Alt 06.03.2009, 18:47
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Standard galvanischer isolator
Hallo Leute kann eigendlich jemand sagen wie ein Isolator funktioniert es sind doch beide Seiten recht hochohmig was passiert im fehlerfall kann der Fi noch ausloesen?
Alt 06.03.2009, 21:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Der GI ist eine Schaltung welche den Schutzleiter "trennt", d.h. geringe Elektrolyseströme im Millivoltbereich werden geblockt, aber normale Fehlerströme der Netzversorgung durchgeschaltet.
Da aber die Dioden nicht unendlich leitend sind, könnte es bei einigen Fehlerzuständen zu Unterbrechungen kommen.
Deswegen wird das Bauteil (von Fachleuten) kritisch gesehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.03.2009, 00:08
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
da hatten wir gerade ne muntere Diskussion zu: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67016
Und heiter bleiben, irgendwie (wie Maybritt immersagt)
gruesse
Hanse
Alt 07.03.2009, 19:48
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
ein galvanischer Isolator besteht aus 2 in reihe geschaltete Gruppen von Dioden.
Wechselstrom wird durch gelassen, und im Kurzschlussfall zur Masse kann ein hoher Strom die Sicherung auslösen.
Man hat hur den geringen Spannungsabfall der Dioden, der aber bei der hohen Wechselspannung keine Auswirkung hat.
Bei der Elektrolyse handelt es sich um Gleichspannung von -2 bis +2V
und die wird durch die Dioden nicht durchgelassen,
der Stromkreis der Elektrolyse ist nicht geschlossen und es kann der zerstörerische Strom nicht fließen.
Gruß Andreas
Alt 18.12.2009, 21:42
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
also, nach meinem Wissen und nach meinem Verständnis von Elektronik handelt es sich bei einem GI um antiparalell geschaltete Dioden, die den Schutzleiter erstab einer Fehlerspannung von + /- 2Volt (man nennt dies auch Offset) aktiv werden läßt.
So führen, durch unterschiedliche Metalle erzeugte Spannungen, für den Fi nicht zur Fehlerauslösung, nachdem diese geringen Spannungen keinen Strom fließen lassen, weil die Dioden in diesem Spannungsbereich hochohmig sind.
mfg
Günter
Alt 19.12.2009, 12:58
Boot: Neptun 27
Hallo Günter,
genau, die beiden Gruppen von Dioden müssen natürlich antiparallel geschaltet sein ( habe ich nicht präzise ausgedrückt) sonst könnte nicht der volle Wechselstrom zur Schutzleiter fließen und die Sicherung auslösen, bei einem Kurzschluss zu Masse.
Im Fehlestromfall fließt erst Strom, wenn der Spannungsabfall der Dioden überwunden ist und der Fi löst dann aus, vorher kann kein Strom fließen und für den Menschen besteht keine Gefahr.
Die von den unterschiedlichen Metallen betehenden Spannungen lassen einen Strom fließen, der aber unseren Fi nicht beeinflusst, da dieser Strom nur über das Elektrotyt fließt.
Da die Spannung geringer ist als der Spannungsabfall der Dioden, kann also kein zerstörerischer Elektrolysestrom entstehen.
Da der Gleichsrom der Elekrolyse bipolar sein kann, deshalb sind auch die Diodengruppen antiparallel verschaltet.
Frohe Weihnachten und eine Guten Rutsch
Alt 19.12.2009, 19:42
@ein galvanischer Isolator besteht aus 2 in reihe geschaltete Gruppen von Dioden.
@genau, die beiden Gruppen von Dioden müssen natürlich antiparallel geschaltet sein ( habe ich nicht präzise ausgedrückt)
Deine erste Aussage war schon korrekt
Im ersten Fall wären nur zwei in Reihe (entgegengesetzt) geschaltete Zenerdioden nötig.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
