| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo Gemeinde,
nachdem ich unser Böötchen gestern für den Winter verstaut habe, stellt sich für mich die Frage: Die letzten Jahre habe ich das Boot unter dem Carport zusätzlich mit einer Plane abgedeckt und für reichlich Durchzug gesorgt. Trotzdem hatte ich das Propblem, dass im Boot eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschte, die sich auf allen Flächen niedergeschlagen hat und kondensierte. Dieses Jahr wollte ich alles offen lassen und maximal ein dünnes Stofflaken drüber legen, damit es nicht so staubig wird. Wie macht Ihr das - welchen Tipp habt Ihr?
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen. |
So, wie Du es beschrieben hast, mach es.
Eine dichte Plane verhindert den Luftaustausch und daher Kondens, Stockflecken und auch Schimmelpilz. Ahoi Dietrich
Hatte jahrelang mein Trailerboot auch in einem offenen Schuppen stehen und mit einer Plane abgedeckt. Zusätzlich jedoch im Boot einen klassischen Luftentfeuchter mit groben Salz platziert. Polster hochkant gestellt im Boot gelassen. Nie Feuchtigkeitsprobleme gehabt.
Mein jetziges Boot überwintert mit einer Komplett-Abdeckung im Wasser. Allerdings habe ich drei Luftentfeuchter im Gebrauch. Seit vier Winter – keine Probleme. Viele Grüße Charly
Ich habe mir auch eine schwere Plane (Lkw-Plane) für mein Boot anfertigen lassen. Das Boot steht auf dem Hafentrailer im Freigelände des Vereinsgeländes. Vorne und hinten ist die Plane offen, so daß entsprechende Luftzirkulation darunter möglich ist. Außerdem ist in der Kajüte das ganze Jahr über ein Luftentfeuchter im Einsatz. Keine Probleme mit Feuchtigkeit und Schwitzwasser.
cul8er Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is. Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. |
Unser Boot steht ähnlich wie Deins, ich habe noch eine billige Kunststoffplane darüber gehängt, aber so, daß die Plane das Boot garnicht berührt. Damit vermeide ich den Staubbefall und habe in den letzten 2 Jahren keine Feuchtigkeitsprobleme gehabt. Das Verdeck habe ich spannungsfrei aufgeklappt (unter der Plane) und die Verschlüsse geöffnet.
Mein Boot steht in der Halle und es nicht abgedeckt. Habe alle Fenster und Luken einen Spalt offen und keine Probleme mit feuchtigkeit.
______________ Detlef |
Hallo Helmut,
ich hab bei mir so was drüber (auch im Sommer über die Persenning), ist atmungsaktiv, deshalb bildet sich kein Kondenswasser, meine ist nur beige und war von obi.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Hallo unnersch,
das Stofflaken wird aus der Umgebungsluft Feuchtigkeit aufnehmen und dann auch Stockflecken bilden, besser ist eine Plane und mindestens 2 Salzentfeuchter, das sich an der Innenseite der Plane Kondenswasser bildet kann man nicht vermeiden, weil es unter der Plane immer wärmer wird als an der Außenseite
mein Boot steht mittlerweile auch eingewintert auf einem Freigelände unter einer festen Plane. Das Problem mit der hohen Luftfeuchtigkeit sehe ich natürlich auch bei mir. Kann mir jemand sagen was ich für einen Luftentfeuchter brauche und wo ich den herbekommen kann ?. Ist eine kleine 4,7m Glastron. Wäre das Teil hier z.b. geeignet ?: http://cgi.ebay.de/Raum-Entfeuchter-...item3ca74321c9 (PaidLink)
Gruß Nils ![]() "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!" Geändert von rumblefish (16.11.2009 um 07:45 Uhr) |
Wo kann ich mir Planen machen lassen für mein Boot? Fertige gibt es in dieser Größe nicht zu kaufen.
