegt selber nicht so schnell.
Eventuell kannst du schon beim Drehen der Bremstrommel feststellen, ob es eiert.
Gruß Jürgen
andre von rügen andre von rügen ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Wenn die Halterungen des Dreiecklenkers an der Karosse noch in Ordnung sind isst der Dreiecklenker verbogen und muss gewechselt werden.
Andre
Alt 27.12.2009, 17:25
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
743 Danke in 351 Beiträgen
Ist der Trabbi auf dem Bild aufgebockt ? Wenn ja ist der Winkel der Radaufhängung normal. Ich hatte bei meinem mal die hintere Blattfeder verstärkt, da standen die Räder unten nach innen.
Am besten den Winkel beim abgebockten Trabbie mit (intakten) Rädern dran auf beiden Seiten vergleichen.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 27.12.2009, 19:06
Ich denke Fielmann kann dir helfen. Wenn du ganz genau hinsiehst, ist ganz links im oberen Bild ein Stück Holz zu sehen und üblicherweise bockt man doch einen Trabbi auf, wenn das Rad abgenommen werden soll.
Wie gesagt, Achstumpf überprüfen. Das ist nicht weiter kompliziert, ein paar Grundkenntnisse voraugesetzt.
Gruß, Jürgen
Alt 27.12.2009, 19:29
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Ich würde mal die Radnabe mit einer Messuhr abgreifen. Mehr als einen halben mm darf die Radnabe nicht eiern.
BadWolfi
Alt 27.12.2009, 20:19
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...mach die Achshälfte neu und den Stoßdämpfer, eigentlich beide Stoßdämpfer. Alles andere ist Pfusch...
Grüße Ingo
Alt 27.12.2009, 20:25
Er will bestimmt nicht den Fahrzeugwert verzehnfachen und selber scheint er daran auch nichts reparieren zu können und wenn ich mir die Bilder ansehe, hilft eigentlich nur:
Tankdeckel bergen und einen neuen Trabbi dran schrauben.
Gruß Jürgen
Alt 27.12.2009, 20:27
Hilfsvopo
...der Dreieckslenker und die Stoßdämpfer sind absolut unkompliziert zu wechseln...und alleine aus Sicherheitsgründen würde ich auch den Reifen nicht mehr nehmen...
Grüße Ingo
Alt 27.12.2009, 21:16
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Für einen Nichtschrauber ist das ein Totalschaden,für einen Schrauber 50 € und nen Mittag schrauben.
Wenn du noch Spass an der Fuhre willst, dannn ab zu Gleichgesinnten.
http://www.trabantforum.de/index.php
Dort wird dir bestimmt geholfen.
Gruß Didi, der auch noch so ne Fuhre wo rumstehen hat.
http://www.trabantforum.de/ubb/suche...n=Komfortsuche
Geändert von fliegerdidi (27.12.2009 um 21:21 Uhr)
Alt 27.12.2009, 22:48
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
ein "Nichtschrauber" muss für Arbeiten am Trabbi schon arg viele Daumen und linke Hände haben!
Alt 28.12.2009, 15:32
Boot: Boot
Ich hatte vor den Trabbi selber wieder fit zu machen. Alles andere wäre finanziell nicht sinnvoll. 2 neue Felgen plus Bereifung für hinten sind schon organisiert.
Als erstes werde ich mal den Achstumpf überprüfen wenn es mal nicht den ganzen Tag regnet.
Aber schonmal vielen Dank an alle für die Tips und Radschläge.
Gruß Toni
Alt 28.12.2009, 16:50
Hilfsvopo
...mit Reparaturbuch und Ersatzteilliste sollte die Reparatur kein Problem sein...
Grüße Ingo
Alt 28.12.2009, 21:26
Wohnbusfahrer
Ein Trabbi? Wirf ihn weg ...
Alt 29.12.2009, 09:19
Hilfsvopo
...du hast keine Ahnung......davon aber reichlich...
Grüße Ingo
Alt 29.12.2009, 16:29
Wohnbusfahrer
Wenn du meinst Hast du so etwas schon mal gefahren? Ich meine, freiwillig, nicht zwangsweise, weil es kaum etwas anderes gab? Ich ja. Und ich kann - nach über 100 eigenen und einigen geliehenen Autos - sagen, dass ich etwas ähnlich schlimmes noch nicht gefahren habe.
Alt 29.12.2009, 16:44
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
TRABI DAS IST REINES FAHRVERGNÜGEN
Alt 29.12.2009, 16:48
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
354 Danke in 136 Beiträgen
Mit Hänger so gar ein richtiger Lastenesel.
Was is den nun raus gekommen bei dem Radschaden?
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
Alt 29.12.2009, 16:54
mue mue ist offline
Trabbi fahren ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht! Gerade jene, die über diese Gefährt fluchen, diese Erfahrung wohl noch nicht machen dürfen ;)
Wobei es aber zu unterscheiden gilt, zu welchem Zweck der Trabbi bewegt wird. Beispielsweise für Langstreckenfahrten gibt es heute bessere Alternativen, aber das wird auch kein Trabbienthusiast abstreiten. Brauchst du aber ein Wald- und Wiesenfahrzeug, oder etwas zu Spaß haben, oder zum Fahren lernen, oder ein preiswertes Auto oder zum transportieren dreckiger Dinge, dann sind Trabbis eine gute Wahl!
Alt 29.12.2009, 17:05
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Mit Trabbis ist es wie mit Bayern München.
Man liebt sie oder man hasst sie. Ich find es schade daß man sie heute kaum noch auf der Straße sieht. Alleine der Sound oder der Geruch ist einmalig.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.12.2009, 19:35
Benutzerbild von OceanixTS
5.517 Danke in 1.540 Beiträgen
Einige verkennen, dass im Jahre 20 nach dem Mauerfall der Trabbi längstr Liebhaber um sich scharrt und die Dinger heute schon wieder gesucht und gesammlet werden.... Wegschmeissen war gestern und Nachschub für einen Kasten Bier gibt es auch schon lange nicht mehr...
Ich hatte / habe noch keinen
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 29.12.2009, 21:39
Wohnbusfahrer
Hier sind im Sommer wieder zwei weggeworfen worden, beide fahrfähig, einer mit knapp einem Jahr HU. Wollte halt keiner haben.
Alt 29.12.2009, 21:47
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
..........sowas such ich noch , ist noch ein Ersatzteilfundus vorhanden....
Alt 29.12.2009, 22:27
Wohnbusfahrer
Nein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
