Alt 25.12.2009, 00:21
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Standard Sliprampen Makermeer, Ijsselmeer, Friese Meere
Für die Trailerkapitäne ist es ja immer wieder ein Thema, neue Reviere zu erkunden und eine anständige Rampe mit Stellplatz für das Gespann zu finden.
Ich war vorgestern in Holland und habe mir ein paar Häfen und Sliprampen angeschaut. In diesem Trööt werde ich Sliprampen (oder Trailerhelling, wie der Käskopp sagt) vorstellen.
Wir sind exakt 700km gefahren, waren rund 12 h unterwegs und bei drei Rampen habe ich mir sogar die Mühe gemacht, ins Wasser zu steigen, und den Unterwasserteil der Rampe zu vermessen.
Leider hatten wir gute 15cm Schnee. Die meisten Rampen waren auch zugefroren, so dass das Maß nehmen auf wenige Minuten beschränkt werden musste. Auch zur Zuwegung kann ich nicht viel sagen, weil die Wege nicht geräumt waren.
Schaut euch die Rampen am nesten bei Gurgel Örs an und macht euch selbst ein Bild...
Micha
Geändert von Flybridge (25.12.2009 um 00:30 Uhr)
Alt 25.12.2009, 00:38
Position: 52° 18'22.22" N 5° 15' 50.46 E
Auto-Navi: Huizen, Zomerkade
Bemerkungen:
Rampe ist mitten im Hafen, direkt am Makermeer. Um zur Rampe zu kommen, muss man durch das ganze Dorf fahren. Enge Strassen und jede Menge Drempel. Der Hafen ist superklein und im Sommer wird die Anfahrt durch parkende Autos erschwert. Achtung, die Rampe selbst ist nur 2,60 m breit!!! Parkmöglichkeiten gibt es nicht. Eher was für kleine Boote. Die Rampe ist aus Holz. Jede Menge Möglichkeiten zum Festmachen.
Bwertung: eher ungeeignet
Hits:	410
Größe:	43,0 KB
ID:	177273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	18,9 KB
ID:	177274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	30,8 KB
Hits:	410
Größe:	19,0 KB
Micha
Alt 25.12.2009, 19:22
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Huizen Markermeer, oder Gooimeer ?
Alt 25.12.2009, 20:23
Micha
Alt 28.12.2009, 19:28
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
so, nun gehts hier weiter
Gruß Thomas
Alt 31.12.2009, 00:15
Almere Nr. 1
Position: 52° 19'56.37" N 5° 17' 45.78 E
Auto-Navi: Almere, Gronlingweg
Bemerkungen:
Rampe am Kanal. Lieder sehr weit im Inland gelegen. Sehr breit. Gute Abstellmöglichkeit für das Gespann. Liegt etwas abseits der Strasse im Wald. Hinter der Shelltanke rechts dem Schild folgen. Unter der Brücke durchfahren.
Länge der befestigten Rampe: ca. 4m; Ende an der Kante der Spuntwand; Achtung, nach der befestigten Fläche geht es in die Tiefe
Tiefe am Drempel: ca. 1,10m
Bewertung: sehr gut, aber etwas abseits
Hits:	312
Größe:	31,4 KB
ID:	178131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	51,8 KB
ID:	178132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	31,0 KB
Micha
Alt 31.12.2009, 00:20
Almere Nr. 2
Position: 52° 21' 17.06" N 5° 16' 11.69" E
Auto-Navi: Almere, Verlaatweg
Bemerkungen:
Rampe an einem Seitenarm/See am Kanal. Daneben eine Segelschule/Segelverien? Auch weit im Inland gelegen. Gute Abstellmöglichkeit für das Gespann. Liegt etwas abseits der Strasse im Wald. Rampe durch Brücke vom Kanal getrennt. Für MoBos kein Problem.
Länge der befestigten Rampe: ca. 6m
Tiefe bei 6m: ca. 1m
Hits:	326
Größe:	15,1 KB
ID:	178135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	19,7 KB
ID:	178136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	24,0 KB
Hits:	319
Größe:	17,5 KB
Micha
Alt 31.12.2009, 00:26
Almere Nr. 3
Position: 52° 24' 04.70" N 5° 13' 24.28" E
Auto-Navi: Almere, Trekvogelweg
Bemerkungen:
Rampe am See/Seitenarm vom Kanal. Durch Zugbrücke getrennt. Die Zugbrücke ist nur für 4 to zugelassen. Superbreite Rampe (ca. 30m). Gute Abstellmöglichkeit für das Gespann in der Nähe. Liegt etwas abseits der Strasse im Wald. Sehr nahe zum Markermeer.
Länge der befestigten Rampe: ca. 7m; Achtung, kein Drempel vorhanden
Tiefe nach 7 m: ca. 1,10m
Hits:	309
Größe:	27,7 KB
ID:	178139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	19,5 KB
ID:	178140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	14,5 KB
Hits:	311
Größe:	15,5 KB
Micha
Alt 31.12.2009, 00:35
Almere Nr. 4
Position: 52° 25' 11.10" N 5° 13' 33.89" E
Auto-Navi: Almere, Silokade
Bemerkungen:
Rampe direkt am Markermeer. Liegt in einem geschützten Industriehafen noch vor der Schleuse. Lieder konnten wir nicht feststellen, ob bei Betrieb der Siloanlagen ein Abstellen des Gespanns möglich ist. Platz wäre genug. Die Rampe ist sehr steil und ist aus Holz gebaut. Auf dem Holz sind zwei Riffelbleche für die Räder befestigt. Ob das für genügens Grip reicht, kann ich nicht sagen. Leider ist das Holz stark verrottet. Die Planken auf dem Seitensteg sind teilw. eingebrochen. Obwohl binnen kein Wind zu spüren war, hat es an der Rampe heftig geweht. Es ist damit zu rechnen, dass durch Windversatz das Trailern erschwert wird. Wegen des starken Windes, der eisigen Kälte und des rottigen Steges habe ich mir das Ausmessen unter Wasser geschenkt. Der Unetrwasserteil der Rampe ist sehr steil.
Bewertung: gut; könnte aber sein, dass bei feuchter Rampe das Rausziehen problemtisch wird
Hits:	321
Größe:	15,2 KB
ID:	178143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	13,3 KB
ID:	178144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	29,8 KB
Micha
Alt 31.12.2009, 12:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Micha, danke, hast Du echt klasse gemacht! Ich werde mir für die Zukunft dasselbe vornehmen, wo immer ich gerade bin.
Ich hatte gehofft noch ein Bild zu sehen, wo Du auf dem Eis stehst..................
Guten Rutsch!
Alt 31.12.2009, 16:11
Guten Rutsch!
Ich war IM Wasser; siehe Bilder...
Auch guten Rutsch!
Micha
Alt 31.12.2009, 16:39
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Du meine doch wohl nicht den Schnee
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