Grüße Michael |
http://www.autosattlerei-schmitt.de/...php?id=3&sid=1
Gruß Nils ![]() "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!" |
guten morgen,
so wie dein boot unter dem carport steht würde ich einfach mit einer schweren plane die seiten vom abstellplatz abhängen
gruß peter
Bei einem Lieferanten von mir habe ich mir die Dinger zugelegt und im Boot angehangen. Mal ein Ausdruck aus der Produktbeschreibung: "Air Dry Luftentfeuchter" PKW ANWENDUNG: Aus umweltfreundlichem Naturgranulat, beliebig häufig verwendbar! Wie ein Magnet zieht Air Dry Feuchtigkeit aus der Luft des Innenraums des Fahrzeugs. Er verhindert dadurch Modergeruch, beschlagene Scheiben, Rost, Schimmel und Stockflecken sowie Schäden an der Elektronik. - Wiederverwendbar durch Regenerierung an der Heizung - 600 g Wasser werden ´angesaugt´ und geruchsneutral im Inneren gespeichert Abtropfsicher und keine Gefahr durch Umkippen - Außenhaut auch im gesättigten Zustand fühlbar trocken - Klettstreifen-Fixierung Regenerierbar Air Dry kann immer wieder verwendet werden. Die gespeicherte Feuchtigkeit gibt Air Dry beim Trocknen an einer Heizung wieder an die Raumluft ab und regeneriert sich fast von selbst. Ideal ist die Verwendung von zwei Air Dry gleichzeitig. Einer hält das Motorrad trocken, während der andere sich auf der Heizung oder regeneriert. Klimaregulierend Air Dry besteht aus einer Mischung natürlichen Granulats, das klimaregulierend wirkt. Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% speichert es die Feuchtigkeit, um sie bei trockener Luft wieder an den Raum abzugeben. Durch das Regenerieren ist Air Dry besonders langlebig, wirtschaftlich und ökologisch. Einfache Anwendung. -----> Ende der Beschreibung Ein Sack kostet 11,60 brutto im Verkauf. Im Forum gibts die natürlich zum EK (-20%) Gefallen hat mir das keine Folgekosten entstehen. Regenierung durch Heizung und weiter gehts. Bei Interesse --> PN an mich
Beste Grüße Mike
spricht was gegen einen kübel katzenstreu als luftentfeuchter ?
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus |
Ich habe mir meine Plane vom Schiffsausrüster machen lassen. Schweres Planenmaterial für Lkw. Größe 12 x 8 m hat knapp über 650,00 € gekostet.
Ich würde das Boot auch nicht mit einer Plane abdecken, wie Du selber ja schon geschrieben hast ist einfach die Luftzirkulation nicht da. Ich würde es so, oder ähnlich machen:
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Hallo rumblefish
solche Entfeuchter gibt es im Baumark bei Aldi Lidel usw. kosten etwa 8 Euro mit 2 1Kilo Salzpackungen
Es wollen einige haben. Mache also gleich eine Bestellung fertig. Wer will noch ?? 11,60 abzgl. 20% für´s Säckchen. Gebe hier im Forum das zu meinem EK ab. Da ich aber einen Mindestbestellwert habe, will ich nicht auf die Versandkosten zu mir sitzen bleiben. Also, schnell ne PN.
Beste Grüße Mike |
Springen da nicht die Mäuse vom Holzstoß über
Grüße, Jan |
Waren bei den Booten keine Vollpersenninge dabei ?Normale Baumarkt / Consumer Luftentfeuchter rein und Plane drüber . Zudem helfen noch 3 - 4 Schläuche die über der Bordwand nach außen hängen um eine Liftzirkulation zu gewährleisten . Zum anderen würde ich bei der Versicherung anfragen wie die es sehen wenn das Boot offen / unabgedeckt steht . |
Habe früher mein Boot welches im Carport steht sonst immer mit einer Plane abgedeckt. Bilge stand ständig voll Wasser, letzten Winter habe ich nur etwas dickere möbelpackdecken drüber gelegt und einige öffnungen für die Luftzikulation gelassen hatte nur ca 1ltr. Wasser in der Bilge.
Und vorallem keine stockflecken mehr an den Ledersitzen.
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
Aus eigener Erfahrung : Hatte in meinem Sportboot (5,6 x 2,5) damals drei von diesen Luftentfeuchtern mit Granulat und Auffangwanne im Boot stehen .
Es stand überdacht und die Persenning war hinten über die offene Badeplattform gelegt sodaß Luft zirkulieren konnte . Ein Entfeuchter stand im Wasserskikasten , einer hinter der umgeklappten Rücksitzbank vorm Motor und einer unter dem Armaturenbrett . Nachdem Auswintern waren alle drei voll . Kam mir so vor als hätte ich auch 5,6,7 .... reinstellen können . |
Die benötigte Entfeuchterleistung ist nach meiner Erfahrung stark witterungsabhängig.
In unserem Segelboot (Sunbeam 26) haben wir von randvollem bis zu fast trockenem Entfeuchterauffangeimer innerhalb der gleichen Zeitspanne alles gehabt. Man kann also schlecht von einem Jahr auf den grundsätzlichen Bedarf schließen.
Beste Grüße John |
Hallo Wohnbusfahrer,
du mußt den Entfeuchter nicht wechseln sonder nur den Wasserbehälter ausschütten bei mir muß ich Ende Januar zum ersten mal ausschütten, im Frühjahr wenn die Sonne langsam stärker wird kommt auch mehr Wasser in den Behälter ich würde einen Behälter in die Kajüte stellen und einen ins Cockpit, der im Cockpit wird sicher ehr voll, als der in der Kajüte
