Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 10.12.2009, 16:42
Kay1100 Kay1100 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
121 Danke in 63 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an..
Moin, ich bin gerade dabei mein Boot einlagerungsfertig zu machen und wollte den Motor starten um Frostschutzmittel anzusaugen.
Leider springt dder Motor nicht an. Er dreht durch, hat Funken auf Spule und Kerze, aber startet nicht. Nach kurzer Zeit stinkt der Motor nach Sprit.
Batterien sind voll, Benzin liegt an.
Hat jemand vielleicht eine griffige Idee was das sein könnte ?
Vorsichtshalber könnte ich schon mal eine Adresse von der nächsten Mercruiserwerkstatt im Raum Dithmarschen gebrauchen.
Gruß Kay.
Alt 10.12.2009, 16:47
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der Motor die komplette Saison immer auf Schlag angesprungen ist. Motorlaufleistung 85 Stunden.
Gruß Kay.
Alt 10.12.2009, 16:52
Benutzerbild von Flybridge
25.747 Danke in 9.206 Beiträgen
1. Schon mal mit Startpilot versucht?
2. Sind alle Kerzen in Ordnung?
3. Wie sehen die Kerzen aus? Nass?
4. Hast du mal ohne Kerzen durchgeorgelt und dann mit Kerzen probiert?
5. Hast du evtl. Wasser in den Zylindern?
Micha
Alt 10.12.2009, 16:56
1. Stratpilot wollte ich eigentlich vermeiden
2. Kerzen sind nagelneu
3. nach mehreren Startversuchen sind die Kerzen nass
4. Spritzufuhr abgeklemmt und georgelt
5. Zylinderkopf war noch nicht runter....
Gruß Kay.
Alt 10.12.2009, 16:58
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
hallo, zündfolge stimmt
gruß peter
Alt 10.12.2009, 16:59
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Bei nem EFI kann man doch nichts mehr mit Startpilot machen oder???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.12.2009, 17:01
Boot: Sea ray
Bei nem Versager würde ich sagen mach mal die Chokeklappe voll auf und lass ihn mit wenig gas nuddeln,aber geht das auch mit nem EFI??
Evtll.spritzt er bei diesen Temperaturen zu fett ein?
Alt 10.12.2009, 17:11
ja, stimmt.
Gruß Kay.
Alt 10.12.2009, 17:12
Das Boot steht in der Halle ca. 18°C.
Könnte der Temoeraturfühler defekt sein ?
Gruß Kay.
Alt 10.12.2009, 17:15
Boot: Sea ray
Möglich ist es,bin aber kein spezi in sachen Motoren....
Hast du viel Gas gegeben beim starten?
versuch es mal im Standgas...
Alt 10.12.2009, 17:16
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
vielleich kann dir ein mobiler mercruiser-mann mal für kleines geld den fehlerspeicher auslesen
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 10.12.2009, 17:17
Standgas, vorher pumpen usw., hab ich alles durch. Ich werde noch irre
Gruß Kay.
Alt 10.12.2009, 17:21
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Sprit scheint ja zu kommen...
Hast du überhaupt nen Zündfunke an der Kerze ?
Gruß Didi
sorry, habs übersehen...Funken ist da
Alt 10.12.2009, 17:59
kennst du Einen ?
Gruß Kay.
Alt 10.12.2009, 18:07
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
EFI ,,, pumpt man nicht !!!!!!! weshalb denn auch, die sind electronisch eingespritzt !
Einen kleinen tic, NICHT VIEL startpilot in den luft filter und ohne gas geben versuchen, schau mal was er macht !
Alt 10.12.2009, 18:08
Boot: Sea ray
kennst du Einen ?
Ruhig Blut,die spezis kommen schon noch....
Alt 10.12.2009, 18:09
Boot: Sea ray
Mach ihn mal trocken und versuch es mal in Neutral OHNE Gas...
vlt.kommt er dann...
Alt 10.12.2009, 18:10
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
hallo
pumpen und all diese dinge sind nutzlos.
Grundsätzlich gibt es 2 Fehler STROM oder KRAFTSTOFF
Liegt die Spannung auch von mindestens 12 volt an oder ist die Batterie schon schwach weil dann macht kein Steuergerät mit.
Benzin: Gibt es ein Absperrhanhn der geschlossen ist ?
Ist der Benzindruck ausreichend da weil sonst das System nicht arbeitet.
Wäre Luft im System verhält sich der Motor wie ein Diesel und muss entlüftet werden.
An der Kraftstoffleitung auf der Ansaugspinne gibt es ein Ventil ähnlich wie beim Reifen mit einer Kappe dort kann mann den Benzindruck messen oder auch die luft ablassen.
Kleiner Schraubenzieher reindrücken dann muss Benzin kommen das gleiche beim einschalten der Zündung dann muss die pumpe laufen und druck aufbauen das kannst dort testen oder mit Druckuhr.
viel Erfolg
Wohne leider an der anderen Seite von Deutschland
Alt 10.12.2009, 18:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kay,
schau mal ob eine Einspritzdüse hängt und ob der Sprit da raus läuft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.12.2009, 18:30
Kay,
Ich schau morgen mal. ich muss noch zur Weihnachtsfeier. Morgen ärger ich mich dann weiter. Aber besser das passiert in der Halle, als auf dem Wasser.
Bis morgen.
Gruß Kay.
Alt 10.12.2009, 18:31
45meilen 45meilen ist offline
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
Kay,
Man wie ich diese Startpilottips hasse
Last bloß die Finger von diesem Pfuscherzeug, damit könnt Ihr Eure alten Rasenmäher reanimieren
Es könnte sein dass Du die Kerzen so gebadet hast, dass sie durch sind
Du bist sicher dass es die richtigen sind
Wie sieht Dein Öl aus Schlieren
Alle Kerzen raus, Motor drehen lassen, stehen lassen ( 15 - 30 Min. ), Spannung prüfen ( mit ner halben Anlasserumdrehung springen nur die alten Gaser an ). neue Kerzen rein, ohne Gas starten.
Ansonsten Cyrus seinen Tip nachgehen.
Alt 10.12.2009, 18:32
Zitat von stingray220 Beitrag anzeigen
hallo
viel Erfolg
Die Batterien lade ich jetzt über nacht, hatten allerdings 12,3V. Benzindruck kann ich morgen messen.
Ich schreib dann mal die Ergebnisse.
Gruß Kay.
Alt 10.12.2009, 18:33
Ich probier das morgen mal und berichte dann.
Gruß Kay.
Alt 10.12.2009, 18:34
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
genauso würde ich das auch machen
Alt 10.12.2009, 18:44
Ich hatte vergessen zu erwähnen, der Motor springt weder mit den neuen, noch mit den Kerzen die drin waren an.
Gruß Kay.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
