Alt 12.10.2009, 22:35
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Standard Opferanoden im Kühlkreislauf eines Yamaha Außenborders?
Hallo Zusammen,
ich habe beim Studieren des Handbuches für meinen AB zum Thema "Überprüfen der Anoden" festgestellt, das es neben den mir bekannten Opferanoden "Trimmzapfen" und der "Block" am Bracket auch noch welche im Motor sein sollen. Leider ist die Abbildung für mich zu ungenau, wo die sein sollen! Ich könnte mir vorstellen, das die irgentwie hinter dem Zylinderkopf sein könnten.
Da ist der Austausch aber etwas aufwändig, oder?
Ist das so?
Die SuFu hat dazu jedenfalls nichts ausgeworfen!
Hat jemand Info's dazu, wo die sind und wie man die austauscht?
Motor: Yamaha 115 BETO (Zweitakt) Bj. 1989
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 12.10.2009, 22:54
Hallo Grobi,
versuche es mal über die Ex.Zeichnungen,
wenn du keine schlüssigen Antworten bekommst
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
http://www.yamaha-motor.com/outboard...home/home.aspx
http://www.cmsnl.com/yamaha-f_model16948/
http://www.boatpartstore.com/yamaha....rsepower&val=8
Alt 12.10.2009, 23:21
Danke Ralf,
da bin ich natürlich direkt auf Suche gegangen und auch fündig geworden!
Der Witz ist, das genau die Opferanoden und die Schrauben bei meiner Ex- Zeichnung nicht mit abgebildet sind. Bei den Links sind sie fast nicht zu übersehen.
Was mich jetzt nur noch wundert, das die Bezeichnung "BETO" nicht vorkommt, sondern z.B. 115 ETF.
Nicht, dass ich da auf der falschen Fährte bin.....
Gruß GROBI
PS: Danke für die schnelle Antwort!
-E10 Verweigerer-
Alt 12.10.2009, 23:43
Hallo Grobi,
die Motoren heißen nicht in allen Ländern gleich
Alt 13.10.2009, 20:00
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
115 BETO und 115 ETF sind unterschiedliche Motoren.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.10.2009, 21:49
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ist das so?
Richtig. Unter den "Zylinderköpfen" sind jeweils 2 Opferanoden die man ab und zu auch mal austauschen sollte. Dazu muß man tatsächlich die Köpfe (es sind ja im Grunde nur Deckel...) demontieren. Im Gegensatz zu 4-Taktmotoren ist das aber kein großer Aufwand. man muß beim Zusammenbau nur auf saubere Dichtflächen, neue Dichtungen und die genaue Anzugsreihenfolge sowie das Anzugmonent achten.
Dr. Burscheid
Alt 13.10.2009, 22:22
Hallo Andreas,
hab ich mir fast schon gedacht.
Das Problem bei den mir zur Verfügung gestellten Links ist, das ich
-bis jetzt- noch kein BETO gefunden habe. Nicht, das beim BETO gar keine Opferanoden drin sind und meine Ex- Zeichnung daher doch richtig ist. Ich glaube, das kann mir wohl nur ein Jamaha- Händler mit Zugriff auf die Datensätze sagen.
und @ Dr. Burscheid
Ich habe mir das heute noch mal am Motor selber angeschaut. Sind halt ein paar 12 er Bolzen abzuschrauben. Ich hoffe aber, wenn ich da dran gehe, das die nicht abreissen. Bei meinem Glück geht bestimmt ein Bolzen flöten.........
Soweit ich weiß, hat da auch noch keiner die Anoden getauscht.
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 14.10.2009, 15:34
Dr. Burscheid
Alt 15.10.2009, 09:56
Danke, genau diese meinte ich.
Bleibt die Frage, ob die Nr. 13 und 14 in einem 115 BETO verbaut sind!
Auf den o.a. Internetseiten wird nämlich darauf hingewiesen wird, dass es nur Daten von Motoren sind, die in den USA verkauft wurden.
Ich glaube trotzdem mal, dass bei EU- Modellen auch welche drin sind.
Warum sollte bei EU- Modellen keine Anoden drin sein?
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alt 15.10.2009, 17:41
Sie sind. Dies ist der original YAMAHA Ersatzteilkatalog für den 115B Baujahr 1989 für Europa.
Dr. Burscheid
Alt 06.12.2009, 12:43
Argh, bin ich blöd!
Habe heute mal in Ruhe und Zeit mir mein Werkstatthandbuch durchgelesen und was sehe ich da:
Hätte ich damals nur 10 Seiten weiter geblättert hätte ich die Abbildung mit den Opferanoden gefunden.
Danke Euch allen trotzdem für die Hilfe.
Das hilft schneller als man selber lesen kann.
Gruß GROBI
-E10 Verweigerer-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
