Alt 19.11.2009, 17:47
Clausi Clausi ist offline
Standard Akku-Problem Acer Notebook
Hallo, ich habe ein Acer Trvelmate 2300 Notebook, der Akku hat vor einer Neuinstallation ca. 2 Std gehalten.
Nach der Neuinstallation sagt das Notebook allerdings das der Akkustatus niedrig ist. Zusätzlich lässt sich das Akku nicht laden.
Wo könnte das Problem liegen?
Mfg Clausi
Alt 19.11.2009, 17:55
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
beim hersteller des notebooks. . . binschonwech
EDIT: ich hab auch so´n TEIL. . .
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Geändert von ess.pee (20.11.2009 um 13:01 Uhr)
Alt 19.11.2009, 18:01
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
mmhh..es mag komisch klingen, aber ließ sich der akku denn vor der neuinstallation laden ?
kannst du das notebook denn mit netzteil ( ohne akku ) betreiben..?
btw..haben eigentlich sehr gute erfahrung gemacht mit acer..verkaufen sie eigentlich fast tagtaeglich..problem kinder sind FSC & ASUS
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Was ess.pee geschrieben hat ist nicht unwahr !
Willst Du Probleme kauf dir Acer ! Habe leider auch eins
Dein Problem wird auch am Gerät liegen denke ich , denn der Akku würde ja auch ohne Betriebssystem laden . Und auch im ausgeschaltetem Zustand.
Anfällig sind vor allem die Netzgeräte und Steckerbuchsen im Gerät , prüf die mal .
lg
heiko
p.s. viel glück
lg
Heiko
Alt 19.11.2009, 18:04
ja, vor der Installation ließ es sich laden! bin sogar der MEinung das das Akku eigentlich noch voll sein müsste. Es war voll und ich habe das Notebook nur im Netzbetrieb gehabt.
Ja mit dem Netzteil läuft das Notebook.
Akku wird auch erkannt. In den Energieoptionen wird beim Akku 0% angezeigt und das es geladen wird. Was allerdings nicht der Fall ist.
MfG
Alt 19.11.2009, 18:27
Leuchtet die Lampe am notebook wenn das Ladekabel eingesteckt ist ?
lg
Heiko
Alt 19.11.2009, 18:29
ja tut sie !
Alt 19.11.2009, 18:32
Dann erkennt wohl Dein neues Betriebssystem den aktuellen Stand nicht .
Versuch einfach mal ohne Ladekabel , bis der Akku leer ist . Dann Laden und sehen ob wirklich geladen wird .
lg
heiko
lg
Heiko
Alt 19.11.2009, 19:43
hmmm, Akku hielt ca 5min. Komisch, das Netzteil war die ganze letzte Nacht angeschlossen.
Vor der Neuinstallation hatte ich komischerweise eine Akkulaufzeit von 2-3 Std.
Akku so schnell defekt?
MfG
Alt 19.11.2009, 19:55
Das , würde ich , jetzt von einem Fachmann prüfen lassen !
lg
Heiko
Alt 19.11.2009, 20:04
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Acer hat ich noch nie Probleme mit und mein erster hat 5 Jahre durchgehalten, danach wurde er mir zu lagsam!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 19.11.2009, 21:31
Hallo Clausi,
ob der Akku geladen wird oder nicht hat nichts mit dem Betriebssystem zu tun, sondern mit dem Netzteil
wenn die Spannung hoch genug ist wird auch das Netzteil geladen
wenn du an deinem Netzteil die Spannung einstellen kannst, würde ich da mal schauen ob da was verstellt ist
kann man auch an einem Labornetzteil testen,
mein altes Acer läuft auch mit 15 Volt stabil, der Akku wird erst geladen wenn man die Spannung auf 18 Volt erhöht
Alt 19.11.2009, 21:34
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Mach ein BIOS update !
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.11.2009, 21:57
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
hab auch so ein Akku schwächelnden Acer Travelmate, auch ein neuer Akku war keine Lösung!!
Gruß Manfred
Alt 20.11.2009, 16:56
Hallo, ein Bekannter hat ein defektes baugleiches Mainboard meines Notebooks. Da haben wir den Akku angeklemmt und das Netzteil und Laden lassen. Fazit: Akkustatus 100%
Also muss es ja an meinem Mainboard liegen, wo könnte das Problem sein? Evtl eine defekte Lötstelle?
MfG
Alt 20.11.2009, 17:39
Dobs Dobs ist offline
Boot: Allpa Sens 390
Rufzeichen oder MMSI: DC2827
34 Danke in 2 Beiträgen
da ist alles möglich. Defekte Lötstelle, defekter Ladecontroller............
Da hilft nur reinkucken und hoffen das nur ein Draht ab ist.......
Beste Grüße
Dobs
Alt 20.11.2009, 23:25
Benutzerbild von OceanixTS
5.589 Danke in 1.551 Beiträgen
Also das ist ein Stammtischparole... Ich habe seit Jahren Acer Touchscreennotebooks, erst C102 und jetzt C110, die Akkus aus dem C102 benutze ich auch heute nach 6 Jahren noch und die halten bei Office Anwendungen noch eine knappe Stunde nach 6 Jahren! Natürlich bin ich auch unzufrieden , der Akku könnte nach 6 Jahren auch noch 2+ Stunden halten und das Gehäuse gefälligst bruchsicher sein auch wenn mancher Stauer damit (bzw. dem Gepäckstück, in dem es sich befindet) Weitwurf übt...
Außer Gehäusebrüchen und defekten Touchpads (nach 100en Stunden und unzähligen Reisen mit sehr, sehr vielen security checks) sind das aber wohl übliche Erscheinungen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
