Alt 23.11.2009, 17:25
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Treibstoffstabilisator oder nicht ??
Hallo, mein Tank (Benzin) ist so gut wie leer, und ich bin mir nicht sicher ob ich dass einfach so lassen soll oder ob ich da irgend ein Mittelchen über den Winter in den Tank machen sollte, Vieleicht kann mir ja jemand einen Tip geben. MfG Lutz
Alt 23.11.2009, 17:27
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
hallo lutz
tu benzin rein
ohne evtl. öl
schöne Grüße
Tommi
Alt 23.11.2009, 17:34
Hallo Lutz,
wie immer: die Einen sagen so, die Anderen sagen so.
Ich kippe immer Liqui Moly Benzinstabilisator in den Tank (vorm Einwintern), dann ist das Mittel auch im Vergaser.
Tank voll würde ich nicht machen, dann muss er randvoll sein, sonst zieht der Sprit Wasser.
Gruß Ralf
Alt 23.11.2009, 18:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Im Tank ist ein Zusatz meiner Meinung nach nicht notwendig. Es sollte aber ein Wasserabscheider zwischen Tank und Motor sein, um sicher zu sein.
Einspritzanlagen sollten aber mit Fogginggemisch eingewintert werden.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (23.11.2009 um 18:29 Uhr)
Alt 23.11.2009, 18:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Schaden tuts auf jeden Fall nicht, es bindet zumindest Wasser im Benzin und schützt somit auch das Kraftstoffsystem vor Korossion und erhält die Zündwilligkeit des Kraftstoffes
Gruß Jörg
Alt 23.11.2009, 19:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mach voll das Ding!
Wenn der Tank voll kann auch kein Wasser an den Wänden kondensieren.
Aber das ist nur meine persönliche und keine wissenschaftlich belegte Feststellung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.11.2009, 20:07
In nem dichten Behälter: kann Sprit problemlos 2 und mehr Jahre lagern. (Blechkanister!)
Bereits im Plastikkanister nicht mehr.
Dicht ist bei Tanks von Booten, Rasenmähern usw. nichts.
Gebe daher bei allen Motoren rechtzeitig nen Zusatz rein.
z.B.:
92-802876Q1
Fuel System Treatment & Stabilizer
Kraftstoffstabilisier..
=Stab MQGS16@12
= Konzentrat
16 FL oz; (473 mL) (für ca. 150 Liter)
1 ounce auf 2 1/2 gall. (3,7854 = gall.)
ca. 3 mL auf 1 Liter Benzin
auch hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72243&highlight=Chef
Grüße von Herbert
Alt 23.11.2009, 20:25
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Ich betreibe seit über 30 Jahren Wassersport. Kleine und grosse Boote mit Aussen oder Innenborder. Diesel und Benzin. Tank vollmachen und gut. Hatte noch keinen Ärger mit Kondenzwasser im Sprit. Und ich habe noch nie so ein Zeug in den Tank gekippt.
Allerdings habe ich Kunststofftanks vom AB leer eingelagert und beim IB hatte ich noch keinen Tank aus Kunststoff.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
