Alt 09.12.2009, 14:02
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Standard 12 Volt Kompressor für LKW-Fanfare woher?
Hallo Leute,
bin an eine (Mörder)Pressluftfanfare mit 12 Volt-Ansteuerung (Luft-Magnetventil) gekommen.
Nun fehlt mir an meiner Kiste die bei LKW übliche, bei meiner Kiste jedoch nicht vorhandene Pressluftquelle mit ausreichender Leistung.
Jemand eine Idee?
Alt 09.12.2009, 14:36
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Du benötigst 6 bis 10 Bar Druck und 5 bis 10 Liter Luft die Sekunde.
Das schafft ein Kompressor alleine nicht.
Da muß ein Lufttank zwischengeschaltet werden.
Da die LKW's alle Luftbremsen haben, gibt es hier leider fast keine Anbieter für solche Anlagen.
Aus Einzelteilen zusammenstellen oder schau mal bei Anbietern für PKW Luftfahrwerke (Lowrider)
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 09.12.2009, 15:15
wolf-lb wolf-lb ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Hier eine weitere Möglichkeit:
www.duerr-technik.de
Herbert
Alt 09.12.2009, 15:30
Libertad Libertad ist offline
13.325 Danke in 6.266 Beiträgen
Auf einem 20m - Plattboden-Segler habe ich mal einen stinknormelen Baumarktkompressor zur Versorgung des Horns gesehen. So ein Druckluftbehälter braucht aber auch seinen Platz.
Alt 09.12.2009, 15:48
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.007 Danke in 1.813 Beiträgen
die einzige , mir bekannte Marke, die so etwas für den Bootsbereich (12V) mit den entsprechenden Teilen anbietet, ist die Firma Kahlenberg.
Habe mich damit auch schon beschäftigt (wie wohl jeder große Junge), mußte dann aber bei den Preisen, die Vernunft walten lassen. Ich rede hier über Kompressor, Ventile etc. in einer Größenordnung von ca. +/- 500 Euro.
Teile sind übrigens über die Firma Excalto B., oder Rheinstrom beziehbar.
Gruß Thomas
Alt 09.12.2009, 17:37
Twinmonster Twinmonster ist offline
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Das hab ich mir letztens aus Vegas mitgebracht. Ist auch mit nem seperaten Lufttank. Vielleicht haben die den Tank auch einzeln als Ersatzteil??
http://www.xtremediesel.com/hadleyam...omeplated.aspx
Alt 09.12.2009, 18:20
Ein passender kleiner Luftbehälter für LKW dürfte preislich interessant und leicht zu bekommen sein.
Alt 09.12.2009, 18:29
Akki Akki ist offline
54.920 Danke in 18.304 Beiträgen
Kleine CO² Flasche vom Baumarkt-Schweißgerät dran und der Ton ist sogar noch tiefer...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 09.12.2009, 19:09
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
und diese trööte wird dann auch nur eingesetzt wenns wirklich nötig ist. also zu 99% niemals was alle anderen menschen auf dem wasser freut.
wie gut das es noch keine mode ist sein boot tieferzulegen.
Alt 09.12.2009, 19:42
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Ist so etwas möglich? Nur so eine Idee. Es ist ein Kühlschrank-Kompressor
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 09.12.2009, 19:51
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Boot tiefer legen ????? Geht doch !
Angehängte Grafiken
Alt 09.12.2009, 20:26
silicon machts möglich
Alt 09.12.2009, 20:34
Es gibt Leute, die muß man mal wecken. Da ist Lautstärke schon gut. Ich hatte mal auf einem Boot 2 Hörner: eins zum finalen Weckton und das andere nür Normalgebrauch
Alt 09.12.2009, 20:35
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin Bernd,
bau doch ne Druckluftbremse und noch ne Luftfederung ein, dann brauchst du sowieso einen ordentlichen Kompressor.
Gruß Hubert
Geändert von Grappa58 (09.12.2009 um 20:40 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 09.12.2009, 20:36
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Ein Freund von mir hat mal in seinem Wohnmobil eine Druckluftanlage eingebaut aus 2 Handelüblichen Reifen Kompressoren ( 12V ) ich glaube in Reihe geschallten und einen ca. 10l Druckkessel von einem LKW.
Er hatte auf dem Dach ein Horn von ca.80cm Länge und es fundste wirklich gut.
Alt 09.12.2009, 20:54
Boot: RACEBOATS
aehhhh
Alt 10.12.2009, 09:47
Boot: Schwimmt
Erstmal Dank an alle Beantworter!
Denke auch gerade an einen Druckspeicher in Verbindung mit einem 12 Volt-Kompressor.
Alternativ könnte ich auch eine Pressluftflasche vom Tauchen hinter den Sitz legen. Erste Stufe drauf und fertich.
Alt 10.12.2009, 10:28
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
LKW - 12V
Diese Fanfaren gibt's doch bei jedem Yachtausstatter? Einfach bei SVB oder Niemeyer anrufen und fragen ob die einen Kompressor einzeln haben. Die gibt's dann auch in der Spielvariante für 12V.
Ich habe mal so eine Fanfare aus der "Restekiste" bei SVB einzeln bekommen. Die hängt dann an einem normalen (24V-) Kompressor ohne Druckbehälter dran. Es vergeht max. eine Sekunden zwischen Knopfdrücken und Lärm.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.12.2009, 10:58
Du kannst das benötigte Luftvolumen einer Trucker-Fanfare nicht mit einer SVB Tröte vergleichen.
Alt 10.12.2009, 11:33
Oh, sorry. Ich wollten allen, die Ihre Männlichkeit durch offene Auspuffanlagen und extra laute Typhons beweisen müssen, nicht zu nahe treten.
Ich ziehe meinen Vorschlag zurück.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 10.12.2009, 13:18
Boot: Schwimmt
Ah ja!
Geändert von Zitteraal (10.12.2009 um 13:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
