Alt 23.11.2009, 12:41
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Standard Und noch mal Haustechnik -- Merkwürdiges Verhaltens des Mischers für die Fußbodenheiz
Hallo Leute,
nachdem wir hier einige fachkundige Heizungstechniker haben hätte ich da schon die nächste Frage:
Ist-Zustand:
Öl-Zentralheizung mit zwei Heizkreisläufen. HK 1 versorgt über einen Mischer die Fußbodenheizung, HK 2 die Heizkörper und das Brauchwasser.
Gestern abend wurde es im Haus recht warm. Ich in den Keller gestiefelt und siehe da der Mischer war auf Vollanschlag auf. Eigentlich hätte er schon seit 30 Min. wegen der Nachtabsenkung (die Fußbodenheizung wird früher als der HK 2 abgesenkt) geschlossen sein müssen.
Ich habe die Brauchwasseranforderung provoziert, wegen der Vorrangschaltung hätte der Schieber vom HK 1 schließen müssen. Dieser hat sich aber keinen Millimeter bewegt.
Also habe ich den Mischer ausgehängt und manuell geschlossen.
Nach einer weiteren Stunde, der HK 2 ist mittlerweile auch abgesenkt war der Schiebermotor auf Position "zu". Gut, ich habe ihn wieder eingehängt.
Heute früh hat er sich ganz normal verhalten...so Stufe 2 von 10, das würde so ca. passen.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten?
Vielen Dank
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 23.11.2009, 12:46
Ist das System neu eingebaut oder älter?Luft in den Ausdehnungsgefäßen evtl...Was ist es überhaupt für eine Anlage?
Alt 23.11.2009, 12:54
Das System ist schon länger, so ca. 23 Jahre in Betrieb
Anlage? Naja ist kpl. von Viessmann. Wie geschrieben 2 Heizkreise. Hat bis jetzt eigentlich recht ordentlich funktioniert.
Luft im Ausdehnungsgefäß? Wo soll denn die plötzlich herkommen
Fragen über Fragen.
Jürgen
Alt 23.11.2009, 13:04
Naja deine Anlage wird vom Monteur doch regelmäßig gewartet,bei Reparaturarbeiten z.B. usw.Sind eigentlich top Anlagen,würde mal freundlich bei denen anrufen,die wissen eigentlich sofort was Sache ist.
Alt 23.11.2009, 13:20
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Einfach mal Regelung ausschalten und wieder einschalten.
Evtl. ist was mit der Stromversorgung zur Regelung im argen. Wenn es aber nicht mehr auftritt - ignorieren.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 23.11.2009, 14:03
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Hi !
Mit Luft hat das rein garnichts zu tun . Auch so ein Motor kann , vorallem nach 23 Jahren , mal hängen . Behalt es im Auge und geh regelmäßig nach schauen ob er arbeitet . Wenn nicht muß man den Mischermotor und die Regelung prüfen , aber dazu kommen wir dann erst !
Wenn Du Brauchwasserbereitung an schaltest , dann muß der Mischer sich nicht zwingend bewegen . Bei Heizkreisen mit Mischer ist die Vorrangschaltung meist abgeschaltet.
Ruhig bleiben , beobachten und bei weiteren Fehlern hier wieder melden . Nicht gleich den Techniker anrufen ! (kopfschüttel)
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 23.11.2009, 14:04
Ich hatte mal folgendes.
Die Mischer hatten "Endanschläge" durch Mikroschalter.
Diese hatten ztw. Kontaktschwierigkeiten.
Dadurch fuhr der Mischer um 180Grad weiter als gewollt.
Bin aber kein Fachmann und kenne deine Anlage auch nicht.
Gruß Mani
Alt 23.11.2009, 14:09
Zitat von Kapi Beitrag anzeigen
Hi !
lg
heiko
Du,ob er nun mit dem Techniker telefoniert oder hier 1000Fragen stellt...kostet beides nix,außer Zeit.
Schätze der Techniker sollte diese Anlage kennen
Alt 23.11.2009, 14:35
Von einem Wartungsbesuch im Jahr ?
Wenn ich meine Techniker frage was bei Kunde X sein kann , bei dem die vor 6 Monaten waren , dann machen die große Augen und zeigen mir nen Vogel .
Die einzigste Antwort die er da bekommt ist : wann können wir den Techniker schicken ?
Die wollen nämlich Geld verdienen
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 23.11.2009, 14:46
lg
heiko
Das dann echt doof für dich
Also wenn wir hier keinen Techniker haben sollten,der da einen Plan von hat,frage ich meinen und vermittel von mir aus auch die Telefonnummer.
Alt 23.11.2009, 16:32
Hallo Leute,
vielen Dank für die Hilfe.
Bernd
Werde ich als nächstes machen.
Ich bin mir allerdings recht sicher das so in der Vergangenheit beobachtet zu haben.
So schnell wird nicht aufgegeben. Anrufen kostet natürlich, aber der Besuch, auch wenns nur eine Kleinigkeit ist. Muss ja nicht sein.
Mit Hilfe des werde ich das Problem schon in den Griff kriegen.
Vielen Dank
Jürgen
Alt 23.11.2009, 21:23
nur mal so ein Gedanke: Kann der Temperaturfühler am Vorlauf des Fußbodenheizkreises defekt sein?
Das würde die max. Stellung des Schieber erklären. ggf. ein sporadischer Fehler o.ä. deswegen hat sich dieser dann später korrigiert und abgeschalten, bzw. heute früh wieder richtig positioniert.
Oder völlig abwegig?
Jürgen
Alt 24.11.2009, 07:25
Administrator
Das ist ein Computer, macht dein Windows nicht auch manchmal was komisches?
Wenn es nicht wieder auftritt - vergiss es.
Bernd
Bernd
Alt 24.11.2009, 09:30
Jürgen
Unmöglich ist das nicht , aber da diese Fühler einen Ohmschen Wert liefern , weichen Sie meist extrem ab oder geben gar kein Wert mehr ab .
Das die Dinger mal abweichen , dann aber wieder funktionieren ist sehr selten .
Wie Bernd schon sagt , deine Regelung ist auch nur ein Computer , starte Ihn neu und er läd seine Software neu hoch . Evtl. hatte er sich nur aufgehängt
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 24.11.2009, 21:39
der Mischer funzt als wäre nie etwas gewesen
Werde mal beim nächsten mal (so der wieder streiken will) den Tipp mit dem Neustart probieren.
Danke und viele Grüße
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
